[ALL B6] Błąd przełącznika światła hamulców 00526 - pytanie.
Jakiś czas temu jeden jedyny raz zapaliła mi się kontrolka ESP, po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu już się nie pojawiła. Po podłączeniu Vaga wyrzuciło błąd:
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Jest to: przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy sygnał (f)
Czytałem wątek o tym błędzie i jeżeli u kogoś on występował to ESP albo świeciło się cały czas albo pojawiało co jakiś czas do tego światła stop nie działąły tak jak powinny u mnie natomiast ze światłami jest wszystko ok i kontrolka tez już nigdy się nie zaświeciła czy mimo to i tak wymienić ten przełącznik lub co proponujecie?
Oraz miałbym pytanko co oznacza to 36-10 gdyż w opisie błędów oraz nigdzie tego nie znalazłem?
  • Pomoc techniczna 2
1 Fault Found:
na podstawie czego wydedukowałeś, że niewłaściwy sygnał (f) skoro pod kodem błędu masz napisane, że nastąpiła sporadyczna przerwa w obwodzie czujnika F
skorzystaj sobie z tych kodów błędów (masz tam opis tych kodów pod głównym błędem) a jeśli któryś z zakresów kodów błędów się nie otworzy z powodu zbyt znacznego tekstu do przetłumaczenia to musisz kliknąć na wersję oryginalną :
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-en.html&ei=njU6S4O6NI6i_Abe7s3dDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D%2522Additional%2BInformation%2B-%2BExtra%2Bcode%2Bat%2Bend%2Bof%2Berror%2Bmessages%2522%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26hs%3Dkwf
Czyli co powinienem zrobić przy takim błędzie?
błąd wykasować i jeździć dalej nie zawracając tym sobie d*py - przecież napisałeś, że kontrolka już nie daje się we znaki więc i problemu już nie ma.
  • 1 rok później...
Odświeżam starego kotleta ...
mam identyczny błąd ... pierwszy raz pojawił się - tak podejżewam bo nie zwagowałem wówczas auta - na początku lipca ... teraz wyskoczył ponownie ... dokładnie taki jak u kolegi:
Jeździć czy kupić czujnik?
jak nie zadzialaja światla stopu to ktoś Ci w doope wjedzie ... :grin:
to będzie jego problem ;):evil:
a tak poważnie to nie mam innych objawów - jakiś czas temu jeden stop zapalał się ale słabiej po czym potrafił się rozświetlać mocniej - wymienię żarówy - jak wyskoczy jeszcze raz kupię ten czujnik i tyle.
---------- Post dopisany 01-10-2012 at 08:33 ---------- Poprzedni post napisany 14-09-2012 at 11:57 ----------
puki co od okolo 2 tygodni smigam z założonymi nowymi żarówkami stopu ... błędu brak
  • 5 lat później...
U mnie ten błąd wystąpił po gwałtownym naciśnięciu pedału hamulca.
Miałem ostatnio to samo w Pasku B5-styki czujnika trochę przypalone, po wyczyszczeniu styków nadal to samo. Winna okazała się żarówka Od stopu-była tak jakby nie do końca przekręcona i czasem robiła zwarcie
  • 1 rok później...
Odgrzeje kotleta, otuz nie zapalały mi się światła stop ,wymieniłem czujnik działało jeden dzień i teraz wywala błąd jalk wyzej, vcds pokazuje że światła stop są activated cały czas ,natomias czujnik załącza po wciśnięciu pedału co może to powodować?
