B6 DIVISION
Pany jak komuś magiel klęka to mam prawie nowke magiel z Exeo z servotronic. Pasuje P&P do B6 i B7. Puszcze w dobrej kasie ;)
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Informacyjnie jaki prajs?
Naciapane z Zetki
Naciapane z Zetki
880pln.
Fenkjiu;-)
Naciapane z Zetki
pany bawi sie ktoś w dorabianie dekielków do felg??
zabij mnir- nie mogę znaleźć, ceny zaczynają się od 100 jurków wzwyż. 80 chcą za ten z czarną ramką , ale nie s4.
Wandej Ty oszukisto zaplacilem za 4 piora a dostalem tyko 3 jak to mozliwe? Pisz mi spowiedz na PW raz dwa :P
no ladnie :P wandej a gdzie moje piora :decayed:
No no o tako
Panowie czytałem temat o bixach ma forum ale do końca nie jestem pewny co i jak:
wiec
mam oryginalne xonony z poziomowaniem i spryskani, chce założyć lamy bixenon " przełożyć osprzęt z xenona do bixenona i teraz pytanie:
czy
- muszę wiercić dziury w błotnikach do regulacji? jak tak to gdzie jakieś foto potrzebuje
- czy osprzęt pasuje plug and play ?
- czy na fisie będzie jakiś błąd? chyba nie ponieważ zmieniam same gole lampy
wiec
czy
przekladasz lampy i po sprawie.nic wiecej nie musisz robic czy wiercic
Ja wiertarki dziury. Osprzęt pasuje. Błędu nie powinno być. Jedynie co to postojowe oświetlenie jest inne.
Wiertalem w błotniku żeby było dojście do regulacji.
ja u siebie mialem zwykle lampy i po przrobce na bixy nie musialem nic wiercic
No ja musiałem zrobić taką małą dziurkę żeby dojść do regulacji a w nowym błotniku co kupiłem juz była zrobiona.
Pewnie wszystko kwestia rocznika.
wiec
czy
W B6 z początków produkcji nie było otworów do regulacji w błotnikach. Wtyczki ksenonów pasują, ale przy lewej lampie wiązka jest "na styk" i warto w nadkolu odczepić ją z mocowania żeby zyskać 2-3cm.
Poza tym za prawą lampą jest plastikowe mocowanie wtyczek i w wersji pod bixenon jest ono inne - w aso koszt kilkunastu zł.
Panowie, czy lusterko od B6 cabrio podejdzie do zwykłej B6?
Plastik maskujący jest ok 2cm krótszy - czy możn go wymienić na zwykły?
wiec
czy
z tego co pamiętam, problem za krótkiego kabla występuje od strony pasażera, czyli przy prawej lampie
jeśli nie masz, to musisz wywiercić dziurę do regulacji
Podłączasz p&p, wszystko będzie działać jak należy
wiec
czy
To fakt, wiazke trzeba przedluzac w prawej lampie.
