B6 DIVISION
witam, mam zderzak od s-line i chcialem zakupic grill od s4 i czy podejdzie mi czy musze docinac??
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Rozumiem, że chodzi o dolny grill. Podejdzie ale będzie odstawał na dole. Żeby pasował dobrze trzeba użyć ramki od s line i dociąć i wpasować środek
tapatalk
  laki83 napisał(a):
  Artur82 napisał(a):
  laki83 napisał(a):
  sikszak napisał(a):
żeby zdemontować tylna półkę trzeba ściągnąć boczne elementy tapicerki. tzn wypiąć górną listwę przy szybie odkręcić śruby od bocznych tapicerek, odkręcić rączki nad drzwiami i wypiąc własnie te boczne osłony. są na zatrzask jak sie już odkręci kilka śrub
żeby ją wyjąc?nie prawda.wyjąć można bez tego demontażu...ale Artur jak bedziesz chciał załozyc półke z roleta to trzeba to rozebrać..i nie tylko to.wiem bo przechodziłem przez to z moją roletą
chodzi mi o demontaż tylko po to bo muszę coś pod półką sprawdzić...czyli jak ją wyjąć??
Artur wyjąłeś juz tą półke?jak nie to najpierw zdejmujesz kratke głośnika i odkręcasz tam te śrubki..potem musisz lekko klapnąć oparcia bo półka tam zachodzi.na tych podgięciach podrywasz do siebie.tam są takie spinki jak w tylnych plastikach siedzen i słupki tez takie chyba mają.potem z jednej i drugiej strony połki od stron słupka podginasz półke w dół i szarpiesz do siebie.musisz naciskach w dół bo w słupkach są 3 takie jezyczki które wchodzą w dzury w półce.jak coś to pytaj
nie jeszcze nie ruszałem,
PANOWIE a montował ktoś w miejsc ori głośnika basowego jakiś inny??
Cześć Rezacze.
  MARCIN607 napisał(a):
Cześć Rezacze.
cześć
  sikszak napisał(a):
  Artur82 napisał(a):
http://s19.postimage.org/mtjda5hyb/RIDICK.jpg
---------- Post dopisany at 12:15 ---------- Poprzedni post napisany at 12:14 ----------
ale tten jest ponoć do B8
U mnie ten uchwyt wygląda tak:
A i jeszcze jedno ja swoje uchwyty kupiłem od skody octavi. Są identyczne a dużo tańsze.
podaj nr.czy jest taki sam jak w audi ?
---------- Post dopisany at 08:37 ---------- Poprzedni post napisany at 08:36 ----------
  turzol napisał(a):
:hi:
czy tylko mnie dopadła choroba zwana A6 C6 Sedan? :)
Tailored Trailer on Vimeo
chyba nie :wink: ta choroba to pasja
:naughty:
  turzol napisał(a):
:hi:
tez cierpie na podobna chorobe, ale moja jest mutacja i zwie sie A5:decayed:
  MAGIC87 napisał(a):
  turzol napisał(a):
:hi:
ten sama mutacja co u mnie :whistling: jakos sie dogadamy :naughty:
  strawberry napisał(a):
  MAGIC87 napisał(a):
  turzol napisał(a):
:hi:
w BT na 100%:decayed:
ale ponoc nie ma na to lekarstwa
dokładnie :naughty:
MECHANICAL SYNFONICA on Vimeo
a od tego sie zaczelo:slina:
a propo co to za utwor?
---------- Post dopisany at 10:53 ---------- Poprzedni post napisany at 10:52 ----------
a czy ja powiedzialam ze sie chce leczyc :decayed:
C6 ale po lifcie. Taka 3.0Tdi.
poki co trzeba zejsc na ziemie i śmigać swoja b6:naughty:
dobre B6 nie jest złe :wink: nie narzekaj autko masz lala :naughty:
nie moge na moja niunie narzekac:whistling::naughty:
Rezać i smigac. A zanim zrobi się wszystko co w planach to akurat będzie można myśleć o zmianach. A poza b6 jest fffff pytkę fajne auto :banan:
Nie znacie się ja chciałbym Mercedesa w204 w pakiecie AMG 3.2CDI
:jerk::jerk: Miażdży mnie to auto:kox:
To chyba Rubik :whistling:
