B6 DIVISION
Ile moze kosztować wysyłka silnika kompletnego na palecie??
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
Panowie nie macie na handel sprawnego czujnika cofania? Najlepiej w kolorze lx7z żebym nie musiał go lakierować. Bo jak mam lakierować to wole jeździć bez czujników i po zimie zmienić cały zderzak na dwururkę :facepalm: [emoji38]
Wysłane z jabłka
a jakbyś kupił taki lakier? http://allegro.pl/gotowy-spray-150-ml-lakier-audi-vw-lx7z-wroclaw-i6413596112.html
sam właśnie zamierzam prysnąć bo dokładam PDC przód i muszę sobie podmalować.
Wysłane z jabłka
Hmm w sumie nigdy nie korzystałem z takiego lakieru [emoji848] Jak nie znajdę czujnika w kolorze to zaopatrzę się w ten spray [emoji6]
Wysłane z jabłka
Drogi nie jest i roboty nie dużo. A może efekt będzie zadowalający.
Bardziej niż szukanie czujników w kolor, przez kilka tygodni na forum czy alle...
Pany każda mieszalnia lakierów zrobi wam spray dobrany pod wasze auto
Znajomy ma mieszalnie, bede musiał do niego uderzyć [emoji28]
Mam szukać czujnika o konkretnym numerze czy na przykład w cabrio występują te same czujniki co w avancie? [emoji848]
Wysłane z jabłka
Najlepiej po numerze.
W cabrio są pewnie takie same, ale nie mam jak tego sprawdzić w tej chwili.
Edytowane przez staniek
Na Allegro znalazłem za stówkę z przesyłka czujnik o numerze 7H0919275D. Podejdzie on do naszych B6? Chociaż wydaje mi się, ze sprzedawca trochę przegiął z cena [emoji848]
Wysłane z jabłka
Gdzieś mi leży tylny czujnik LX7Z muszę poszukać. Przypomnij się wieczorem.
Wysłane z jabłka
Perfekcyjnie rzec można [emoji28] Wieczorem skrobnę PW :hi:
Wysłane z jabłka
Edytowane przez kaman
Wysłane z jabłka
Nie ma różnicy
Jedynie jakich szukaj to z b6
czujniki_parkowania_cofania_audi_a4_b6_4
Nie bierz z b7 z doświadczenia kolegi w ciągu 5 lat wymienił 6 czujników
Wszystkie czujniki ori użytkownik kupował
Edytowane przez ucho.77
Mam luzem czujnik pdc od b6 w kolorze lz9w
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Wysłane z jabłka
30 zł puszka farby z twoim kolorem.
Puszka chyba 300ml
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
W środku okrągły czy kwadratowy? Potrzebuje kwadratowego bo takie mam fabrycznie założone.
Wysłane z jabłka
Quwa teraz widzę że te same foty weszły :facepalm:
To leży z b7
Ludzie wie ktoś czy moduł mce może mieć wpływ a samopoziomowanie swiatel.
Niby wszystko ogarniete a błąd nadal wisi i nie wiem już o co się zahaczyć żeby to ogarnąć.
A jaki masz mce?
Tez mam problem z samopoziomu
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
A jaki masz mce?
U mnie siedzi z końcówka F
A może masz problem z modułem samopoziomu? Ktoś to pisał że padają. U mnie jest problem z tylnym czujnikiem. Juz kable poprawione. Teraz błędy usunąć. Jak nie pomoże to zamiana czujników i jak to nie pomoże to szukanie dalej przyczyny
Rafał ja mam za to problem z przednim [emoji16] Cały czas na vagu pokazuje 2.3V. Szkoda ze w najbliższym czasie nie mam weekendu wolnego to bym do Ciebie podjechał i bysmy podmienili czujniki ewentualnie moduł by sprawdzić co nie bangla.
Wysłane z jabłka
Juz podmienialem czujnik z przodu na tył. I dalej walilo błędem. Czujnik pewny bo z przodu pokazywał ze jest ok
Sprawdziłem instalacje z tyłu. Było trochę pomieszane to poprawiłem i dalej jest błąd
