B6 DIVISION
Nosb
:hi:
Panowie, ile trzeba dać za pompei?mogą być do malowania
Zależy o jakim rozmiarze myślisz ale to nie są tanie rzeczy [emoji23] kumpel kupił ostatnio 19” w idealnym stanie z oponami za 5 koła
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
W dniu 25.03.2018 o 22:34, slimaczek89rz napisał:
:hi:
Też jestem na etapie szukania. Jest tego małow rozsądnej kasie. Minimum 3k trzeba liczyć.
Biorą ludziska wiązki i przejściówki od nich...
A jest ktoś, kto systematycznie kupuje i ma konto? Potrzebuje dwie rzeczy, ale nie chce lipy odwalić ;-)
W dniu 25.03.2018 o 21:39, bjoern napisał:
gumy pod tłoczkiem do wymiany, ten taki oring w środku wymieniałeś? Pomaga też ponoć wymiana płynu
oring tak , płyn 2x przelany czy nawet 4 ;[
tak to brzmi, jakiś pomysł ? nie ma znaczenia czy stoje czy jade cały czas to samo 10kmh czy 240kmh
ja w heblach 345 miałem identycznie i pomogły zestawy naprawcze i wymiana płynu więc coś masz nie tak zrobione, może jakiś kijowy płyn? albo słabo tłoczek nasmarowany
chłopaki może ma ktoś sterowniki do VCDS 10.6 ,przy podłączeniu do auta nie widzi kabla
spróbuje je jutro osłuchać stetoskopem może znajde przyczyne ;p
to jest 100% tłoczek bo robiłem testy ;) bez oporu nic nie trzeszczy, wsadziłem w zacisk bez klocków kołek drewniany i ten sam dźwięk ;)
to jest 100% tłoczek bo robiłem testy [emoji6] bez oporu nic nie trzeszczy, wsadziłem w zacisk bez klocków kołek drewniany i ten sam dźwięk [emoji6]
Jak wsadzę drewniany klocek zamiast zacisku i tarczy to hamulce nie skrzypia . Oring wymieniony rok temu i po wymianie tez skrzypiało :/ ręce opadają, były w domy B6, B7, teraz a6 , ale niestety w żadnej nie było tego problemu z u mnie :/
Panowie, czy obudowy kolumny kierownicy w B6 oraz B7 były te same ?
tak, tylko są pod tempomat i bez
to może niewłaściwe klocki są założone?
Wątpię , zawsze tak samo zakładałem , do a6 tez i w niej cisza :/
nie, że źle założone, tylko, że złe klocki ci dali może ;)
W sumie tego tropu nie podjąłem , jutro podmienię na boscha z a6 i dam znać co i jak [emoji2] w sumie moze cos w tym być bo są Ate Ceramic
Panowie, pytanie odnośnie opon. Szukam dla siebie i zacząłem zwracać uwagę na etykiety dotyczące min. spalania. Orientujecie się, jaka jest różnica między np. C a E?
Sprawdzał to ktoś z Was? Mi kiedyś na wynalazkach palił niecały litr mniej niż na obecnych  Dunlopach, które mają E - niestety nie wiem, jakie oznaczenie miały moje stare wynalazki. Kiedyś się dziwiłem, jak to możliwe, że markowa opona pali aż tyle więcej od jakiegoś chinola. Ale coś w tym musi być.
To zależy od twardości gumy
np uniroyal 3 ma wyniku na deszczu super czyli A ale spalanie już E, bo żeby dobrze trzymały się drogi musza być odpowiednio miękkie nie za mocno, stad większe spalanie
jak guma jest twarda to opór mniejszy wiec i spalanie mniejsze ale za to przy poślizgu na deszczu lecisz jak na zderzaku :wink:
cos za coś
niektóre markowe drogie opony maja spalanie C/E i na deszcz C
Zależy ten od wysokości bierznika oczywiście
najdroższe continentale spisują się super ale zdzierają bierznik w oczach wiec coś za coś
Rozumiem, podobnie to interpretowałem, ale zastanawiam się jak to się ma do l\100km. Gdzieś wczoraj znalazłem, że komuś nawet 1.5l/100km wyszło.....i to między markowymi oponami.
To by trzeba chyba pojeździć tydzień na C i tydzień na E, aby mieć obiektywne spojrzenie ;-)
