B6 DIVISION
Pierwszy raz słyszę, że klosze tak czarnieją. Może faktycznie od środka by je liznąć.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
takie mam wrażenie patrząc na lampy :)
Zdjęcie niech odda rzeczywistości tym bardziej czarnego wnętrza lampy. Musisz sprawdzić od środka jak klosze wyglądają skoro mówisz że jakość światła spadła znacząco.
no światło dramat teraz :facepalm:
A soczewy masz zalozone z B8? Jezeli klosze nie ruszane to raczej by Ci tak nie zczerniały na ori filtrze UV. Może brudne od środka ?!
"ja" mam na to sposób :cool1:
Na temat polerowanie lamp uważam ze nie powinno się tego robić w naszych bixach bo posiadają one dobra powłokę która nie matowieje tak ja w passatach b5fl wystarczy zmienić soczewki bądź dać do regeneracji kto jak woli i będzie super. Widziałem łapy po polerowaniu nigdy później nie wytrzymywały tak długo jak oryg.. zawsze po jakiś dwóch latach matowiały. Żaden zakład nie nałoży Ci takiej ochrony jak jest w oryginale [emoji17][emoji17] ja bym na twoim miejscu je tylko dokładnie umył i dał najwyżej soczewki do regeneracji tylko ze tego tytułu ze nie jestem zwolennikiem cięcia w lampach i wkładania soczewek z b8. A patrzyłeś czy żarniki są jeszcze w dobrej kondycji ? Czy nieświeża już na różowo ?
lampy w stanie dziewiczym, wymieniałem jedynie odbłyśniki, nie polerowane nie rozklejane itd, mają już 14 lat więc mają prawo się zużyć kwestia tylko jak je uratować ;)
Sprawdzić soczewki czy nie są do wymiany bądź do regeneracji wymyć i wyczyścić i sprawdzić tylko żarniki i tylko tyle będzie napewno efekt zadowalający [emoji16][emoji16]
no żarniki zamówię od Tomka nowe, wyczyszczę tak jak radzicie i zobaczę co dalej
Przed zamówieniem sprawdź czy te twoje nie są dobre czasami [emoji848] bo to może być wina soczewki która już przez swoje lata jest wypalona będziesz to wszystko widział jak je będziesz czyścić wtedy bd wiedział co może być tego powodem ze świecą słabo
Ale czemu niby nie zmieniac na soczewki z b8? Jezeli ma sie odpowiednie adaptery to w lampir nic nie trzeba wycinac :cool1:
Ja nie mówię ze nie ma zmieniać na soczewki z b8 mówię tylko co ja bym zrobił[emoji16] i wcześniej mu pisałem ze albo regeneracja albo wymiana na inneczy czy to z b8 czy tez jakieś inne które podejdą [emoji16]
Wrzucaj soczewki z b8 , wtedy dopiero zobaczysz co znaczy dobre światło , ostatnio zmieniłem żarniki bo 1 robił się różowy , po wymianie żarników światła zrobiły się dużo ,dużo jaśniejsze,także u ciebie też może być wina starych żarników , a nie brudnych lamp,po prostu żarnik z wiekiem przestaje świecić
kolego czy przez to co napisałeś mogę mniemać, że stosując takie adaptery:
https://www.olx.pl/oferta/adaptery-na-soczewki-audi-a4-b8-bixenon-b6-bi-xenon-CID5-IDk3yER.html#64519f3a2b
nie trzeba niczego wycinać w lampie?? Bo z tego co czytałem o przeróbkach biksów na soczewki B8 to ludzie piszą, że lampy trzeba tak czy tak podcinać (mimo stosowania adapterów).
Pytam dlatego, że właśnie idą do mnie soczewki B8 + adaptery i bym miał miły prezent na święta, jakby to co piszesz było prawdą ;)
Jak zaobserwowales zmianę odcieni? Czasem przy włączeniu widzę lekko różowy w prawym kilka sekund [emoji848]
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Nie wykluczone, że już może się powoli kończyć żarnik, skoro masz to tylko w jednej lampie. Jeśli coraz dłużej będzie miał barwę różową to znaczy że zbliża się jego koniec
U mnie po chwili od zapalenia zaczynał świecić na różowo,ogólnie żarnik wytrzymał 6 lat wcześniej jak zmieniałem,lekko zaczynał świecić na różowo, następnie rozświetlał się do normalnej barwy , ale podczas jazdy potrafił zgasnąć na chwilkę, aż zgasł całkiem
W dniu 15.12.2017 o 21:50, Karol89 napisał:
A cewki świece Ok ?
dziś jak mocniej depnąłem przy 140-160 zaczął mrugać check  - wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Rozumiem, że świece do wymiany ? Świece NKG i cewki Beru mam od lipca 2016 (przejechane jakieś 30.000 km)
Edytowane przez Sedrak Dan
możesz podmienić cewki miejscami i już coś będziesz wiedział
W sensie czy to nie cewka ?
