B6 DIVISION
Panowie jak butuje 2 i 3 bieg to powyżej 5000 obr coś wprowadza samochód w wibracje / dudnienie. Przy wyższych prędkościach nic się nie dzieje. Problem zaczął się chyba wtedy gdy odkręcił mi się tylny zacisk. Nie spadł z tarczy tylko ją zblokował. Była kupa dymu bo to przy 140 km/h. Co najwięcej dostało po tyłku przy takim obciążeniu jednego hamulca że pojawiły się te wibracje? Dodam że jak jest więcej ludzi czy towaru w samochodzie to drgania pojawiają się przy niższych obrotach. Prędkość nie ma znaczenia z tego co zauważyłem.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
A jak odpuscisz gaz to wibracje sa nadal, czy cos maleją ?
Jak odpuszczam to w ogóle znikają :)
"Przygladnij" sie panie przegubom, szczegolnie wewnetrznym. A wajcha od biegow tez telepie?
Wajcha jest ok. Właśnie tak rozważam przeguby, poduszkę skrzyni ( ale to by raczej wajcha się telepała) albo piaste.
Ostatnio tez mialem telepawki u siebie, a za troche przerodzilo sie to w wielkie drgania, szczegolnie podczas przyspieszania, jak silnik dostawal obciazenia, po odpuszczeniu gazu drgania calkiem znikaly. Winowajcą byl przegub wewn. ;) wymieniona cala poloska i narazie spokoj. ;)
A jak rozpoznać która strona? Czuć jak w ręce się weźmie?
Tak, u mnie było to czuc, wlazłem pod auto i szarpałem za półośki i przy ruchach wzdłużnych był wyczuwalny eweidentny luz po stronie pasażera i klikało przy przegubie wewn. ;)
Też z tyłu miałeś?
Z przodu u mnie bylo.
No nic, trzeba pomacać ;)
Dokladnie. :hi:
Jakie tłumiki będą cichsze:
Ernst, eberspacher czy bosal?
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Witam. Panowie pytanko czy tylne amortyzatory z wersji S Line do a $ B7 będą pasowały o B6 ??
Oraz jak wygląda sprawa w bixie w b6 z montażem tych słynnych już na całym forum soczewek z B8. trzeba rozklejać lampę czy jak ?
Hi :hi:
+1, tym bardziej, że sygnał z anteny czy jest za blatem, czy za radiem ściąga prawidłowo. jak masz za dużo to łap:
96 1090 1160 0000 0001 1007 8915
yf ju noł łot aj min :wink:
:grin:
Osobiście tego nie robiłem ale z tego co wiem to się nie rozkleja. Podciac się w środku pod adapter bodajże i do tego montuje soczewke
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Stara soczewkę musisz wyjąc i zmienić na słynna z B8. U mnie było trzeba rozklejać lampę,;p skończyło sie na tym ze zostałem na zwykłych do czasu kiedy znajdę sposób aby ich znowu nie uszkodzic?
B8 pasuje idealnie na adapterach tylko i wyłącznie do ori bixenonu w b6.
Jeśli masz zwykle bądź sam xenon trzeba rozklejac i rzeźbic mocowania. I w tym wypadku o wiele lepiej podchodzi projektor hella 3 który też bardzo ładnie świeci
Ktoś pytał o ledy w halogenach. Nowe halo z ledami COB świeca tak
