B6 DIVISION
400zl max.
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
400zl max.
myślałem ze więcej :decayed:
SIEMA !
Panowie potrzebuje szybkiej pomocy jak odczepić pasy bezpieczeństwa od przednich foteli w A4 B6?
Jest tam jakaś blaszka żeby odgiąć i wysunąć taki metal z bolca ale nie idzie tego zrobić :kwasny::kwasny::kwasny::kwasny:
pomoże ktoś?
---------- Post dopisany at 16:33 ---------- Poprzedni post napisany at 16:18 ----------
ok :banan:
Wystarczyło podnieś na regulacji do góry i poszło :doh:
Nie ma kto do sprzedania przejsciowek pod rnsa
allegro za grosze.
Powiedzcie mi jak wygląda wylana poduszka silnika? Bo u mnie jedna jest w jakimś czerwonym zaschniętym osadzie/oleju, na osłonie silnika tej dolnej też plamka jakiegoś czerwonego płynu wielkości 4-5cm jest.
Masz od razu odpowiedż :wink: poduszka do wymiany .
pytanko panowie, chce w avf-ie po sofcie zrobić kompletny wydech w mg i planuje również fmic, najprawdopodbniej również u nich gdyż nie mam narazie innej alternatywy a chce mieć wszystko profi, inne mody typu turbo muszą poczekać, na jaki przyrost mocy mogę mniej więcej liczyć??:eusathink:
Raczej żaden jedynie to że moc którą masz będziesz miał też w cieplejsze dni.
no to wiem, bo po to się robi fmic, no ale michał z mg twierdzi że kompletny wydech to plus 10% mocy, w co nie do końca wierze, zresztą aligator jest tego samego zdania, no ale w końcu pozbywam się katalizatora który już swoje lata ma i zastępuje go nowym sportowym, myślę że efekt oprócz dzwiękowego i wizualnego o co mi również chodzi powinien być:eusathink:niewielki ale powinien
Jaki jest nr. tej poduszki?
To zależy jaki zawalony masz kat. Ale jeżeli nie jest to wiele ci to nie da ostatnio z Mirkiem z ecu project o tym gadalem
Sorki że sie wtrące, ale wywalając kata, musze wstawić jakąś strumienice do 1.9TDI ? czy wystarczy w puszcze po katalizatorze wstawić jakąś zwykłą rurkę i zaspawać puchę coby ory wyglądało ?
Najlepiej jest wstawić zwykła rurke
chłopaki pomózcie kto..potrzebuje schematu wiązki w tylnych drzwiach.a zwłaszcza chodzi mi o kostke która wchodzi do zamka.potrzeba mi wiedzieć który kolor lub nr kabelka we wtyczce za co odpowiada
Dla Twojego auta (lewa i prawa strona jest tak samo):
pin 1 (masa silniczków) - niebiesko/czerwony
pin 2 (zasilanie zamka standardowego) - czerwono/żółty
pin 3 (przełącznik zamka) - fioletowo/czerwony
pin 4 (przełącznik krańcówki) - zielono/czerwony
pin 5 (przełącznik zamka safe) - czerwono/szary
pin 6 (masa przełączników) - brązowy
pin 7 (zasilanie zamka safe) - biało/czerwony
dzieki wielkie...to który kabelek bedzie puszczał sygnał do licznika drzwi otwarte/zamkniete i włączał lampke?
Triggerem jest krańcówka - sygnał odbiera sterownik drzwi i wysyła go po CANie do MK.
