B6 DIVISION
Koledzy mam problem po wymianie spryskiwaczy na mgiełkowe grzane. Wczoraj wymieniłem i później palę auto a tu coś ciężko kręci. Zaświeciła się kontrolka pomarańczowa brake. Później zgasła już. Ale zapaliłem i wjechałem do garażu. Dziś próbuję zapalić auto i nie da rady. Tak jakby akumulator siadł. Zmierzony miernikiem i jest ok. I dziś wyskoczyła kontrolka od esp żółty trójkąt z wykrzyknikiem i strzałką wokoło. Co się mogło stać? Coś się odpięło przy wymianie spryskiwaczy jak ciągnąłem kabelki od grzania? Miał ktoś podobny przypadek?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Sprężyny eibach mogę zakładać zamiennie b7 b6 czy raczej są inne do b7 i inne do b6? Czy na sparingach od benzyny stadzie w miarę rowno do 1.9 w b6 ?
kupuj z benzyny,b6/b7 to to samo
Sprawdź co masz na tabliczce i porównaj
Masz hidy wsadzone?
Ale skoro nie zakrecil to aku slaby, przygladnij mu sie dokladniej.
zmierzony tzn ile miał volt?jak mierzyłeś , na nieodpalonym silniku ile miał ?
Masz hidy wsadzone?
Mam ori bixenon.
Aku na zgaszonym miał 12.20V. Trochę podładowałem i miał 12.74V. I pali normalnie. Zobaczymy co będzie jutro jak zostawie tak na noc. Tylko wyskoczyła mi teraz kontrolka ESP a wcześniej tego nie było.
przejedziesz parę metrów i kontrolka ESP powinna zgasnąć
Esp zgaśnie po przejechaniu plus minus kilku kilometrow
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
to twój aku już mówi pa pa , nic dziwnego ze nastepnego dnia nie możesz odpalic , powinien trzymać conajmniej 12,5 V
Mierz go podczas odpalania i zobacz, czy spadnie ponizej 10V, czy bedzie wiecej/mniej. A jak ladujesz to podladuj go nascie godzin malym pradem.
Auto pokazało mi błąd w module 37 nawi oraz 56 radio:
02454 microfon unit open circut
Ktoś się z czymś spotkał?
Mam rns-e i wykodowałem z radia dzisiaj telefon-- bo usunąłem moduł nokii
Panowie wieczorem wrzucę do działu sprzedam, będzie ktoś zainteresowany kupnem?: dekory soul, nowy włącznik esp z ASO, lusterka boczne grzane i regulowane elektrycznie, przełącznik luster bez składania, włącznik awaryjnych
Mi ostatnio zgasła kręcąc kierą w miejscu :D
Panowie miał może ktoś taką sytuację, że podświetlenie pokrętła od luster nie pali się pełną (tli się) mocą w stosunku do reszty przełączników? Jak zapala auto to na chwile widać jakby zapaliło się mocniej. Nie wiem czy ma to związek z podświetleniem dekorów? ale zasilanie wziąłem od podświetlenia klamek
a jak myslicie, co może powodowac słabe podświetlenie zegarów ? Robiłem test vcds-em i elegancko mocno rozjaśnia, oczywiście próbowałem + ,- na liczniku :)
Grupo 2 pytanka. Rozklejal ktos lampy sklejone przez qwerty-ego? Gdzie kupie wtyczki na zarowke h7 bo moje sie stopily od dupiatych zarowek.
Krzychu nie musisz lampy rozklejać, żeby wyczyścić ten "smog" po żarówce, rozrób odrobinę APC z wodą destylowaną i opłucz :)
No wlasnie plukalem ale nic to nie dalo...
hmm u mnie zeszło, co prawda dałem za dużo apc na początku i mi zżarło chrom na kierunku :o
A wtyczki na h7 kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym
