[ALL] Xenony - problem nagłaśniany
no ale nie odpowiedzieliscie mi na pytanie, jak beda czyste klosze z soczewka, to jaki to da efekt???
da efekt taki, jak powinien świecić Xenon. w światłach normalnych powierzchnia szkła reflektora spełnia zadanie rozpraszania swiatła tak, żeby widoczne było równomiernie i oświetlało określone pole przed nami. w reflektorach Xenonowych dodatkowe rozpraszanie światła nie pomaga a może działać odwrotnie - kierować światło tam, gdzie nie jest ono potrzebne...
czyli mowisz ze zakladajac lampy po lifcie na HIDach powinno byc,dobrze tzn lepiej niz na zwyklych valeo 95?
slepy z cala pewnoscia.. :th:
no wlasnie mysle o zrobieniu turne po pobliskich szrotach i poszukaniu takich lamp, jeszcze tylko jedno pytanko bo chyba odbieglem od tematu, pod HIDy musza byc reflektory przystosowane pod D2S czy moga byc zwykle H7??
slepy ori sa D2S, H7 to H.I.D
czyli wystarczy ze kupie lampy na H7, bez D2S?Z gory dzieki ykk
Kupujesz zwykle lampy pod H7 i wkladasz w nie H.I.Dy
no a jak mam HIDy na H4 to nie bedzie problemu czy trzeba bedzie zmieniac??
Skoro masz H4 to nie wejda pod H7 - trzeba bedzie wymienic. Lampy poliftowe byly tylko pod H7 lub D2S.
Te po I lifcie czyli Bosche były na H7 ale tam tez nie radze wsadzać jakichkolwiek xenonów. Ostatnio widziałem Corse Combo B z HIDami :polew:. Prawde mowiąc nie sie z czego śmiać. Waliła tymi niebieskimi światełkami po oczach niczym mała elektrownia. Xenon tylko do soczewki (z oznaczeniem D2S oczywiście)
a nie ma jakiejs przejsciowki z H7 tak zeby mozna bylo zalozyc HIDy H4 albo z D2S na H4???
Chyba nie ma, bo nikt takich głupich zeczy nie robi.
Twoje pytania sa jakies takie nie teges :disgust: :disgust:
ok wiec sie nie odzywam,dziki for all ;)
wiem wiem ale to wszystko tzryma kasa pasowalo by jakos zaoszczedzic,a mozesz mi powiedziec czemu tak nie robia??? jest gorszy efekt czy co??? jestem kompletnym laikiem w tym temacie :confused4:
jak kogoś intersują HIDy to tu poglądowe zdjęcia 8000K i 14000K
8000 K jakoś tak wypadły mało intersująco pod względem lansu :decayed:
One [8000K] faktycznie mało tak z niebieskiej poświaty mają czy to efekt foty ?? Bo twoje to chyba te 14000 K ? :kox:
Kurde to juz namieszkałeś mi tymi zdjęciami :mysli: Mi potrzeba ciut niebieskawe pod kolor auta , a te 8000 K wygladaja strasznie biało :gwizdanie:
proponuje Ci zakup 6000 K , nie sa niebieskie dają tylko delikatną taka poświatę. Jak dla mnie najlepsza barwa...
Hmm... sam juz nie wiem ..upierałem sie cały czas przy 8000 K i no chyba juz tak zostanie . Ze zdjęć Keżora widać ze nie sa one aż tak niebieskie jak myślałem . A chciałem by były choć troszke :decayed:
