serfin 1 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Jak planujecie modzik pod maska i w ukladzie wydechowym jak np siwy to zestaw hamulcowy od m.in. S4 musi byc, za***rdala to nie jak 1.9tdi kolega wymodzil furke, że uuuuj ---------- Post dopisany at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany at 09:57 ---------- Jezdze od 2 tygodni stara toyota corolla 1.3 bo swoja niunie mam rozbebeszona, ale wczoraj wsadzilem na dziko fotel kierowcy i zrobilem testowa jazde na nowych heblach 320/288, ktore robia robote, ale bardziej cieszylo mordke przyspieszenie w furce, jest jakas mozliwosc sprawdzenia przy pomocy VCDS czy moja niunia ma jakis wgrany soft do ecu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy2326 0 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Jak planujecie modzik pod maska i w ukladzie wydechowym jak np siwy to zestaw hamulcowy od m.in. S4 musi byc, za***rdala to nie jak 1.9tdi kolega wymodzil furke, że uuuuj :thumbup1: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Witajcie takie pytanko , czy podwójny wydech 1.8T jest taki sam w avancie jak i w sedanie ? bo chce do siebie i nie wiem czy podejdzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Witajcie takie pytanko , czy podwójny wydech 1.8T jest taki sam w avancie jak i w sedanie ? bo chce do siebie i nie wiem czy podejdzie ? tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin 3 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Witajcie takie pytanko , czy podwójny wydech 1.8T jest taki sam w avancie jak i w sedanie ? bo chce do siebie i nie wiem czy podejdzie ? tak spasiba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Witajcie takie pytanko , czy podwójny wydech 1.8T jest taki sam w avancie jak i w sedanie ? bo chce do siebie i nie wiem czy podejdzie ? tak W koncu. Ja mam od 2.5 i trzeba bylo kawalek dosztukowac rury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Witajcie takie pytanko , czy podwójny wydech 1.8T jest taki sam w avancie jak i w sedanie ? bo chce do siebie i nie wiem czy podejdzie ? tak W koncu. Ja mam od 2.5 i trzeba bylo kawalek dosztukowac rury. Ja mam w moim sedanie wydech z avanta 1.8T i operacja w pełni P&P bez sztukowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 SPOJLER DASZEK NA KLAPE AUDI A4 S LINE 8E KOMBI (4446132965) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. podziękował i Turzol Tobie za wciepnięcie linka na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Pany wyskakuje mi szyba z prowadnicy tzn tego plastiku co jest w prowadnicy a trzyma szybę. Rozkleiło sie. Czym by to najlepiej skleić żeby trzymało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 SPOJLER DASZEK NA KLAPE AUDI A4 S LINE 8E KOMBI (4446132965) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. podziękował i Turzol Tobie za wciepnięcie linka na PW żebym wiedział że szukasz to od razu puściłbym PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 SPOJLER DASZEK NA KLAPE AUDI A4 S LINE 8E KOMBI (4446132965) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. podziękował i Turzol Tobie za wciepnięcie linka na PW żebym wiedział że szukasz to od razu puściłbym PW cud, że się uchowała przez te 2 godziny od wrzucenia linka już zedytowałem o lotkie gdyby ktoś coś http://a4-klub.pl/kupie-23/b6-listwy-s4-prawe-zderzak-avant-s-line-2-kominy-334505/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Pytanie. Ma ktoś schemat którędy idą kable od czujnika otwarcia maski? Wisko mi prześrutowało, zostały mi odcinki 10cm kabli przy zamku maski, ale dalej pod autem nic totalnie nie widzę... Wiązka od czujnika otwarcia maski ma swą wtyczkę gdzieś pod lewą lampą . Trzeba ją wyjąć i możliwe że też trzeba będzie się pozbyć podstawki pod tę lampę i wtedy już znajdziesz. Panie, to bingo było bzdurnie puścili wiązkę dookoła całego wiatraka, ujebało ją pod ślizgiem lampy, dosztukowałem kabla do tych, które zostały przy czujniku i bangla jak trza dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Pytanie. Ma ktoś schemat którędy idą kable od czujnika otwarcia maski? Wisko mi prześrutowało, zostały mi odcinki 10cm kabli przy zamku maski, ale dalej pod autem nic totalnie nie widzę... Wiązka od czujnika otwarcia maski ma swą wtyczkę gdzieś pod lewą lampą . Trzeba ją wyjąć i możliwe że też trzeba będzie się pozbyć podstawki pod tę lampę i wtedy już znajdziesz. Panie, to bingo było bzdurnie puścili wiązkę dookoła całego wiatraka, ujebało ją pod ślizgiem lampy, dosztukowałem kabla do tych, które zostały przy czujniku i bangla jak trza dzięki! Druciarz. Nie mogłeś przy okazji latania tej wiązki walkow wymienić? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Pytanie. Ma ktoś schemat którędy idą kable od czujnika otwarcia maski? Wisko mi prześrutowało, zostały mi odcinki 10cm kabli przy zamku maski, ale dalej pod autem nic totalnie nie widzę... Wiązka od czujnika otwarcia maski ma swą wtyczkę gdzieś pod lewą lampą . Trzeba ją wyjąć i możliwe że też trzeba będzie się pozbyć podstawki pod tę lampę i wtedy już znajdziesz. Panie, to bingo było bzdurnie puścili wiązkę dookoła całego wiatraka, ujebało ją pod ślizgiem lampy, dosztukowałem kabla do tych, które zostały przy czujniku i bangla jak trza dzięki! Druciarz. Nie mogłeś przy okazji latania tej wiązki walkow wymienić? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 zaraz Ci za***ie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 dzwon do Jawora mi tu latw towar po taniosci:przebiegly: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ra4al 1 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Panie, to bingo było bzdurnie puścili wiązkę dookoła całego wiatraka, ujebało ją pod ślizgiem lampy, dosztukowałem kabla do tych, które zostały przy czujniku i bangla jak trza dzięki! Ja jak jeszcze miałem wisko to ono zawsze po pewnym czasie od poprawienia szorowało mi po przewodzie od czujnika bodajże zderzeniowego od poduszek . Odkąd mam wiatrak elektryczny problemu z tym brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 dobra przyznać sie kto robił łożysko przód... chciałem wyciągnąć całą prowadnicę ale za chu nie moge wypiac górnych wachaczy.. znaczy tej zj**...anej śruby ktora trzyma oba wachacze za cholerę nie moge wibić do tego nie wiem też jak wypiąć główke drążka kierowniczego odkęciłem nakrętkę boczną odkręciłem śrubę górną i co dalej ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzu 1 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Nie zdarzylem nabyc tej lotki, akurat w moj kolor:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 dobra przyznać sie kto robił łożysko przód...chciałem wyciągnąć całą prowadnicę ale za chu nie moge wypiac górnych wachaczy.. znaczy tej zj**...anej śruby ktora trzyma oba wachacze za cholerę nie moge wibić http://ac.moto.net.pl/2014/aaaaaaaaaa51/vag-1062.jpg do tego nie wiem też jak wypiąć główke drążka kierowniczego odkęciłem nakrętkę boczną odkręciłem śrubę górną i co dalej ?? Długa śruba tylko palnik:good: w końcówkę wkrecasz srube od góry trochę i walisz młotkiem.Innej możliwości nie ma:wink: chyba ze sciagacz który uszkodzi gume Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
