B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4739
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Być może i tak jest, ale nie zamierzam się Tobie z tego tłumaczyć. Po prostu nie chcę kupić bubla, nie wiem czy to jest szukanie dziury w całym. Jak byś czytał ze zrozumieniem, to myśle o kredycie, ale samochodowy z oprocentowaniem blisko 25% to chyba jakiś złodziejski ten kredyt......tu nie potrzeba szukać dziury w całym.
W każdym razie już jednego trupa kupiłem i drugiego nie chcę - ot ta dziura :grin:
Grzesiek we wtorek będę w Gdańsku na smoluchowskiejo w klinice to może się spotkamy
Napisz mi o której będziesz, to jakoś się zdzwonimy :wink:
Edytowane przez grzes283
Witam.
Potrzebuje pomocy od osob , ktore montowaly modul DRL 30% na swiatla dlugie.
Mianowicie zalega mi taki juz rok czasu i wkoncu postanowilem go zamontowac w Mojej B6.
Moje pytanie dot. podlaczenia , opis przewodow podlaczenia przez producenta:
Czerwony - zasilanie modulu (plus)
Fioletowy - sterowanie swiatlami
Zielony - sterowanie zalaczeniem/wylaczeniem DRL
Zolty - sterowanie funkcja CLH
Czarny - opcjonalne zasilanie "po stacyjce"
Bialy - przewod podajacy mase po zalaczeniu modulu
Niebieski - minus/masa
I teraz moje pytanie , zoltego przewodu nie podpinam gdyz nie potrzebuje CLH a co zrobic z podlaczeniem przewodow Czarny i Bialy ?
I ostatnia kwestia a mianowicie owy modul DRL musze podlaczyc na kablach odpowiednio wychodzacych z MCE czy moge to zrobic bezposrednio na wiazkach wychodzacych do lamp ? , jezeli ktos wie to jaki jest kolor przewodu we wtyczce od swiatel drogowych ? a jak nie to bede szukal.
Dziekuje za wszelkie info.
Witam.
Co to za moduł masz?
Biały możesz użyć jak chcesz kontrolę sobie zrobić
Witam :hi:
Panowie pytanie do znafców tematu, chodzi o moje auto czyli 1.9 tdi, auto z dnia na dzień straciło moc, na vagu 3 błędy w sterowniku silnika
1- od poduszki silnika
2- od tempomatu
3- ma nr 17553 i w nawiasie jest G70 - gdzieś wyczytałem że to przepływomierz (wcześniej go nie było tzn jak auto chodziło normalnie)
Po skasowaniu nie pojawia się do czasu odpalenia motoru potem już tak, nie jestem na tyle oblatany żeby zrobić i właściwie przeanalizować logi, mogę jedynie powiedzieć że auto ogólnie jest mułowate tak jakby wogóle nie działało turbo, na fisie nic się nie wyświetla poprostu auto nie jedzie, dziś robiłem eksperyment z odpięciem przepływomierza i nic ani poprawy ani pogorszenia chodzi zupełnie tak samo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach.
Podczas jazdy w ogóle się nie wkręca vmax jaki osiąga to 130km/h.
Panowie poradźcie coś....
Wykręć czujnik na rurze nad pompą tandemową i go wymyj w środku typu penetrus;-) (to tak na szybko i najtaniej)
tapatak napisał z hjułałej p8
Nie wiem, czy akurat wychowanie ma z kredytem coś wspólnego. Kredyt, to kredyt. Nie ważne na co ,ważne żeby go brać możliwie najrozsądniej. Ja do tej pory wszystkie auta jakie posiadałem miałem w kredycie i nigdy nie miałem problemu ze spłatą. Jeśli miałbym odkładać, to pewnie dzisiaj jeździł bym golfem za 2 tysiące - takie są realia.
Jaki tam procent dają banki na auta?
Witam.
Modul to Proeltec na 30% swiecenia dlugich a co do tego bialego przewodu to co to znaczy , ze moge sobie zrobic kontrole ? Nie kumam , sorki.
Kontrolka czy moduł działa(czy światła drl świecą)
Czarnego nie musisz podpiąć :wink:
Ok to gdzie ten bialy musze wpiac ? Przepraszam ale zielony jestem z elektryki , wiadomo jak mam istrukcje co i jak to podlacze ale sam nie rozkminie a niechcial bym z gasnica wokol auta latac.
Witam :hi:
2- od tempomatu
Przeplywka klęka. Poczatkowo sprobuj przeczyscic, ale docelowo pewnie i tak sie skonczy na wymianie, lub jezeli np nie masz jeszcze programu w aucie to tuner przy robieniu softa moze Ci ją usunac programowo i kasa za przeplywke bedzie na program. :)
Żeby wykorzystać biały przewód to musisz sam dołożyć jakąś kontrolę/diodę
Ok teraz kumam czyli jednym slowem nie musi byc musowo podlaczona. Jeszcze jedno , moge ten owy modul wpiac odrazu w wiazki dochodzoce do lamp ?
Nie musi go być,moduł możesz podpiąć pod maską bezpośrednio pod aku i lampy
Edytowane przez ucho.77
Ok dziekuje kolego szanowny , teraz juz wszystko wiem.
Pozdrawiam.
Może ktoś by chciał
110zl z kosztami wysyłki
Zostało po 1 komplecie
Wykonane z blachy czarnej
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
