B6 DIVISION
Jest jakies rozwiazamie na rns-e i ksiazke z modulu bt h? Kopiuje mi z telefonu kontakty do rnse bt ale nie vlwidac paru numerow ktore sa zapisane w komorce
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Panowie warto wymienić wycieraczki na aero?? Kosztują ponad 200 zł więc nie tak mało
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
Rafał możesz próbować dostać się do linki od spodu poprzez zdjętą osłone silnika lub tak jak ja to robie wyciągasz delikatnie grill maski i odkręcasz 3 nakrętki M6 trzymające zatrzask do maski.
panowie jak otworzyc maske awaryjnie? Albo mi linka pekla albo spadla z zamka? Chcialem otworzyc maske i linka jest luzna;/
musisz wyszarpać grill , mi się nic nie ułamało na całe szczęście , potem odkręcasz 3 śruby zamka i maska idzie w górę :wink:
Siwy - wczoraj u siebie wykonalem tego "moda" ;)
I jaki zestaw zakupiles?
dzieki panowie:) A mam jeszcze pytanie jestem po wymianie rozrzadu i spiedziela plyn z chlodnicy i pompa wymieniona czujnike tem tez. Z tylu od grodzi mi cos syczy jak sie rozgrzal silnik. Kruciec do wymiany ? Bo takowy kupilem. Czy gdzies indziej szukac winy?
Siwy - musisz zakupic taki zestaw, zeby przetwornice mial can busy, co by bremse nie mrygalo - okolice ~200zl.
:hi:
:hi:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
aloha :)
Sprawdź przewód pod vacum pompą ,może pompa przecieka ,wtedy ropa kapie na przewód odpowietrzający ,skutkiem tego przewód robi się miękki ,puchnie i pęka,przerabiałem to
Sorry ty masz benzynę
:hi:
ja ciełem rygiel przez grill :decayed:
:hi:
Panowie czy przy wymianie rozrządu obowiązkowo zmienia się też napinacz hydrauliczny? Pacjent b6 2001r AWX
Marcin doszły mnie słuchy że masz kluczyk do mojej B6? :whistling:
warto :)
:hi:
Panowie jest gdzies opisany temat tej B6?? podoba mi sie tylny zderzak jak jest zrobiony to jest zwykła dokładka z B7
Chłopy czym dobrym pielegnujecie skórę na kierownicy? Bo po modzie na kiere z B7 mam wrazenie, ze ta ma jakby mniejsza srednicę na kole i dziwnie to rękoma trzyma sie, moze jak czymsc odżywię ta skórę to bedzie lepiej pewniej trzymac sie w dloniach?
wazelina :decayed: kojazy sie dziwnie ale wierz mi ze dziala :P
Ok wyprobuje sie, pierwsza lepsza czy są jakieś odmiany? ;)
