B6 DIVISION
Co potrzeba do podłączenia recaro z full elektryką jak się ma zwykłą skóre z pompowanymi lędzwiami?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
Hehe bierzesz ją? :decayed: Jak nie to ja te fotele spróbuje wysępić :kox:
Mordo nie wiem jeszcze, muszę się tym jeszcze przejechać. Jak złoży to niech da znać to pojedziemy i zobacze.. a do mnie nie długo wpadnie czarno białe recaro i czarny sufit :kox::slina:
Edytowane przez dariuszqw
Ori dostanę w Inter Cars, bądź Auto Land?
Natapane z P8
Jak moge doradzic to takie same kolanko jest w A3 ale duzo tansze i to znacznie tansze , tak wiec lepiej pytac o to samo ale z modelu A3
Zamówiłem w Inter. 40 zł taniej niż w AutoLand a jakoś do domu w piątek trzeba jechać...
Natapane z P8
Jakbym dzisiaj wysłał DHL to jutro albo w śr byś miał w Grudziądzu(?).
Spokojnie. Problem chyba tkwi po stronie EGR'a. Kołnierz tej rury nie wchodzi do końca. Ma ktoś możliwość sprawdzenia kto jest producentem zaworu? Kupiony w auto land, czarny karton, i dziwne numery
Natapane z P8
Maciek0502 - najprawdopodobniej wyrobil/wytarly Ci sie te ząbki co są na tym wężu i cisnienie wypycha Ci tą rure, niestety albo inna uzywka w lepszym stanie, albo nowy, ewentualnie mozesz tez sprobowac dac wiekszy oring w to miejsce niz ten fabryczny.
Tak, dokładnie. Jeden ząbek jest prawie płaski. Jadę do sklepu później i kupię nową rurę. Dzięki wszystkim za pomoc.
Natapane z P8
Niestety nowe zamienniki nie zdają egzaminu, ten przy egr kupilem ori nowy i po 3 latach i przebiegu ~60k nie bylo na nim praktycznie sladu zuzycia, a przy turbo to takie "S" kupilem nowe w zamienniku i wytrzymalo moze tysiąc kilometrów i zaczeło juz pracowac i puszcza bokami olej (mimo wiekszego oringu niz ori i zamocowania go poki co na trytki, gdyby nie one waz przy mocniejszym bucie wyskoczylby z turbiny)
mi przestały trzymać ząbki na tej rurze od IC do plastikowego dolotu , dwa dyskretne wkręty załatwiły sprawe
Jezeli wkretami "przelazles" na wylot przez oba elementy to na bank tymi miejscami spier......la Ci cisnienie. ;)
nie spierdziela tyle powiem
Natapane z P8
Trzeba było kupić wahlera :decayed: . Przynajmniej ja taki kupiłem i nie było tego typu problemów :banan:
Nie miałem czasu, mechanik dał ciała, i wyszło ma hurra....
Natapane z P8
Natapane z P8
mogę jutro się spytać ,bo znajomy prowadzi autoland,a możesz podrzucić ten numer
Edytowane przez greg2505
Natapane z P8
Jeden numer to: SQ 322 012 838 80 69, a drugi to R 19095. Oba są na naklejce auto landu. Nie ma innych oznaczeń na pudle ani zaworze.
Natapane z P8
ok jutro ci to sprawdzę
Super. dzięki.
Natapane z P8
Panowie czy da sie jakos wylaczyc w B6 ten taki ostatni ruch wycieraczki? W momencie jak psikamy spryskiwaczem na szyby no to ruszaja nam sie wycieraczki, no i przestaja, a po chwili jak juz mamy czysta i suchą szybe to wycieraczki wykonuja jeszcze jeden (dla mnie nie potrzebny ruch) i strasznie mnie to wkurza, da rade to jakos wylaczyc ?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/305618-dodatkowy-ruch-wycieraczki-przedniej-jak-wylaczyc/
Podczas pracy wycieraczki, wciskasz manetkę na dół.....wówczas wycieraczka wykonuje ostatni ruch. Niestety ustawienia vagiem w B6 nie zrobisz, a tak jak mówisz....wkurzająca sprawa :hi:
W dol w sensie tak jak bym chcial wlaczyc tylną, tak? Dzieki Panowie. :)
Super. dzięki.
Natapane z P8
Najtańszy zamiennik firmy STARQ
Nie jak byś chciał żeby raz zebrały
Zamawiam drugi...
Natapane z P8
