B6 DIVISION
Nie chcem sie klocic ale ja mam inne fotele od tych co wstawil Dominik i moje tez sa od S-Line , jak wroce z pracy to wstawie zdjecie moich foteli zeby bylo wiadomo o ktore mi chodzi.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Cicho Pany, elektrikie nawet majo! :decayed:
Wrzuc fote. Fotele s line w b6 sa ksztaltem identyczne, mozliwe ze masz fotele z b7 s line? Masz logo s line wyszyte na fotelach?
Sent from my GT-I9100
Tak moje fotele sa z B7 S-Line ale bez wyzzytego logo na fotelu. Wspominalem to w pierwszym poscie ze z B7 bo tez chyba jak wiekszosc zmienialem komplet foteli na te ladniejsze.
Kolego odkręcenie "kraniku spustowego" nic nie da , trzeba go jeszcze wyciągnąć :decayed: i wtedy spłynie z układu płyn chłodniczy (miałem tak u siebie) .
A widzisz.. Myslalem o tym ale nie chcialem nic popsuc :decayed: Dzieki wielkie, jutro sprobuje go odkrecic i wyciagnac ;)
Luzik :wink:
Weź kombinerki i delikatnie "pokręć w lewo i prawo" a potem lekko wysuń (uważaj co byś się płynem nie zalał) podstaw jakąś miskę i po ptakach .... :decayed:
szlak mnie trafia z audi... nie było nigdy problemów..
zaczeło sie od braku ogrzewania.. mówie klimatronik. teraz okazuje sie ze auto sie grzeje... w dodatku wskaznik pokazuje 90*C a VAG 105 a nawet 110 weszło...
czy to wina termostatu ze brak ogrzewania czy moze padła pompa wody? vagina była juz podlaczana
czujnik temp moze siadl
---------- Post dopisany at 02:14 ---------- Poprzedni post napisany at 02:13 ----------
Jak z b7 i bez logo to nie sa s line tylko zwykle sporty:wink:
Marcin - jeśli nie mają wyszytego loga S line, to nie są typowe S line... W B7 miałeś 3 możliwości:
- całe czarne, skóra "Perlnappa" na zewnątrz i materiał "Speed" w środku
- całe czarne w pełnej skórze "Valcona"
- czarne na zewnątrz i grafitowe w środku w pełnej skórze "Volterra"
...wszystkie 3 miały wyszyte logo na oparciu.
A jeśli masz na myśli zestaw wyciągnięty z auta wyposażonego w pakiet to w B7 było też coś takiego jak mini-pakiet S line. W takim przypadku miałeś zawieszenie 1BE, kierownicę S line i drążek zmiany biegów pikowane oraz fotele sportowe z dowolną tapicerką (+ logo S line na grill i listwy tylnych drzwi).
Dacie wiarę, że w Italii nie idzie dostać przegubu wewnętrznego do mojej B6?
Oczywiście nigdzie po za serwisem, gdzie kosztuje 320 €...
Masakra. Fura już miesiąc stoi na warsztacie a mnie chyba jakiś szlag trafi :rant:
No to czemu nie dajesz znać :facepalm:
Już nie chciałem Ci tyłka zawracać. I tak na brak zajęć nie narzekasz...
Zaraz jadę do mechanika i zobaczę co tam w trawie piszczy. Jak coś to wezmę stary przegub, spakuję i Ci wyślę.
Zresztą zadzwonie, to pogadamy.
Nowy ori przegub wewnętrzny do Twojej kosztuje 748zł (cena po rabacie) ale muszę zdać stary.
No chyba, że chcesz w lepszej cenie dorwać używkę - od manuala lub automatu z silnikiem V8 będzie OK. Oprócz tego manuale lub automaty od MY2005: 1.9TDI, 2.4 i 3.0 MPI, 2.5TDI a także 1.8T 190KM BEX. Jest tego więcej (np. od niektórych wersji Q też podejdzie ale lista którą wrzuciłem zupełnie wystarczy :thumbup1:).
Ostatnio cos zaczelo mi pukac przy ruszaniu, takie pojedyncze puk zaraz po ruszeniu i czasami jak hamuje zaraz przed zatrzymaniem. Slyszalne gdzies z przodu auta tak mniej wiecej na srodku:thumbdown: Co to moze byc?
Akumulator dokręć :decayed:
kola dopompuj:decayed:
Pukanie slyszalne gdzies od dolu, na pewno cos z napedem
Czujnik w termostacie sie wysrywa. Ja mialem to samo. W vagu nic nie pokazywalo, dpoiero po czasie.
---------- Post dopisany at 13:32 ---------- Poprzedni post napisany at 13:28 ----------
Przy skrécie czy na prosto??? Moze maglownica albo koncowki drazków, albo przeguby.
bez znaczenia jak skrecona jest kiera, drazki nowe ori. Moze przeguby :kwasny:
mam dokladnie to samo i tez nie wiem co to jest :kwasny:
sprawdź poduszkę skrzyni,wrzuć 1-bieg zaciągnij ręczny i powoli ruszaj ,jak poducha to będziesz słyszał taki głuchy dźwięk jak będzie cisz powtórz to na wstecznym ja tak miałem po wymianie cisza
