B6 DIVISION
Moze swirowac potencjometr w pedale gazu.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
a vagiem da radę to sprawdzić?
Edit.
Nie wiem jak to dokładnie opisać ale to czuć w aucie i na pedale tak jakby sprzęgło się ślizgnęło i dopiero po chwili załapało.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ma ktoś może u siebie zawieszenie 1BV ze sprężynami Eibach Pro Kit -30mm ?? Chciałbym zobaczyć jak to mniej wiecej siedzi w B6/B7 ;)
Na prokit zmień jeśli chcesz więcej komfortu. Jeśli chcesz niżej to sportline
Co do opon też mam na zimę Nexen i jest dobry a na lato to kupuję na dniach Federal, a co do mojego pytania czyli tak kupuję tarcze i osłony tarcz S4 do tego klocki S4 czy szukać a6 c6 bo nwm czy to ma znaczenie i wszystko montuję lajtowo na furę? :)
Nie kupuj Federala. a na pewno nie 595evo. Na śliskim jest armagedon
Aż tak? bo właśnie ss595 mam wybrane
Tragedia. Tył zamiata jak głupi nawet z quattro
Tapnięte z SGS5
Ma ktoś na handel zdrową przekładnie?? Najlepiej od exeo?
Panowie jak przeciągnąć kable od lampek pod fotelami pasażerów na przód?
ja puszczałem razem z wiązką grzania i elektryki
Tzn?
tzn pod fotelem masz zaślepkę gdzie podłączasz grzanie,elektrykę i airbag,dalej możesz ciągnąć kable wzdłuż tunelu lub zdejmij osłony progów i wzdłuż progów do przodu,mniej roboty przy progach ,ale i tak bez wyjęcia foteli będzie ciężko,ja miałem wyjęte i fotele i tunel bo kładłem wiązki grzania i elektryki foteli oraz tylne szyby w prądzie,więc od razu położyłem kable do lampek
Edytowane przez greg2505
:hi:
Panowie mam pytanie. Chciałem z tyłu zamontować ori pdc tylko mam zderzak bez czujników. Wiadomo, otwory będę musiał wyciąć tylko jak zamocować czujniki? Coś takiego będzie ok?
http://allegro.pl/uchwyt-czujnik-parkowania-pdc-passat-b5-b6-sharan-i6586490462.html
Koledzy, demontował ktoś maskownicę głośnika w desce rozdzielczej? Jakieś wskazówki? Bo nie chcę nic uszkodzić :wink:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/292134-demontaz-montaz-wymiana-glosnika-centralnego-a4-b6-b7/
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Taka sprawa, takie pytanie. Czy lusterko foto z czujnikiem światła z B6-tki (zasadniczo chodzi o sam czujnik światła) będzie współpracowało z MCE z B7-mki i CLH będzie działało? Sporo osób przechodzi na MCE z B7 to pewnie ktoś wie ;)
Nie wiem, czy MCE z B7 nie ma inaczej rozmieszczonych pinów przypadkiem.
Szukaj MCE z lit. F i nie będzie problemu
Nie
Dzięki :) czyli ewentualne przejście będzie miało miejsce przy ewentualnej wymianie szyby ;)
MCE F mam aktualnie.
Dzięki wielkie kolego :hi:
Tak. Tylko PINologia czeka na Ciebie i to nie mała. Przeróbka każdej kostki. Jak już robisz swap na MCE N i szyby na tą od B7 to może warto pomyśleć nad tą pod czujnik deszczu
No fajna sprawa szyba z b7 pod czujnik deszczu/zmierzchu + mce z b7
Trochę jest roboty parę pinów trzeba pozmieniać
Jak masz mce f i lusterko z b6 pod czujnik zmierzchu to będzie wszystko ładnie śmigać do tego przełącznik auto + DRL w długich na 30% i jest full opcja
