B6 DIVISION
Daj znać czy coś się zmieniło ;)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Siema, chcę u siebie założyć grzaną kierę, obecnie wchodząc w kodowanie kierownicy mam możliwość zaznaczenia opcji kodowania grzania. Czy wystarczy, jak kupię samą kierownicę, czy muszę dokupić coś więcej?
Zawartość dodana 1 minute later
Dotyczy A6C6
Orientuje się ktoś czy grill od S-line jest coś warty?
No jasne ze jest ! Ze 100 złocisz [emoji23]
Zawsze to stówka bliżej do eski:)
Cześć Panowie, mam pytanie jak to jest z ori hakiem? Trzeba podcinać zderzak pod ori hak? Jest w ogóle wersja zderzaka pod hak? Miałem wcześniej zwykły zderzak i z tego co pamiętam był podcięty, teraz mam s-line i założyłem go bez podcinania.
Ja mam s4 zderzak i nie mam podpiętego. Acz kolwiek na zderzaku jest zaznaczone gdzie wyciąć.
naciepane z kalkulatora S7
secio84, a normalnie gniazdo się opuszcza czy na siłę trzeba to jakoś wyciągać?
Trochę zderzak odginam i wychodzi weź problemu
Zawartość dodana 0 minutes later
Ale będę to zmieniał żeby nie odginac zderzaka skieruje w dół i będzie Oki
Zawartość dodana 0 minutes laterAle będę to zmieniał żeby nie odginac zderzaka skieruje w dół i będzie Oki
Ale co skierujesz w dół? Nie chciałbym docinać zderzaka bo szkoda.
Mocowanie wtyczki skieruje w dół i wtyczkę będę wpisał od dołu i zderzaka wogole nie będę musiał ruszać
Nie potrafię zwizualizować sobie tego sposobu:D muszę tam zajrzeć:)
Złącze jest wysuwane z pod zderzaka chyba że masz jakoś na stałe ja całe złącze mam chwane pod zderzak u sam hak też jest wyciągamy
Mam spod zderzaka wysuwane:)
No więc żeby dobrze się to wysuwalo musisz odchylic zderzak rzynajmniej u mnie tak jest. I chcę to na stałe zostawić w zderzaku tylko skierowane w dół żeby od dołu wtyczkę wpisać
Wymienione, potestowane i chyba przestał przeładowywać ? Przy okazji uprościłem instalację podciśnienia gdyż od dawna mam już tylko N75, wiec usunąłem podciśnienia od klapy gaszącej i EGR.
Wszystkie przewody powymieniałeś? Ile w sumie metrów potrzeba i jaka to tam średnica idzie - 3mm czy 4mm :eusathink:??
Wszystkie prócz tych od podciśnienia do servo od hamulców. Dodatkowo upraszczałem instalację podciśnienia i tak na prawdę pozostawiłem tylko N75. Więc u mnie starczyło 1.5m tego wężyka. Teraz od trójnika za pompą vacu idzie wężyk do zaworku jednokierunkowego, następnie bezpośrednio do N75 a stamtąd do gruszki turbo. Żadnych innych trójników, zaworów czy zbiorników podciśnienia.
Zachowując normalną instalację 4m powinny spokojnie starczyć, góra 5m.
Fabrycznie powinny być wężyki o średnicy wew. 3.2mm ja mam u siebie wężyk nie gumowy, a poliuretanowy [taki sam typ jak do airride] o średnicy wew 4mm i musiałem go podgrzewać aby założyć.
Panowie chciałbym zmienić u siebie w aucie nadkola, chodzi o to filcowe wygłuszenie, oryginalnie moja A4 nie miała zewnętrznego s-lina , a po założeniu zderzaków z pakietu okazało się ,że ori są kilka cm za krótkie i słabo to wygląda, powiedzcie jakich wygłuszeń szukać aby to grało ?
Może ktoś z Was dysponuje nr tych szmatek do auta z s-line, ciekawe czy nadkola z S4 by pasowały?;)
Ra4al - dzieki :good:
