B6 DIVISION
3 godziny temu, RicS3 napisał:
Mam właśnie coś takiego ale dosyć duża temperaturę osiąga i boję się, że coś się zapali
żarówki w błotniki :decayed:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Dobry z wieczora.....pytanko, bo już zgłupiałem.
Wsadziłem do siebie oponę 225/45/18 na 8J felgę i wygląda średnio. Czy na tej samej feldze opona 245/40 da optycznie większe koło?
Bo generalnie przy 225/45 profil jest nieco wyższy. Być może opona inaczej się rozkłada.....
Nie chciałem pchać 245, bo za szeroka, ale przy 225 koła giną na aucie. Może 225/50???
A może poprostu daj rozmiar większe ? C6 to juz gabarytowo duży wóz, wiec kółka typu 17' 18' poprostu giną.
Nie koniecznie. Zimowe mam 225/50/17 na 7,5J i widać to koło. A przy obecnych wygląda jakby za małe było. Nie mam na myśli samej felgi. Obwodowo jest to samo. Dlatego jedyne sensowne wytłumaczenie to opona.
Koles z roboty w C6 na 19' ma:
Lato 255/35
Zima 255/40
Lato 255/35
Zima 255/40
Tak, ale mój przy 255 to już nie pojedzie. 170 ps to za mało na taką oponę. 225 jest ok jeśli chodzi o spalanie  jazdę itd....
No on tam ma tego klekota 3.0 po czipsie.
Ale te 255 to juz spory kapeć...
Drugi zaś w 2.0 tdi na rotory 19' zalozyl opony chyba z suwa - 245/45 :lol:
To już lekka przesada....rozmiar jak na 17", a nie 19"
No dokladnie, ale takie ma pojecie, jak mu mowilem ze w 19' to zeby bral 35 to popatrzyl na moje 225/35 na 10J naciagnietych i mowi, ze takich nie chce, a w 17' mial 45 i bylo dobrze, wiec tu tez takie wezmie... :doh: se wyobraz jak to wyglada na tych kolach i jeszcze zawias BA ...
Nie przesadzaj że nie pojedzie ja mam u siebie 235 lato zima
naciąg jest dobry, ale przy gwincie lub airze.....na serii jest lipa.
Zawartość dodana 2 minutes later
Pajda, pojedzie i na 265.....tylko jak:grin:
Zawartość dodana 2 minutes later Pajda, pojedzie i na 265.....tylko jak:grin:
Toś po co brał 2.0? Trzeba było coś mocnego kupić do ścigania się [emoji6]
24 minuty temu, pajda napisał:
Toś po co brał 2.0? Trzeba było coś mocnego kupić do ścigania się emoji6.png
Rakietę najlepiej, wtedy nie było by problemu z oponami ;-)
Ale nie istotne, bo odbiegamy od pytania.
Czy felga 8J z oponą 225/45/18 optycznie pomniejsza koło w stosunku do opony 245/40/18 ?
Panowie dwa pytania jaki kabel do tego potrzebuje i co to obsługuje ? ?
Pany czy jeśli wyjmę na 2 dni RNS-E fabryczne z mojej A4 to przy ponownym podpięciu będzie żądać kodu?
Wyciagasz, wkładasz i tak bez opamiętania.....przerabiałem to u siebie i nie było problemu. Dopiero przy innym radiu woła jednorazowo o kod
Niepowinien , mam concert III wyjmowałem go kilka razy i nigdy nie pytał o kod , tylko nie wkładaj żadnego innego radia ,bo wtedy zapyta o kod
Praktycznie jak wyjmuje radio to nigdy kodu ponownie nie wpisuje,ale jak przy tak długim czasie będzie
W puncie z kodem nie było problemu jak zmieniłem radio a po dłuższym czasie wróciłem do ori (radio z codem a auto z magistralą can)
