B6 DIVISION
jak rozpoznać wkłady fotochrom że są od anglika ?
Nie ma czegoś takiego jak wklady z anglika. Sa zawsze takie same zarowno dla rhd jak i lhd
to nie ma różnicy w tych wkładach ? jesteś pewien na 100 % ?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Ja jestem, etka potwierdza ;)
tzn ma tą linie czarna przerywaną tak ?
nie maja linii:wink:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
chłopaki co to za błędy są? ten z napięciem to aku do wymiany czy jak?
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 11501
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E12A036274 AUZ6Z0A0155349
2 Faults Found:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
bo się zastanawiam czy to nie jest od angola ?
Właśnie jak najbardziej, EU mają tę właśnie linię tylko na lewym lusterku a UK na prawym, czyli zawsze po stronie kierowcy, nie spotkałem się jeszcze z A4 B6 aby miały po obu stronach.
Edytowane przez Ra4al
Właśnie jak najbardziej, EU mają tę właśnie linię tylko na lewym lusterku a UK na prawym, czyli zawsze po stronie kierowcy, nie spotkałem się jeszcze z A$ B6 aby miały po obu stronach.
Bzydura
Nom to czemu fabrycznie w fotochromach nie mam prawego asferycznego [nie licząc tego że jeden wkład wymieniałem, ale stary tez nie był]?? Czemu u kuzyna jest dokładnie to samo, ale u znajomego w UK jest już tak jak mówię czyli prawe lusterko jest asferyczne a lewe nie??
Polecam sobie obejrzeć zdjęcia na tej aukcji ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A4-B6-2003-WIng-Mirrors-Denim-Blue-/201189092002?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ed7cdeaa2
P.S. wiem że nie fotochrom, ale jestem pewien że i z fotochromem jest tak samo.
Mi się wydaje ze te z b7 bez ramki nie mają linii a te z ramka tak. I tam jest różnica angol eu
Wkłady czy fotochrom czy niefotochrom były w kilku wersjach - zwykłe nieasferyczne, asferyczne, wklęsłe itp. Ale nie ma to kompletnie nic wspólnego z tym po której str. masz mańke. Ja mam oba asferyczne lewe i prawe i pewnie kilkanaście innych osób na tym forum podobnie a mańkę mamy z lewej strony ;)
Ale za to już sama opcja z jednym asferycznym będzie się różnić tym że w EU będzie to lewe a w UK prawe ;).
Więc racja leży po środku.
W ETCE nie ma rozrożnienia na wkłady dla ruchu lewo czy prawostronnego, te same numery mają zatem wkłady lusterek angielskich jak i europejskich. Dla mnie jest to jednoznaczne
ja natomiast jak brałem autko od niemca to miałem prawe asferyczne lewe niet, a jak mialem okazje zmienic lustra na elektr skladane to zrobilem sobie oba wkłady asferyczne tj z linią pionową i gra gitara :)
Dokładnie tak samo ja zrobiłem bo zależało mi na likwidacji martwego pola na stronie pasażera.
Panowie jak odnowić tą chromowaną ramke na jaśku od b7? da sie to jakoś odświeżyc? czy trzeba całą pokrywke od jaśka kupować?
A sama pokrywke idzie normalnie kupic w aso? I how much jesli tak
Witam Panowie. Moglibyscie polecic jakis sprawdzony zestaw HID 4300K pod zwykle lampy Valeo, zeby nie bylo zadnych zaklucen na radiu FM i CB?
Edytowane przez Siwy
Ra4al - a nie lepiej/latwiej by Ci bylo wytargac caly mc person z wahaczami gornymi i na wierzchu je sobie odkrecac jesli potrzeba? Tam najgorsza jest ta dluga sruba i ewentualnie, jsk sa nie ruszane to te sworznie od wahaczy, reszta jakos leci. ;)
Siwy - zaraz Cie zjedza, ze chcesz hidy wkladac zamiast ori xena od razu. ;)
Edytowane przez KoJ@K
panowie jak otworzyc maske awaryjnie? Albo mi linka pekla albo spadla z zamka? Chcialem otworzyc maske i linka jest luzna;/
Spalila mi sie zarowka i tak pomyslalem ze wsadze Hidy. Na wiosne bede dzialal z autem takze wtedy sie pomodzi juz konkretniej
