[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Dlaczego zaraz regeneracja? Są luzy na wirniku? Bierze olej? Prawdopodobnie zasyfiła Ci się zmienna geometria i dlatego dmucha tak mocno (na granicy notlaufu). Możesz spróbować pojeździć dynamicznie, jeśli to nie pomoże - turbo do czyszczenia. Kąt wtrysku do podregulowania.
luzy są delikatne, spr mechanik mówi że takie mogą być, olej normalnie troszeczkę się doleje, a tak to jak się pojeździ dynamicznie to już notlauf nie wchodzi, ale nie wiadomo kiedy nagle się go złapie np przy wyprzedzaniu tira :thumbdown:
Sprezarke trzeba bedzie wyjac i zweryfikowac stan wirnika oraz luzy na osi wirnika.
No i czyszczenie kierownic.
Po tym powinno byc OK.
po wyczyszczeniu turbiny zrób i pokaż loga 011 dynamicznego :wink4:
a samo czyszczenie pomoże?
Jest ktoś w stanie powiedzieć czy kąt wtrysku jest ok?
Kat wtrysku delikatnie mozna przesunac,albo jak pali dobrze to zostawic
nie pali za dobrze właśnie dzisiaj 3 razy przekręcał, czy taki kąt jaki mam ma na to wpływ? Chyba nie jest on jakiś zły?
No jak zle ci pali to uderz w okolice 60.
A czemu to tak?[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 20:34_________________________________________________dzieje się tak tylko w zimie, ,swiece mają rok aku nowe
No bo jak jest zima to jest zimno, a jak jest zimno to "dizlowi" ciezej jest zaskoczyc... dlatego ustawienie zaplonu musi byc optymalne...
Sorki że tak się wcinam w wątek. Mam podobny kąt wtrysku, w granicach 44-46 ale auto czy zima czy lato pali na dotyk. Czy można z tego wywnioskować że silnik jest w dobrej kondycji - chodzi mi o sprężanie, czy to nie ma znaczenia. Bo znam furki które z takim kątem mają już spore problemy z odpalaniem, ale i wyglądają zawsze na dużo bardziej zmęczone od mojej i się zastanawiałem czy ma to jakiś związek ;).
gościo mi przestawił i póki co jest gorzej niż było
Tak moze to swiadczyc ze silnik jest w dobrej kondycji.
a ja mam takie pytanie czy z moich logów da się odczytać czy wtryski są ok czy nie?
Nie za bardzo, nie ma grupy 013stat a ona pokazuje co nieco na temat wtrysków.
