B6 DIVISION
Nosb
W dniu 6.03.2018 o 09:14, Karol89 napisał:
Panowie są jakieś ledy na pozycje do bi xenony H6W ? Miałem kopnie z osram pozycje wpadały tak w niebieski kolor ale po pół roku padły emoji17.png a nie chce przerabiać wiązki na inne pozycje
Mam od tego sprzedawcy. Dwa lata będzie w czerwcu jak świeci. http://allegro.pl/zarowka-led-h6w-6xsmd-5630-canbus-bax9s...
Albo z ich strony z kuponem rabatowym -10% będzie taniej: 2018xcar10
http://www.xcar24.pl/pl/p/H6W-Aluminium-6x5630-SMD-/34
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
7 godzin temu, AlexDLU napisał:
Panowie, na Divisionie jestem tu 1 raz :), może będzie to powielone pytanie, i zapewne dla bardziej wtajemniczonych błache, ale mianowicie :)
Mam RNS-D Bosse, i przy odtwarzaniu CD i dodawaniu gazu w trakcie jazdy mam .... w tle GWIZD ;p czym to moze być spowodowane ? Regulator napięcia ?
Miałeś dokładany bose ?
Poczytaj tu, było coś o zakłóceniach itd
zmieniarka nie ma prawidłowego ekranowania, dlatego ten gwizd.
Co lepiej poprawia wygląd auta, grill S4, czy podwójny wydech w dokładce S-Line? Zastanawiam się w co zainwestować
Obstawiam opcje nr 2.
Pewnie zrobisz jedno i drugie kwestia tylko czasu [emoji6]
Tak jak mówisz, wcześniej do wyboru były heble i bixy ale już wpadły:)
Z tym wydechem to jednak duże koszty na raz, zastanawiam się jeszcze czy szukać samej dokładki czy cały zderzak
B6 nie było możliwości kupić samej dokładki jak to ma miejsce w B7.
Więc zostaje cały zderzak chyba że masz kolor czarny gdzie s line się słabo wyróżnia i trzeba szukać zderzaka z s4. Wiem że koszta duże ale poprawi to znacząc wygląd auta [emoji6]
A grila kobieta ci kupi na urodziny z aliexpres[emoji3]
wydech i dokładka ,jakoś na grill s4 osobiście nie mam ciśnienia
pajda kolega napisał o dokładce s-line, a nie zderzaku s4
Pytał co wybrać :P ja też chyba bym wolał dokładkę na dwa kominy ;)
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem!
Poczekajcie żebym się nie pogubił, mam zderzak S-line od klekota:wink: Do tego wystarczy sama dokładka S-line z dyfuzorem na 2 kominy, ceny dokładki S-line są takie same jak cały zderzak, przynajmniej na forum jak się coś pojawi  a wymiana dokładki nie jest podobno taka prosta a przynajmniej szybka jakby się wydawało więc będę myślał. Jak toś ma na handel dokładkę to pisać mi tu od razu
tak potrzebny ci dół zderzaka ,wymiana banalnie prosta
spoko przeczytałem ,ale mi chodzi tylko o to że nie musi wymieniać całego zderzaka ,a sam dół
Czytałem kiedyś opis wymiany od Bart-S to pisał, że się zdziwił, w grę wchodził demontaż tapicerki bagażnika, tylko nie pamiętam czy też miał avanta
Tak, musisz zdemontować boczki i masz dostęp do 6 śrub trzymających zderzak... samą dokładkę rozdzieliłem bez jakiś większych problemów ;)
Przecież w b6 nie da się wymienić samej dokładki. B7 się da? Racja? Bo sam już się gubię
zderzak w b6 składa się z 2 części góra i dół ,wyjątkiem jest s4 ,w b7 jest wymienny tylko dyfuzor ale zderzak nie jest dzielony
Dokładnie
Mówiąc o dokładce mam na myśli dyfuzor
Czyli trzeba szukać pół zderzaka
