B6 DIVISION
Przód i tył, właśnie zamówiłem sprężyny Eibach pro kit i teraz potrzebuje ściągacze...
Tył niestety nic Ci nie da pomoc sciagaczy bo nie ma ich jak tam włożyć o jest bardzo krótką sprezyna i trzeba wahacze rozpinac żeby je wyjąć. Przód standard musisz mieć jakieś 25cm sciagacz.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
To brać 260mm czy 380mm? Jak sądzisz? :wink:
Według mnie ten krótszy. Chociaż niech Ci ktoś odpowie kto miał seryjne springi bo w b6 miałem do czynienia tylko z h&r:wink:
Wydaje mi się że dłuższe ściągacze nie będą przeszkadzały żeby podmienić sprężynę z przodu. :wink: Najwyżej je skrócę :decayed:
Dobre :grin:
:bry:
:siema:
Hello Bad Boys :D
Dobry
:hi:
:hi:
:siema:
:hi:
Szanowni koledzy mam obecnie alusy 18" ori sline et 42 no i nie siedzi to ładnie na aucie, wczesniej miałem 17" Avusy et 35 i było good zwłaszcza z przodu tyłowi brakowało troszkę. I pytanie jakie dystanse dobrać by było "nice" wizualnie? 7mm na przod i 10mm na tyl? Jakiej marki jakości z tworzywa szukać a jakimi sobie głowy nie zawracać? Mam fabryczna zawieche 1be w sedanie.
ja u siebie przy et 43 mam dystans 10mm na tyle i dla mnie jest wystarczająco, na przodzie nie mam bo jest ok
jak szeroką masz felgę? dla et 42 daj 7mm i bedziesz mial et 35 a to wg mnie jest ok
Mając ET 33 to czy kolo z przodu nie będzie juz minimalnie wystawać poza obrys auta? Tył zawsze jest bardziej schowany do srodka. No i zmieniając później letnie 18" ET 43 sline na zimowki 16" Et 42 biedronki stosujac te same dystanse to 2x w roku będę musiał robić geometrie tj za każdym razem? Dokładnie to mam alusy 18" ET43 8J jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-audi-a4-a6-s-line-18-i3956273717.html
:bry: może ktoś ma taką konfigurację, moduł BT końcówka C lub H i Androida 4.4 Pytanie czy wszystko śmiga?
nie tylko od ET zależy czy felga będzie wystawać. role też odgrywa szerokość felgi.
:hi:
