Opublikowano 31 Lipca 201511 l Dzieki Panowie, jak bede blizej tematu przelozenia podsufitek to bede jeszcze dopytywal.
Opublikowano 31 Lipca 201511 l Najtaniej z awx bierz jak dwumas jeszcze nie kuleje .Awx? Nie lepieh z BRD?
Opublikowano 31 Lipca 201511 l A ile taki z awx? czyli spokojnie mi ogarnie do 400 Nm? hmm dwumas raczej jest okey nie wali nic po budzie nie wiem jakie mogły by być jego objawy jeszcze
Opublikowano 31 Lipca 201511 l A w benie 400 chcesz osiągnąć? Widzę grubo będzie . Powinno wytrzymać ale ja przy tylu Nm bym wsadzał kevlar bo to grosze przy sumie jaką wydasz na mody do tego momentu .
Opublikowano 31 Lipca 201511 l Może do 400 nie dobije ale będzie pewnie w okolicach 350-380 dlatego zastanawiam się co będzie najlepszym rozwiązaniem żeby za szybko nie poddało się
Opublikowano 31 Lipca 201511 l 380 nm sprzęgło awx znosi lekko, tylko pytanie jak długo, bo to już blisko granicy jego możliwości... Bezpieczniej i bardziej przyszłościowo obić tarczę kevlarem. Można też lekko wzmocnić docisk...
Opublikowano 31 Lipca 201511 l On ma bene. awx to 228mm , a avf/brd 240mm A no widzisz znów człowiek się czegoś dowiedział.Przez taptalka nie widac Kto ma co w opisie
Opublikowano 31 Lipca 201511 l Pany jaki potrzebny mi jest kluczyk z B7 albo C6 żeby do B6 pasować? Wystarczy tylko bebechy przełożyć i zakodować? Na Audizine nie jest napisane jaki dokładnie klucz. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/199643-B7-Key-Fob-for-B6-DIY Edytowane 31 Lipca 201511 l przez Fr0styyy.
Opublikowano 31 Lipca 201511 l Pany jaki potrzebny mi jest kluczyk z B7 albo C6 żeby do B6 pasować? Wystarczy tylko bebechy przełożyć i zakodować? Na Audizine nie jest napisane jaki dokładnie klucz. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/199643-B7-Key-Fob-for-B6-DIY Zależy jaki masz modul komfortu żeby częstotliwość zgrać 433 MHZ przekladasz tylko immo zeby bylo prościej
Opublikowano 31 Lipca 201511 l Pany jaki potrzebny mi jest kluczyk z B7 albo C6 żeby do B6 pasować? Wystarczy tylko bebechy przełożyć i zakodować? Na Audizine nie jest napisane jaki dokładnie klucz. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/199643-B7-Key-Fob-for-B6-DIY 8E0 837 220 Q lub K ale Twój rocznik może mieć problem z ich obsłużeniem, w B6 od 2003 idzie je zakodować. Trzeba też dociąć nowy grot albo piłować ze starego kluczyka. Edytowane 31 Lipca 201511 l przez Gregory87
Opublikowano 31 Lipca 201511 l Pany jaki potrzebny mi jest kluczyk z B7 albo C6 żeby do B6 pasować? Wystarczy tylko bebechy przełożyć i zakodować? Na Audizine nie jest napisane jaki dokładnie klucz. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/199643-B7-Key-Fob-for-B6-DIY 8E0 837 220 Q lub K ale Twój rocznik może mieć problem z ich obsłużeniem, w B6 od 2003 idzie je zakodować. Trzeba też dociąć nowy grot albo piłować ze starego kluczyka. Dociąć grot to nie problem, gorzej żeby elektronika podeszła.
Opublikowano 31 Lipca 201511 l Pany jaki potrzebny mi jest kluczyk z B7 albo C6 żeby do B6 pasować? Wystarczy tylko bebechy przełożyć i zakodować? Na Audizine nie jest napisane jaki dokładnie klucz. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/199643-B7-Key-Fob-for-B6-DIY 8E0 837 220 Q lub K ale Twój rocznik może mieć problem z ich obsłużeniem, w B6 od 2003 idzie je zakodować. Trzeba też dociąć nowy grot albo piłować ze starego kluczyka. Dociąć grot to nie problem, gorzej żeby elektronika podeszła.Elektroniki nie przelozysz a musza sie zgrac czestotliwosci. Immo przekladasz bez problemu.Grot dorobisz wszędzie
Opublikowano 31 Lipca 201511 l Wiem, że nie przełożę, miałem na myśli raczej żeby to się zgrało ze sobą Te klucze B6 to 433mhz mają?
