B6 DIVISION
To da radę 85 tyś ten rozrzad ruville?
Jakby zostawić margines te 5tys?
I jeszcze jedno pytanko dostanie gdzieś to łożysko co zaznaczyłem na czerwono na zdjęciu? Bo się rozjebało i zgrzyta przy skręcaniu kierą? W aso inter carsie?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/zJa7tQrXicBdh_wv_GQ82tyHBTga8A
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Panowie jest jakaś zasadnicza różnica między wskaźnikami firmy auto guage a depo?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
poza dizajnem różnicy nie stwierdziłem. Depo bez ori trójnika ze zwężką potrafiło dzwonić przy dużym skoku doładowania.
Dzięx
Pany mam u znajomka do montażu kiere multi B6 czteroramienną. Mam moduł pod kiere z obsługą multi i tempmatu, airbag z przyciskami bez żadnego okablowania. Co jeszcze potrzeba? Wiązkę i trapez?
Tak. Mam trapez jakbyś chciał
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
rzuć cene na pw
Powinien dać radę ale wiesz jak to jest :decayed: Te łożysko raczej ASO chociaż Ci sprawdzę :hi:
Spoko sprawdź. Numerek tego łożyska też by poratował.
Pany jak po czasie włącza się trybe econ i nie chce sie wyłączyć to brak czynnika w klimie?
Ktoś kojarzy nr czujnika ciśnienia od klimy? W którym jest miejscu?
przy lewej lampie wchodzi w chłodnice, kostka 3pinowa
A po co Ci cIsnienie oleju?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wdług mnie warto to konrtolować :wink:
Kryspin EGT w benzynie to średnio potrzebne :wink:
Ale w dieslu potrzebne :).
Wandej podeślesz na szybko numer osłony przegubu wewnętrznego? Mam numer OEM i czy po tym dobiorą mi w sklepie?
Witam :hi:
Panowie potrzebuje 3 szt spinek metalowych,mocujących dekor koło drązka zmiany biegów takich jak na foto.
Ma ktos moze cos takiego na sprzedaz?
Powinienen miec. Jutro sprawdze.
Mati dojszlo pięknie dziękuje :hi: :hi:
Ju łelkom :)
Panowie, polerował ktoś klosze reflektorów w B6? Jak z trwałością?
Podobno szybciej się zużywają po polerce ale to i tak czasami jedyna droga żeby świeciły jak należy
U mnie świecą jak trzeba i nie są matowe ale mają sporo odprysków od kamieni. Chciałbym żeby wyglądały jak nówki :)
Olej
robiłem dwa razy raz na życzenie usera bez filtra UV drugi raz z filtrem. Pierwsze zaczęły zachodzić mgłą po 1.5 roku te drugie do czasu sprzedaży czyli ok 2 lata były ok. Co bardziej odważni zamiast filtra malują klarem ale wg mnie inaczej światło się rozprasza dlatego nie polecam takiego rozwiązania.
W takiej sytuacji trzeba zdjąć sporo materiału. Bez filtra bym nie ruszał.
Generalnie majster który by mi robił polerkę zabezpiecza filtrem UV po wszystkim. Więc jak mówisz, że tak długo to wytrzymało to raczej warto.
