cowboy 0 Opublikowano 15 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 no tak, tylko za to samo chce 200zl wiecej w takim razie widocznie ma droższe źródło :gwizdanie: bierz od olka, zawsze masz blizej i w tym wypadku taniej, bo produkt cowboya idzie z wawy zródło fratelli bosio jest w tej chwili jedno w Polsce byc moze ktos kto robi hurtowo, wielkie ilosci komercyjnie ma taniej albo sam reguluje i wymienia koncówki ja po prostu musze płacić u Bogdana w Diesel System w Nadarzynie odpowiednie kwoty za regulację, bo Bosio to sama koncówka i przy zuzytych trzpieniach trzeba sie duzo namęczyc z poprawna regulacją obydwu cisnien - nikt mi tego za darmo nie robi i stawka za regulację Bosio jest większa niż za BOSCH ja nie oglaszam sie na allegro pomagam kolegom z forum golfa na zamówienie albo jak sie ktos zgłosi, nie robie nic na zapas, nie jestem hurtownikiem, nie zyje z tego nie sprzedaje samych koncówek bosio bo dużo jest wadliwych - albo leją albo nie da sie ustawić poprawnie 2 cisnienie - słabo jest u włochów z kontrolą jakosci, czesto tez w przypadku bosio sa wymienie przekąłdki i trzpenie - w diesel system wtryski robia od wielu lat a robią tylko na Boschu (nie liczac tego co robia na Bosio dla mnie i ludzi którzy jada tam indywidualnie) wiec mają kilkaset jak nie wiecej trzpeni i przekładek, które w razie potrzeby są wymieniene generalnie ja polecam Boscha i od lat nie zdarzyła sie zadna reklamacja czy seryjnie wadliwa koncówka, Bosio robi się bo nie ma alternatywy na duze moce Bosch moim zdaniem tez dłużej bedzie trzymał cisnienia, wolniej wyklepuje sie trzpień ja pwotórze co napisałem w temacie AFNa, 160KM to najtanszy setup, daje duzo radości, mało plai osiągi przyzwoite jak na dupowóz zawsze bede promował zasade zeby wychodzic od najmocniejszej serii, czyli chcesz miec 190Km, kup ARLa , chcesz miec 350 kup S4 chyba ze ktos ma fantazje to wtedy moze 350KM zrobic z 1.9 TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior_tdi 0 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 http://www.mrmotors.pl/projekty.php?id=23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 http://www.mrmotors.pl/projekty.php?id=23 ołłl Dżizys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeddyBear 0 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Nie wiem czy dobrze myślę ale z lektury forum VAG układa mi się taki obraz sensownych modów: soft=130-140KM/300NM-kasy mało, przyrost mały, ryzyko małe AWX+216=150-160KM/350NM-kasy średnio/mało, przyrost średnio, ryzyko małe/średnie-mamy gwarancje że turbo i wtryski są ok BRD+230+11+FMIC=180-190KM/380NM(+sprzęgło i ewentualnie wskaźniki,heble,zawias)-kasy dużo,przyrost średni/duży,ryzyko duże/średnie-trzeba już bardzo uważać Wynika z tego że chcąc za w miarę niedużą kasę zrobić coś sensownego i bezpiecznego to wychodzi AWX+216. Chyba najoptymalniejszy wybór jeśli patrzymy na to pod kątem wydanej kasy do osiągniętego wyniku i bezpieczeństwa moda w AFN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Trochę mało dokładna ta rozpiska ale całkiem sensowna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ispee 0 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Moim zdaniem sensowny opis bez dokładnego opisu kosztów bo każdy w innych pieniążkach ogarnia sobie podzespoły. Jak na moje w AFN/AVG najlepszy (czyt. najsensowniejszy) to mod turbo AWX + 216. Chyba daje najwięcej pożytku i jest najodpowiedniejszy względem koszty/przyrost. Większe moce to zabawa MOCNO ingerująca w portfel kierownika stajni a nie daje już chyba aż tyle radości co zabiera gotówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Nie wiem czy dobrze myślę ale z lektury forum VAG układa mi się taki obraz sensownych modów: soft=130-140KM/300NM-kasy mało, przyrost mały, ryzyko małe AWX+216=150-160KM/350NM-kasy średnio/mało, przyrost średnio, ryzyko małe/średnie-mamy gwarancje że turbo i wtryski są ok BRD+230+11+FMIC=180-190KM/380NM(+sprzęgło i ewentualnie wskaźniki,heble,zawias)-kasy dużo,przyrost średni/duży,ryzyko duże/średnie-trzeba już bardzo uważać Wynika z tego że chcąc za w miarę niedużą kasę zrobić coś sensownego i bezpiecznego to wychodzi AWX+216. Chyba najoptymalniejszy wybór jeśli patrzymy na to pod kątem wydanej kasy do osiągniętego wyniku i bezpieczeństwa moda w AFN. w wątku juz wszystko zostało powiedziane można to podzielić na etapy Seryjny AFN 0-100 robi w 11,5-12s, Q +1s Etap 1 - program - wyciecie kata Wynik - 135-140km 300nm Przyrost - 25-35km 30% Koszt - 700-1200zł Przyspieszenie 0/100 - 9,5-10s urywa ok 2s od serii Przykładowy wykres Etap 2 - zmiana turbo na AWX - program - wyciecie kata Wynik - 140-150km 325nm Przyrost - max 40km Przyspieszenie - 9s koszt - 2tys przy załozeniu że soft kosztuje 1200zł, turbo uzywka 600-700zł Przykładowy wykres Etap 2.1 - zmiana turbo na AWX - wtryski 216 - FMIC - program - wyciecie kata - zmiana sprzęgła Wynik 150-160km max 350nm Przyrost - 40-50km Przyśpieszenie 8,5-9s Koszt -3-3,5tys na bide + 500 za sprzegło program - 1200/turbo - 700/FMIC-800/wtryski- 1000 Przykładowy wykres Etap 2,2 - turbo BRD - wtryski 216 - FMIC - wyciecie kata - program - zmiana sprzegła Wynik 155-170km Przyrost - max 60km Przyspieszenie - 8s (wysokie 7 do zrobienia) Koszt - ~5tys turbo - 1200/wtryski - 1000/FMIC - 800/program - 1200/sprzegło - 500 ewentualnie koło dwumasowe 1000 Przykładowy wykres Etap 2,3 to samo co poprzedni tylko wtryski 230 dziesietne sekundy urwie w przyspieszeniu, koszt wiekszy zakupu wtrysków 1100zł no wiec finalnie ~5tys Przykładowy wykres Etap2,4 - turbo hybryda/BRD - wtryski 216 - FMIC - mocniejsze sprzęgło - pompa 11mm - program Wynik - 160-175km 350-370nm Przyrost max 65km Przyspieszenie 7,5-8s Koszt- 5-6tys+ 1tys za dwumas turbo - 1200/wtryski - 1000/FMIC - 800/sprzęgło - 500/pompa(samoróba/używka/przeróbka regeneracja) - 500-1500/ program - 1200 Przykładowy wykres Etap3 - turbo hybryda- BRD - wtryski 230 - pompa 11mm - FMIC - sprzęgło wzmocnione - program Wynik 175-190km Przyśpieszenie 7-7,5s Przyrost - 80km Koszt 6,5tys +1tys dwumas turbo - 1200/wtryski - 1100/FMIC - 800/pompa - 500~1500/sprzegło wzmocnione - 700/program-1200 Przykładowy wykres - Pompa 11mm - Turbo BRD - Wtryski 260 - Mapsensor 2bar - FMIC - program - wzmocnione sprzegło Wynik 190-200 400-420nm Przyrost - 90km Przyspieszenie ponizej 7s spokojnie Koszt - 6-7tys turbo BRD - 1200/ wtryski - 1600/FMIC - 1000(większy)/mapsensor + orurowanie - 500/sprzegło - 700~1000/ program - 1200 Przykładowy wykres Etap 4,1 to juz zabawa z dobiernaiem turbin, mozna CAHA załozyć, przyrost ponad 200 powinien być reszta jak wyzej Etap 5 Wynik 240-260km - 460nm - słupek silnika po kompleksowej przeróbce wzmacniajacej min dół od ARL góra z ASV - Turbo GT2260V z kolektorem customowym - FMIC z orurowaniem - wydech 2.5c" z DP 3" - pompa wtryskowa tzw. "11tka" z dodatkowymi zmianami - wtryskiwacze z koncówkami Fratelli Bosio Race 0,260 - sportowy filtr powietrza - duzy MAP-sensor - mocne sprzegło z kołem jednomasowym Przyspieszenie: 90% aut objeżdzasz na ulicy Koszt ponad 10tys Przykładowy wykres http://www.mrmotors.pl/projekty.php?id=23 Od etapu 2 należało by dodatkowo doliczyc - zmiana wężyków podcisnienia - koszty max 50zł - zmiana hamulców na 312 (jarzma od 60zł/szt) tarcze i klocki koszt - 400zł - zmiana kolektora ssącego na AWX - koszt 50-150zł w tym flansza do usunięcia EGR - uszczelki pierdołki i inne srubki dzikie weże - max 150zł - wskaznik doładowania - map sensor 2barowy - 90zł - dolot pełny z kwasiaka pod map - 300-700zł - rozrząd - 700-1200zł Do wszystkiego trzeba doliczyć robocizne, wiec tunning TDI jest drogi ale przyrost jest adekwatny do wydanych pieniedzy Niektórzy pewnie by taniej zrobili, ale ja biore pod uwage rezacza który nie ma dojscia do tańszych czesci, nie zna sie ztunerem, nie oszczedza na pierdołach tak jak to Armi ujął Ja zakładam, że wszystko robi się z głową. I jeśli te 230KM wymaga zmiany dołu silnika to trzeba go zmienić. Dobrze wiesz, że jeśli ktoś się decyduje na modyfikacje mechaniczne to musi zdawać sobie sprawę, że tu nie ma miejsca na oszczędności. Każda pseudo oszczędność prawdopodobnie wyjdzie bokiem. Bałbym się jechać w daleką trasę "grubo modząc po taniości": - ee tam sprzegła zmieniać nie trzeba - po co mi fmic? - syntetyk? pf szkoda $$, zmieniać olej co 10k km? dobre - strojenie? nieee kupię chipa z allegro - samochód nie jedzie jak seria - trzeba zrobić chipa - pompa umiera - zrobimy chipa - zbliża się wymiana rozrządu - szkoda kasy, wymienię tylko pasek etc etc etc Wiadomo mozna sobie FMIC uklepać za 200zł, ale to jest DRUCIARSTWO, nie trzeba spawac dolotu mozna kupic pare starych węży gumowych komplet opasek sklepać tak by tylko działało, ALE PO CO? skoro niebawem trzeba będzie tam zajrzeć ponownie, mozna zrobic program za 300zł i taniej bo kolega ogarnia, tylko pytanie na ile ogarnia, póxniej wychodza kwiatki typu przeładowanie, telepanie dwumasem, skaczaca dawka paliwa, najtańsze wtryski z chin, czyli ciagle remonty, a silnik robiony tanim tunningiem jest ciezki dla normalnego mechanika do zdiagnozowania, ponieważ oni w tym zakresie mniej wiedzą i dziwuja po co to wszystko jest zrobione :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Nie wiem czy dobrze myślę ale z lektury forum VAG układa mi się taki obraz sensownych modów: soft=130-140KM/300NM-kasy mało, przyrost mały, ryzyko małe AWX+216=150-160KM/350NM-kasy średnio/mało, przyrost średnio, ryzyko małe/średnie-mamy gwarancje że turbo i wtryski są ok BRD+230+11+FMIC=180-190KM/380NM(+sprzęgło i ewentualnie wskaźniki,heble,zawias)-kasy dużo,przyrost średni/duży,ryzyko duże/średnie-trzeba już bardzo uważać Wynika z tego że chcąc za w miarę niedużą kasę zrobić coś sensownego i bezpiecznego to wychodzi AWX+216. Chyba najoptymalniejszy wybór jeśli patrzymy na to pod kątem wydanej kasy do osiągniętego wyniku i bezpieczeństwa moda w AFN. w wątku juz wszystko zostało powiedziane można to podzielić na etapy Seryjny AFN 0-100 robi w 11,5-12s, Q +1s Etap 1 - program - wyciecie kata Wynik - 135-140km 300nm Przyrost - 25-35km 30% Koszt - 700-1200zł Przyspieszenie 0/100 - 9,5-10s urywa ok 2s od serii Etap 2 - zmiana turbo na AWX - program - wyciecie kata Wynik - 140-150km 325nm Przyrost - max 40km Przyspieszenie - 9s koszt - 2tys przy załozeniu że soft kosztuje 1200zł, turbo uzywka 600-700zł Etap 2.1 - zmiana turbo na AWX - wtryski 216 - FMIC - program - wyciecie kata - zmiana sprzęgła Wynik 150-160km Przyrost - 40-50km Przyśpieszenie 8,5-9s Koszt -3-3,5tys na