B6 DIVISION
Siema z rana :hi:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
:bry:
Siema. Noi masakra . Nic nie idzie . Chyba całą kolumnę będę musiał wywalić bo oczywiście górnych wahaczy nie da się odkręcić :/.
Allegro oferta: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5296709652 koledzy co to za rodzaj zderzaka? S-line?
:hi:
Regenerował ktoś turbo od AVF może? Moje turbo dmucha jak należy, auto nie kopci ale dziwnie pogwizduje jak wchodzi na obroty i schodzi z obrotów. Na luzie też słychać taki dziwny ciągły gwizd ale dużo ciszej. Trzeba się wsłuchać. Miał ktoś podobny problem?
Wycinałeś kata? Po wycieciu tak słychać. Jak nie to wirnik ociera o obudowę takie luzy ma .
Nic właśnie nie wycinałem ale zrobiło się to z dnia na dzień. Cisza i nagle jechałem w kilka dni temu do pracy i słyszę jakby karetka jechała. Przyciszyłem radio i okazało się, że to u mnie pod maską.
Raczej turbo się kończy. Ostatnio miałem taką turbine . Okazało się że łopatki się aż powyginały .
Możliwe że gdzieś masz dziurę w dolocie, jak mała to nie będzie dymił i na mocy nie wiele odczujesz,a dźwięk się zmieni
ale przy dziurze w dolocie to chyba bardziej syczenie uciekającego powietrza niż takie gwizdanie jak te czajniki z gwizdkiem na kuchenkę gazową.
Zdejmij rurę z turbiny i spawdź sobie luz na wirniku
sprawdzałem i albo źle to robiłem albo luzów brak
Łożysko się poddało :) podejzewam krasnoludki w nocy :). Ale za to wykitował lewarek :/ .
Siema . Panowie jak mam 17 et35 7.5j to dystans 15 mm powinien być dobry? Kurcze wsadziłem i trochę jakby opona wystaje :D .c923bdeb2e1cdceb3179620b938189fa.jpg
ja bym dał góra 7mm na przód w tym przypadku. zawsze z przodu daje sie mniejsze dystanse jak na tył.
bo masz koze, jak zejdziesz w doł to koło z automatu zacznie sie kłaść do środka
Hmmm ale 1be wydawało mi się że na 17 powinno być ok. Z tyłu 15 mm jest git :). Jaka jest różnica w b6 przód tył?
Wymieniałem opony i zdjecie było od razu po podnosniku teraz trochę opadło ale nadal przy dużo wystaje. Stoczę do 10 i oblukam :).
Edytowane przez bongod
Z dystsnsem 15 mm pod te felgi otrzymujesz et 20. Dla przodu to lekka przesada bo przednia os jest szerzej osadzona.
Panowie na jaki kolor malować zaciski przy kolorze budy LZ5L? Koła Rotor a heble 320/300.
Zdecydowanie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fuksja_%28kolor%29
Poproszę namiar na taki warsztat który pokazuje mi to proszkowo :wink:
To jakie proponujesz et przód i jakie tył? Jutro bym stoczył w pracy . Noi jak w końcu z tym quattro , czy nie przeszkadza różne rozstawienie.
