Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
@Maru - niestety ubytki oleju są naprawdę niewielkie przez czwórnik. Kiedyś różne sposoby testowałem i teraz mogę jedynie potwierdzić słowa waskivw, który napisał mi że silnik po prostu wymaga remontu i teraz wracam z tym tematem.
Wiem, że to już było ale odnalezienie to..
Mam do wyboru:
1. Remont silnika (wymiana pierścieni, uszczelniaczy zaworowych, planowanie głowicy itp) - orientuje się ktoś jaki to koszt? - chodzi o tak zwany mały remont.
2. Zmiana oleju z 10w40 na np 5w40 lub 5w50 w celu poprawienia kultury pracy, silnik potraktować chemią(płukanki, ceramizery itp) i zejść z ceny i sprzedać samochod. - Nie chcę nikogo wsadzać na minę ale liczę że wymienione zabiegi pomogą usunąć problem np z puszczaniem chmurki niebieskiego dymu przy redukcji.
Napiszcie jaka jest Wasza opinia na ten temat.
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 773,8 tys.
Zrobilem mod tlokow i wymienilem pierscienie jest ok ok 450 ml oliwy na 10000 km to chyba dobry wynik .
Czytajcie forum w calosci
Zmiana pierscieni daje efekt 100%
to jest wynik bardzo dobry biorąc pod uwagę fakt, że producent przewiduje podór 10 razy większy jako normalny
Edytowane przez kiko79
A te szersze pierścienie to od jakiego silnika podchodzą, bo ja też będe wymieniał, tylko musze wyjąć tłoki i dać do roztoczenia rowki.
Wszystko jest w temacie, wystarczy się cofnąć i poczytać
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Tak nr pierscieni podalem i takowe zastosowalem i z problemem sie pozegnalem.
Ale sie rymlo
Patrząc po numerach tych pierścieni, to te nowe pierścienie pochodzą z silnika 2.3 montowanego w audi 100.
a niech sobie będą z karetki pochodzić mają działać jak należy :D
2.6 v6
Katalogi roznie mowia ale nr kat jest i pasuja jak ulal furka smiga az milo chlopaki.Pozdrawiam milego weekendu.
Musze zamówić te pierścienie i do roboty.
Nowe pierścienie po przymiarce do tłoka wydają się wymagać jedynie poszerzenia rowków do wartości 1.5*1.75*3. Dużą zaletą jest materiał z jakiego są wykonane oraz zadanie drugiego pierścienia kompresyjno-zgarniajacy. Każdy użytkownik alt zauważył moc na zimnym silniku i spadek osiągów po rozgrzaniu. Jest to spowodowane właśnie pierscieniami, które słabo przylegają
56 zl za kpl na 1 tlok w ic.
Że zniżkami 180zl komplet na tłoki goetze
To znaczy, że trzeba założyć w sumie 4 pierścienie?
3 pierścienie na każdy tłok x 4 tłoki, z czego trzeci pierścień olejowy jest 3 częściowy
Edytowane przez xsebo1
czyli suma sumarow ogolny koszt naprawy?
Deyv92, przeczytaj troche, jest to bodajże 2 strony temu.
Chłopaki pytanie mam czy ktoś robił podmiane pierścieni przy fabrycznym rozwiązaniu odmy ? I czy nadal to działa? Bo pamiętam że kamiloo pisał że robił przeróbkę marcelinia tak samo jak i xsebo. Zależy mi na opininii osoby bez tej przeróbki. A może jest ona również konieczna ?
Przeróbka odmy nic nie daje, lepiej wstawić do ori odmy czwornik z końcówką Q. Wyjście do rury jest wyżej
Sebo źle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi czy taki efekt daja same pierścienie czy pierścienie z przeróbka odmy. Wy takowa obaj macie więc może dlatego wyszedł pożądany efekt. Pytanie czy bez tek przeróbki wyniki będą podobne