bide + 500 za sprzegło program - 1200/turbo - 700/FMIC-800/wtryski- 1000 Etap 2,2 - turbo BRD - wtryski 216 - FMIC - wyciecie kata - program - zmiana sprzegła Wynik 155-170km Przyrost - max 60km Przyspieszenie - 8s (wysokie 7 do zrobienia) Koszt - ~5tys turbo - 1200/wtryski - 1000/FMIC - 800/program - 1200/sprzegło - 500 ewentualnie koło dwumasowe 1000 Etap 2,3 to samo co poprzedni tylko wtryski 230 dziesietne sekundy urwie w przyspieszeniu, koszt wiekszy zakupu wtrysków 1100zł no wiec finalnie ~5tys Etap2,4 - turbo hybryda/BRD - wtryski 216 - FMIC - mocniejsze sprzęgło - pompa 11mm - program Wynik - 160-175km 350-370nm Przyrost max 65km Przyspieszenie 7,5-8s Koszt- 5-6tys+ 1tys za dwumas turbo - 1200/wtryski - 1000/FMIC - 800/sprzęgło - 500/pompa(samoróba/używka/przeróbka regeneracja) - 500-1500/ program - 1200 Etap3 - turbo hybryda- BRD - wtryski 230 - pompa 11mm - FMIC - sprzęgło wzmocnione - program Wynik 175-190km Przyśpieszenie 7-7,5s Przyrost - 80km Koszt 6,5tys +1tys dwumas turbo - 1200/wtryski - 1100/FMIC - 800/pompa - 500~1500/sprzegło wzmocnione - 700/program-1200 Etap 4 niebawem napisze Od etapu 2 należało by dodatkowo doliczyc - zmiana wężyków podcisnienia - koszty max 50zł - zmiana hamulców na 312 (jarzma od 60zł/szt) tarcze i klocki koszt - 400zł - zmiana kolektora ssącego na AWX - koszt 50-150zł w tym flansza do usunięcia EGR - uszczelki pierdołki i inne srubki dzikie weże - max 150zł - wskaznik doładowania - map sensor 2barowy - 90zł - dolot pełny z kwasiaka pod map - 300-700zł - rozrząd - 700-1200zł Do wszystkiego trzeba doliczyć robocizne, wiec tunning TDI jest drogi ale przyrost jest adekwatny do wydanych pieniedzy Niektórzy pewnie by taniej zrobili, ale ja biore pod uwage rezacza który nie ma dojscia do tańszych czesci, nie zna sie ztunerem, nie oszczedza na pierdołach tak jak to Armi ujął Ja zakładam, że wszystko robi się z głową. I jeśli te 230KM wymaga zmiany dołu silnika to trzeba go zmienić. Dobrze wiesz, że jeśli ktoś się decyduje na modyfikacje mechaniczne to musi zdawać sobie sprawę, że tu nie ma miejsca na oszczędności. Każda pseudo oszczędność prawdopodobnie wyjdzie bokiem. Bałbym się jechać w daleką trasę "grubo modząc po taniości": - ee tam sprzegła zmieniać nie trzeba - po co mi fmic? - syntetyk? pf szkoda $$, zmieniać olej co 10k km? dobre - strojenie? nieee kupię chipa z allegro - samochód nie jedzie jak seria - trzeba zrobić chipa - pompa umiera - zrobimy chipa - zbliża się wymiana rozrządu - szkoda kasy, wymienię tylko pasek etc etc etc Wiadomo mozna sobie FMIC uklepać za 200zł, ale to jest DRUCIARSTWO, nie trzeba spawac dolotu mozna kupic pare starych węży gumowych komplet opasek sklepać tak by tylko działało, ALE PO CO? skoro niebawem trzeba będzie tam zajrzeć ponownie, mozna zrobic program za 300zł i taniej bo kolega ogarnia, tylko pytanie na ile ogarnia, póxniej wychodza kwiatki typu przeładowanie, telepanie dwumasem, skaczaca dawka paliwa, najtańsze wtryski z chin, czyli ciagle remonty, a silnik robiony tanim tunningiem jest ciezki dla normalnego mechanika do zdiagnozowania, ponieważ oni w tym zakresie mniej wiedzą i dziwuja po co to wszystko jest zrobione :gwizdanie: proponuje zeby cos takiego bylo w podwieszonychrowniez do ajm i awx/avf tez cos takiego napisac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Do AJM/AWX nie ogarne, tzn dłuzej mi sie zejdzie ale jak ktos przerobił temat AWXa to mzoę takie cos napisac, podwiesiemy to i nie będzie zbednych pytań Jarol moze ty dasz rade mniej wiecej wyszczególnic etapy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 mysle ze Piotr z moja pomoca ogarnie poszczegolne AJM/AWX. od serii po soft , i od turbo AWX ,BRD ,CAHA, a dzo dzo moze jeszcze wypowiedziec sie o turbinach w kurnika :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 mysle ze Piotr z moja pomoca ogarnie poszczegolne AJM/AWX. od serii po soft , i od turbo AWX ,BRD ,CAHA, a dzo dzo moze jeszcze wypowiedziec sie o turbinach w kurnika :gwizdanie: napisalbym ,ale mi sie nie chce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 leń :bicz3: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Dobra przerzuce to w nowy wątek bo tu zginie jak ogarniecie to wrzucicie tam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Koledzy przeczytalem watek o podkreceniu AFN-a i zaczynam cos kminic w tym kierunku. Na dzien dobry szukam wtryskow 216...i tu pytanko gdzie lub od kogo kupic,znalazlem jakies nowe na allegro 216 do a4 za 1000zl.ale nieznam sie wiec pytam. Druga sprawa to bedzie turbo od AWX-a i na koniec program....a juz puzniej w wolnym czasie na zakladzie zabiore sie za FIMC-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinque 1 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Trzeba chyba jeszcze podwiesic temat 'jakie wtryski kupic' Kolego Lukaszu, bylo ze 300razy, bierz bosio nowe koncowki na twoich korpusach: http://allegro.pl/sportowe-wtryski-216-fratelli-bosio-1-9-tdi-tuning-i2074473372.html nowe gotowe : http://allegro.pl/tuning-sportowe-wtryski-216-bosio-1-9tdi-paragon-i2034195592.html uzywane : http://allegro.pl/wtryskiwacze-0-216-tuning-fratelli-bosio-1-9-tdi-i2081778312.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 oj tam..oj tam..no fakt bylo ale nie ma to jak napisac jeszce raz (piwo da Ciebie) Pisal bym sie na te pierwsze z wymienionymi koncowkami (zalerzy mi na fakturce ) Czyli zakladam i jade (gdzie) na program. Dalej juz doloze turbawke (ale czy po wym.turba znow musze jechac na korekte ,czy najlepiej jechac po wymianie obydwu rzeczy naraz?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinque 1 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 oj tam..oj tam..no fakt bylo ale nie ma to jak napisac jeszce raz (piwo da Ciebie) Pisal bym sie na te pierwsze z wymienionymi koncowkami (zalerzy mi na fakturce ) Czyli zakladam i jade (gdzie) na program. Dalej juz doloze turbawke (ale czy po wym.turba znow musze jechac na korekte ,czy najlepiej jechac po wymianie obydwu rzeczy naraz?) najpierw turbo, potem program Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Dzieki. To w najblizszym czasie biore wtryski,poszukam jeszcze turbo i jedymy na programik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Dzieki. To w najblizszym czasie biore wtryski,poszukam jeszcze turbo i jedymy na programik. jak chcesz uniknąc problemów to wtryski załóż po zmianie turbo i ustaelniu terminu tak by zrobic logi sprawdzic czy ok i jechać na softa, bo na takim setupie jeżdzic nie polecam bez strojenia, zaraz spowrotem turbo wyjmiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 tzn.? Logi spoko ale nie mam w okolicy nikogo kto by sie tym zajal... Jesli nie jest wiekszym problemem wymiana wtryskow a wydaje mi sie ze nie to turbo wymienie u siebie a po ustaleniu telefonicznym jakos na miejscu czy cos wymysle i tam wymienie wtryskiwacze. Ale narazie nie siegam tak daleko szukam czesci i musze podzwonic jak wyglada koszt chipa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
