[ALL B5] Malowanie wnetrz lamp valeo przed liftem
prosba i pytanie, bo zanim nie zamontuje poliftow chce wyrezac to co mam :decayed:
jak rozkleic klosz kierunkowskazu? wlozyc do piekarnika i w jakiej temp podgrzewac zeby nie ugrillowac:/, potem delikatnie rozdzielac podskrobujac jakims nozykiem rozumiem.
i w jaki sposob pomalowac wnetrze reflektorów, jakims sprayem odpornym na wysokie temp. czy zwyklym starczy?, matowic to lustro jakmis drobniutkim papierkiem przed psikaniem czy tylko odtluscic? no i spray, mat, czy zwykly?
Adianus....a może zamiast tych Valeo komplecik przyciemnionych już lamp BOSCH...z halogenem :naughty:
jak zainteresowany to pisz na priv
A może lepiej obkleić folią? :mysli:
Mi się wydaje że folia może odchodzić, raz zimno raz ciepło. Jest termokurczliwa ale chyba nie wpływa na nią dobrze wysoka temperatura ? Ja chyba bym zmatowił ala chrom później podkład szlifowanie i dopiero czarna farba albo grafitowa.[br]Dopisany: 03 Grudzień 2010, 23:32_________________________________________________Czy jak pomaluje wnętrza lamp podkładem do plastiku i normalnym sprayem czarny mat nie będzie odprysków o temperatury ? Dodam że mam normalne żarówki H7 które się nagrzewają. Może trzeba użyć jakiejś specjalnej termo-wytrzymałej farby?
Generalnie wszystkie żarówki sie nagrzewają.
Kiedys malowałem wnętrza lamp zwykłym sprayem matowym, tylko wczesniej odtłuściłem i było OK.
Teraz pomalowałem ramkę grilla tę chromowaną i nawet nie odtłuszczałem. Przetarłem jakąś szmatą i nałożyłem dwie warstwy - też OK.
No ja właśnie chcę wnętrza lamp pomalować na czarny mat, mam zamiar zmatowić chrom, odtłuścić dać podkład do plastiku i czarny mat bałem się tylko że jak żarówki się nagrzeją farba zacznie pękać. A grill też chce zrobić w czarny mat.
juz u siebie zrobilem i jakis czas smigam z pomalowanymi i jest gitarra, odtluscilem jedynie, prysnalem kilka warstw matu i nic (odpukac) mi sie nie kruszy, ani nie zlazi,a wyglada zajebiaszczo :decayed: jak bede mial czym to wkleje foto
kierunku nie rozklejaj nie widzę takiej potrzeby ja malowałem w Felicji przez otwór od żarówki najpierw wacikiem odtłuścić benzyną a później wlałem dosłownie odrobinkę farby czarnej matowej do środka na odbłyśnik i lekkimi ruchami kierunki rozlałem farbę po odbłyśniku OCZYWIŚCIE OSTROŻNIE by nie pomalować klosza i wyszło elegancko
hahaha ale magik z ciebie.. przez otwór od żarówki hehee.. dobre :naughty:
Panowie malował ktoś te lampki po lifcie? Przymierzam sie kiedys sobie pomalowac martwe pola na czarno i chcialem zobaczyc jak to wygląda. Jak ktoś ma może dajcie foto tego. Pozdro :)
kierunki są nierozbieralne, jedynie ciąć. ewentualnie zrobić jak pisze oktawiusz5. do pieca nie wsadzaj, bo stopisz :)
vudi lampy po lifcie sa razem z kierunkiem to jest jedno szklo... bartek ja sie tez przymierzalem no ale niestety nie dalo rady rozkleic lamp...tak klej trzymal, stosowalem rozne sposoby,opalarka,piekarnik,wrzaca woda moze z Twoimi pojdzie lepiej... bo sa osoby ktorym sie udalo mi akurat niee :(
No ja się przymierzam narazie :> Napewno za jakiś czas będę próbował :naughty: Właśnie może byc ciężko z rozklejeniem tego. Jak narazie czekam na gwinta w tym tygodniu będę chyba zakładał bo wiosna tuż tuż a 8j/18" cali czeka :naughty: Już mi się micha cieszy :kox:
Nie ma tragedii z rozklejaniem. Rozkleiłem już kilka kompletów i trzeba po prostu znaleźć dobry sposób :naughty:
Niestety każdy musi mieć swój mi to sprawnie poszło w piekarniku. Jedna lampa trochę ucierpiałaa reszta już szła w nie więcej niż 30 minut :naughty:
ja srodek lamp zrobile m sprayem zaroodpornym czarnym matem na pedzelek i poszlo a kierukni sprayem do lamp motipa :)
no ja mialem piekarnik i ni ch**... pozniej probowalem opalarka a pozniej wrzatkiem i tez nic
No niestety czasami trzymają mocna ale wystarczy trochę cierpliwości i na pewno da radę to zrobić :wink4:
Geloo wrzuc jakieś foto jak Ci to wyszło malowanko bo jestem ciekaw :naughty: A lampy jak udało Ci sie rozebrac?
opalarka ale i piekarnik tez dziala tyle ze ja skleilem to pozniej na czarny silikon :] jak umyje to zrobie :P codziennie jestem w lbn mozesz sam zobaczyc :]
