B6 DIVISION
Nosb
I to i to jest prawidłowo z wersji europejskiej. Mam tak samo u siebie - i rączke u kierowcy i naklejke od strony pasażera. A mam francuza.
w takim razie cofam, to co napisałem :oops:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
za***rdalaj do monopolowego po litra :grin:
Myślałem nad żółtym albo bialym
Chopie byle nie biały!
Ty żyjesz kiedy jedziesz na horwacje. Już chyba zdecydowane będą srebrne.
łap
Dzięki Panowie :wink:
Sprzedający twierdzi, że auto jest z Belgii. W poniedziałek jadę po niego, jeśli będzie w fajnym stanie to dołączę do posiadaczy b6 :D
Troszkę golas, ale będziesz miał co modzić :wink:
Ja bym chyba wolał dołożyć i kupić coś z lepszym wyposażeniem. Ani grzanych d*p które były prawie zawsze, ani ori radia, więc i suba nie ma. Tutaj jeszcze mi się rzucił tunel porysowany i kokpit na górze chyba też. Widać że auto wypucowane, dobre zdjęcia do allegro. Przemyśl to jeszcze ;)
Edytowane przez biggman
a ta naklejka nie powinna być z prawej? A tutaj ta naklejka od airbag ze nie można fotelika wkładać?
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Listwa dolna odstaje ,drzwi kierowcy coś słabo spasowane,prawy błotnik z maską też coś nie gra,jak pojedziesz zwróć na to uwagę
Naklejka z tabelą ciśnień powinna być z lewej strony ,z prawej airbag,albo mi się wydaje albo decha z góry jest szara ,a wszystko poniżej czarne
Edytowane przez greg2505
Czyli odradzacie zainteresowanie tym autem?
Na tą listwę zwróciłem uwagę, ale maski z błotnikiem nie zauważyłem.
Grzane siedzenia i tempomat sobie dołożę, a resztę to zobaczę czy bym dokładał.
Budżet na samo auto to 20k zł, więc może coś lepszego wynajdę :wink:
Panowie potrzebny nr zacisków pod tarcze 320 chyba że ty Waldek masz jakiś ładny komplet
Mordo wpisz na allegro zacisk a6 c6. Ostatnio po 50zl/szt znalazlem:wink:
I z tego co kojarzę to one w całości są nie trzeba jarzma?
A zamówiłem na ten tył jarzma powinno być jutro z hurtowni 85zl za sztukę.
Wyślij mi na pw VIN z tego auta to Ci dokładnie sprawdzę co to za auto i jaka produkcja [emoji2]
No przeważnie są z jarzmami:wink:
Ok, dzięki. Jak tylko sprzedający mi go wyśle, to od razu go Ci napiszę :D
I to jest kompletnie nic więcej nie musze do tego kupić prócz tarcz i klocków.
