Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
mam B5 czy ktoś wie dlaczego nie podnoszą się i nie działają spryskiwacze kseonów, jeżeli włączę reflektory i naciskam przycisk od spryskiwaczy, czekam 0,5-1 sek i zaczynają działać spryskiwacze szyb, następnie po 2 sek słychać dźwięk drugiej pompki (prawdopodobnie) na około 1 sek i nic się nie dzieje, oprócz tego że spryskiwacze szyb działają cały czas. keseon + spryskiwacz zakładam że oryginał. auto zakupione z włoch, zbiornik od spryskiwaczy był bardzo zabrudzony. jeszcze tam nie zaglądałem, ale proszę o sugestie. dziękuję i pozdrawiam
Moze pompka juz słaba jest i nie daje odpowiedniego cisnienia .
Witam, dziś zerknąłem do auta i oto co znalazłem
<br /><br />
auto było po szczale i ktoś naprawiał instalację idącą od pompki spryskiwaczy reflektorów przy użyciu silikonu i węża ze zdjęcia,
jeden ze spryskiwaczy przepuszcza płyn (cieknie samoistnie - grawitacyjnie) prawdopodobnie z tego powodu ktoś uciął naprawianą przez siebie instalację i wstawił śrubę M10 jako zaślepkę.
teraz szukam instrukcji zdejmowania zderzaka i demontażu spryskiwacza reflektorów.
Link znajdziesz w pierwszym poście lub też tutaj http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/demontaz-przedniego-zderzaka-a4-b6-242914/
Ja miałbym inne pytanko, będę zakładał spryskiwacze, mam zderzak, ramki prowadzące zaślepki dziś przyjechały same spryskiwacze i tu pytanie, bo w zasadzie poza numerem (101 lub 102) nie widzę żadnych różnic? mógłby mi ktoś obeznany powiedzieć na czym one polegają?
101 - lewa 102 - prawa moze chodzi o kąty spryskow :wink:
Mam zderzak od s-line i nie mam spryskiwaczy. Czy ktoś wycinał w zderzaku otwory pod spryskiwacze?
fabrycznych chowanych sprysków tak nie założysz do b6, musisz wymienić górę zderzaka, albo rezać jakieś dorabiane spryski.
Witam,czy w fabrycznym zderzaku sa jakies zaznaczone miejsca gdzie powinny znajdowac sie spryski?zastanawiam sie czy jest jakas szansa zamontowac np takie:
Spryskiwacze Reflektorów ( XENON ) - Model III (2831774262) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
czy to wogóle jest mozliwe czy pozostaje jedynie opcja jakis uniwersalnych wystających
Kupiłem w aso dodatkowy zbiorniczek jak w pierwszym poście i d*pa -nie pasuje do awx i tylko kasa w plecy :facepalm:
ma ktoś może nr zbiorniczka pasującego do mojej OOOO?
To może chociaż ktoś użyczy nr vinu swojego awx z ori spryskiwaczami lamp bym mógł w aso się nim posiłkować przy zakupie, bo w moim aso tylko po vinie wyszukują części lub numerze etki :facepalm:
---------- Post dopisany 21-01-2013 at 10:15 ---------- Poprzedni post napisany 19-01-2013 at 20:31 ----------
Naprawdę nikt nie może sprawdzić tego nr?
Daj numer jego :wink:
Zbiorniczek kupiłem o numerze 8E0 955 453 AH jak w pierwszym poście, ale nie ma takich prowadnic, by wcisnąć go do mojego dużego zbiornika :facepalm:
Podobno są dwa rodzaje tych zbiorniczków, więc szukam numeru tego drugiego.
Jest tylko jeden rodzaj wg. ETKI , a ten duzy zbiornik masz ORI z B6 ? autko nie miało przygody i moze ktos wsadził z B7 ?
W popszednim poście napisałem, to jak zrozumiałem mechanika, który ma mi to założyć. Po własnych oględzinach sprawa ma się tak:
duży zbiorniczek zamiast uchwytów do założenia małego zbiorniczka, ma w tym miejscu tylko takie małe przetłoczenia jak na zdjęciu:
, a mały zbiorniczek, który kópiłem ma takie uchwyty:
podejrzewam że mam zły główny zbiorniczek, bo nawet nie ma otworu do podłączenia wężyka z małego zbiorniczka jak na tym zdjęciu:
Ma ktoś może nr odpowiedniego zbiorniczka głównego jak wyżej pasującego do awx ?
---------- Post dopisany 22-01-2013 at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany 21-01-2013 at 11:12 ----------
up
Niestety numeru zbiornika mieć nie będę, a aura nie zachęca (brak garażu) ale mogę potwierdzić fakt istnienia więcej niż jednego zbiornika głównego. U mnie oryginalny zbiornik (silnik ALT) nie miał, żadnych ficzerów do montażu dodatkowego zbiorniczka, ale szukając tego dodatkowego kupiłem komplet (mały plus duży) i jak się później okazało przydał się i duży :]
Dla potomnych...
okazało się że te dwa zbiorniczki, choć różnią się, maję ten sam numer. Po prostu po którymś tam roku zmienili ten zbiorniczek na taki z uchwytami na mały do reflektorów. Zwała polega na tym, że ten bez zaczepów już nie produkują, więc jeżeli ktoś ma auto z 2001 roku (to ma zbiornik bez tych zaczepów pod mały zbiorniczek na reflektory) i będzie musiał wymienić zbiornik do sprysków (ten za nadkolem) to w aso kupi już ten z zaczepami, a co za tym idzie będzie musiał od razu wymienić górny zbiornik (bo jest inny), do tego uszczelki i wężyki. ogólnie w h... kasy.
Ja za samą zmianę na zbiorniczek z uchwytami pod mały dałem 320 zeta w aso, nie licząc instalacji pod zbiorniczek na spryski lamp :facepalm:
Dodatkowo dla pewnosci musisz sprawdzić kodowanie jeszcze w MCE 09 w Adaptacji 10 .
Channel 013: Wiper Setup
  • Standard: 115
  • +001 = Speed Reset
  • +002 = Short to Plus Monitoring
  • +004 = Rain Sensor active
  • +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
  • +016 = Speed dependent Wiper interval active
  • +032 = Headlight Washer System active
  • +064 = Reverse Gear Wiping active
Witam. Mam problem z adaptacją sprysków. Chodzi o to, że w adaptacji w kanale 13 mam error i nic nie mogę zmienić. Oczywiście spryski się nie podnoszą, jedynym kanałem z którym się łączy to 1 i 2. Problem z moim kablem czy może jakoś inaczej się da adaptować spryskiwacz? Proszę o poradę.
  • Standard: 115
w B6 nie ma tych adaptcji:wink: tylko w MCE z B7:wink:
To nie dobrze, dałbym paznokcia uciąć że wszystko dobrze podłączone.
Zasilanie z pompki do MCE kostka 10pinowa do 2 pinu, masę podłączyłem też do MCE też kostka 10pinowa, mostek z pinem 7. Co może być nie tak jeszcze?
Chyba, że pin nr 7 to nie masa tylko kabelek koloru brązowego i to mnie zmyliło?
tą mase to lepiej dokręć gdzieś do puntku w słupku:wink:
