Siłownia
http://super-sylwetka.pl/idealne_proporcje.php Wg tego to niemal idealnie hahahahahha tzn w bicku hahahaha
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
No nie wiem, ale po mojemu to to nie wygląda na 40 cm :decayed:
No przyznałem się że 39.2 ;)
Edytowane przez bongod
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 447,2 tys.
Nie wiem jak na innych tematach ale na opakowaniach carbo pisze jak byk żeby pić max po minucie od wymieszania.
ciekawe czym z fizycznego punktu widzenia jest to spowodowane :/
szukam informacji w sieci ale nic nie mogę na ten tamat w sieci odnaleźć
Panowie jak pijecie carbo po treningu to jaką macie szamę po treningową ? :mellow:
Ja po wciągam rybkę z twarogiem ewentualnie serek wiejski light. Później zalewam się wodą. Do tego jeszcze 40g białka wypiję.
ktoś Ci układał dietę czy tak sam wydumałeś ?
Ryba, serek, twaróg i białko.. Nie wy***rdala Ci boilera po tym ?
Wywala al co z tego... spadnie
Podpowiecie jak cwiczyc glowe dluga bicepsa jakie cwiczenia wykonywac? bo g. krotka rosnie a dluga pozostaje w miejscu przez co biceps nie jest taki jak powinien byc.
A jakie ćwiczenia na biceps teraz robisz ?
Robisz "młotki ?
39 cm to jeszcze a jaki wzrost bo moja waga :-)
Edytowane przez boguc
Mi to max na 35 wygląda ale może takie ujowe zdjęcie zrobiłeś btw mam kumpla z Twoim wzrostem dokładnie 171 ma 36cm i łapa u niego wygląda na sporo większą (ale on ma konkretny niski bf i same mięso) i to szczerze mówię bez żadnego hejtu.. btw ja mam 175 41cm wygląda tak (łapa jak łeb praktycznie).. jak na mój wzrok to różnica jest spora. W nadgarstku też mam 16cm ;). Ile w serii bierzesz na łapę powt i kg oraz ćwiczenie jakie wykonujesz ?
Szczerze? Przy wyglądzie bicepsa najważniejszy jest gen.. młotki Ci nic nie dadzą praktycznie jak masz krótki biceps to masz pecha i tyle, przykład np saker z WK mimo koksu, bica ma krótkiego a przypuszczam, że stosował wszystkie metody, które mogą go wydłużyć ;). Biceps to żadna filozofia uginanie hantli modlitewnik 21 młotki najlepsze ćwiczenia.
Edytowane przez arek_cccp
Dokładny pomiar 38.8 :D zdjęcia nie da się zrobić próbowałem kilka razy :D ciekawe ile po treningu łapy będzie ;)
U mnie dobra pompa to było max 2cm więcej a średnio 1.5cm ;) choć tu zależy dużo od tego ile siedzi naprawdę mięcha bo są tacy co przed i po nie będą mieć prawie żadnej różnicy :wink:
Tak robie młotki od 1,5 miesiaca. Podobno ze podchwytem sztange szezej niz ramiona to wtedy dziala wiecej na dluga?
38 cm w bicku, wiem wiem mało mięsa ale wszystko z czasem
Wysłane z mojego LG-D855
Ja mam w nagarstku 17,2cm a w bicepsie 39,2cm.
Hm jakoś mi się nie chce wierzyć jak patrzę na Twoją rękę.
U mnie bez pompy 41 cm. przy wadze 92 kg.
Ano...dlatego ja nie mogę go zrobić tak jakbym chciał :facepalm:
Nie dziaduj. Weź niech ktoś Ci ułoży dietę, zapłacisz 50-100 zł i będzie miało to sens :)
Ehhh no trudno może miarki mam zepsute :)
Właśnie kończę głodówkę,przez ostatni tydzień spadło mi prawie 2kg,sporo za dużo,mam już mroczki przed oczami. Przed miesiącem,jak zaczynałem fitness miałem 45cm,spadło o centymetr,a łapa wygląda na większą,a zjechałem prawie 5kg.Na wygląd ma jeszcze wpływ długość ramienia,bo genetyka wiadomo. Dla pocieszenia powiem,że jak przestanie się już ćwiczyć,to ręka wygląda dobrze najdłużej,ostatnio odwiedzałem siłownie w miarę regularnie w wojsku,potem przez 18lat,kilka razy próbowałem pozbyć się brzuszka,a wymiar ramienia spadł delikatnie,bo było wtedy 47cm,oczywiście na sucho.Teraz celem jest właśnie ten rozmiar i wygląd człowieka(faceta) :grin: Pogadamy za rok. :)
Edytowane przez GILI
Głodówkę ? :huh:
Głodówkę ? :huh:
ok.2000kalori dziennie.
Okazało się,że to dla mnie zbyt mało,żeby funkcjonować. Mam niskie ciśnienie 120/75 w ciągu dnia,a rano nawet 100/65 nie mogę się rozruszać.
Tydzień przerwy i zaczynam normalny trening,zbyt dużo sobie nie obiecuję 38lat,zbyt mało testosteronu na poważne przyrosty.
Ja dziś po takim treningu
Polecam, mało jajka nie zniosłem :grin:
Wal domięśniowo .. i żona korzysta jeszcze :)
Ja mam roler na stanie w domu taki z wypustkami. Rolowanie boku uda to piekło...
