Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
Z tym gazem to nie problem prawdopodobnie masz instalacje gazową prinsa z wtryskiem w fazie ciekłej bardzo dobra instalacja
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 751,2 tys.
To to na pewno bo Holendrzy nie chcą zdradzić swojego patentu ale u nich wystarczy wbicie w dowod ze auto ma gaz no i maja pompe w butli.. A co za tym idzie skoro u Nas jest wymagana homologacja na butle wiec musze ja wymienić wiec pewnie przerobić tez gaz bo będzie trzeba dokupić nowa pompe gazu no i wtryski itd. itd. i czy to się oplaca.. Albo po prostu zostałem wkręcony ze u nich nie ma papierów na gaz.. Może miał ktoś z tym do czynienia..?
Wiem że można przedłużyć czy założyć homologację bez zmiany butli pogadaj z gazownikem u nas wszystko się da...
Stawiajcie przecinki, bo aż się czytać odechciewa.. :facepalm:
Kolego erchi znalazłem sposób na Twój problem mianowicie środkowe kółko myszy jeżeli dany post ubliża Ci intelektualnie lub molestuje Twoje oczy użyj go a unikniesz rozchwiania emocjonalnego związanego z lekturą tego forum
Właśnie, zapomniałem że jest też i taka opcja. Poskładam silnik w całość, zaleje jakimś niedrogim olejem ale będę pewnie musiał zarejestrować bez gazu jak coś z nim będzie nie tak,  żeby pojechać na homologację. Jednak żeby zarejestrować,  będę pewnie musiał,  tak czy tak, zdemontować butle.. I  zawieźć do homologacji.
Edytowane przez newALTjerry
Silnik złożony, wszystko wyczyszczone, co było możliwe wymienione- obydwa rozrządy, uszczelki, czujniki, miska ze smaru wyczyszczona.. Odpalony i.. Coś klekocze jakby nie palił na wszystkie ... Ale smarowanie podobno ma.. Jutro sprawdzenie ciśnienia oleju bo może pompa niedomaga.. A jak się okaże ok to podobno elektronika na desce szwankuje.. Możliwe to jest?
Przeczytaj swoją wypowiedź na głos, to zrozumiesz. Albo i nie.
Ale wszystkie gary pracują (czy upewniłeś się)? Może wariator zmiennych faz klekocze?
A ty zastosuj się do mojej rady i będziesz szczęśliwym człowiekiem.Albo i nie
Edytowane przez zaldar
Mechanik mówi że pracują, wszystko było sprawdzone, głowica była wyjęta.  Teraz na wolnych obrotach jakby się dlawił, a na desce zapala się smarowanie i serwis.. Mech obstawia pompę oleju ale powiem mu o tym wariatorze ..
...Ciśnienie oleju w normie więc podobno to wina wskaźników a wariator też ok.
Wymieniony jeszcze został czujnik wolnych obrotów i cały plastik z termostatem, i teraz zgasł check.. Nie słyszałem jeszcze jak chodzi ale to miało rozwiązać problem..
rozwiązałem zagadkę spalania oleju w ALT !!! ALT ma technologię z formuły pierwszej: http://www.f1wm.pl/php/news_id-40408.html
olej robi za paliwo i mamy więcej mocy :D
nie mogłem się powstrzymać.
Nie zapomnij o darmowej lubryfikacji w przypadku LPG ^^
U mnie 2000km po wymianie oleju na LM Synthoil 5W40, bez dolewki - ciekawe jak długo. :hi:Ubyło mi 1,5-2mm na bagnecie. Jazda głównie po mieście 2-4k rpm. Czyli po zmianie oleju na rzadszy coś wziął, ale niewiele.
Edytowane przez Sulfur
Witam, czy udało się znaleźć "skuteczny" sposób rozwiązania problemu dużego poboru oleju w ALTku ? Niestety właśnie teraz dopadła mnie również ta bolączka 1l/ 800 km dodam, że silnik suchy ( przebieg 294 tyś. )
wymiana silnika/wymiana auta/remont/utopienie w bagnie.
I pomyśleć że mnie też kiedyś czekają takie problemy [emoji17]
2 godziny temu, doman96b6 napisał:
Sprzedaj to auto póki jest dobrze ?
Remont a remont, zleciłem remont to wymienił pierścionki i dawał sobie głowę urwać że będzie dobrze [emoji106]
Miał robić pomiary...
Poprawkę robił na swój koszt, z przerobką tłoków pod szersze pierścienie i oczywiście ustawić się na pomiary. Nie znał się na kalendarzu i nie umiał odbierać telefonu, w sumie z poprawkami 7 tyś utopilem. Po ułożeniu pierścieni na trasie 1150 km bierze 1-1.5l. Pozbylem się problemu oleju dając auto żonie [emoji23][emoji23][emoji23]
Jej pierwsze to niech się uczy kobieta [emoji39]
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
1150 km bierze 1-1.5l po "remoncie" :D
nie powiem, zrobiło to na mnie wrażenie.
