kris-krzysztof Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 Prościej szybciej łątwiej dokupic sterownik (moduł) za -+40 zł i moża sobie sterowac spryskiwaczami wedle uznania. Np mam tak trzymam menetke od sprysków przez 7 sek i dopiero po 7 sek odpalają sie od reflektorów:). Takie rozwiązanie jest moim zdaniem lepsze od ori.
Dranek Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 Prościej szybciej łątwiej dokupic sterownik (moduł) za -+40 zł i moża sobie sterowac spryskiwaczami wedle uznania. Np mam tak trzymam menetke od sprysków przez 7 sek i dopiero po 7 sek odpalają sie od reflektorów:). Takie rozwiązanie jest moim zdaniem lepsze od ori. Jak możesz to daj jakiegoś linka do Twojego urządzenia.
jihaad Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 ASE :: przekaźniki CZASOWE 12V Tu macie różne układy czasowe. Ja mam układ nie połączony ze światłami, ani spryskami szyby. Stosujac jeden z tych przekaźników czasowych oraz oryginalny włącznik ASR/ESP stworzyłem układ, w którym krótkie nacisnięcie przycisku powoduje zmywanie reflektorów przez kilka sekund.
kris-krzysztof Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 kolega jihaad podał już rozwiązanie
miki Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 aha, jeszcze jedno - czy oryginalnie spryski działają określony czas czy dokąd trzyma się manetkę??
jihaad Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 aha, jeszcze jedno - czy oryginalnie spryski działają określony czas czy dokąd trzyma się manetkę?? Też kiedys próbowałem sie tego dowiedzieć, ale nie było chetnych do odpowiedzi i dobrałem sobie czas tak, aby reflektor średnio zabrudzony został zmyty po jednym cyklu. Nie wiem ile to sekund, nie liczyłem.
greg2505 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 aha, jeszcze jedno - czy oryginalnie spryski działają określony czas czy dokąd trzyma się manetkę?? na lampy określony czas ok 1-2 sekundy
Dranek Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Przekaźniki czasowe są OK, ale drążę temat i chciałbym mieć jak w ori. Kilka dni temu przy okazji montażu lusterka fotochrom i CLH zmieniłem MCE na ten najwyższy z końcówką F. Po zmianie myślałem, że w końcu odpalą spryski i stary moduł pójdzie do kosza, ale dalej to samo! Czyli stary moduł jest w 100% sprawny i nie była to jego wina że spryskiwacze nie działają. Muszę chyba jechać do konkretnego elektryka tylko czy on mi pomoże? W vcsd napięcie na MCE pokazuję powyżej 12v, czyli wszystko ok, ale czemu akurat do pinu odpowiedzialnego za spryskiwacze podaję takie małe?
szeryf Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Czy w B6 można zrobić testy wyjściowe (output tests)? Jeśli tak, to zrób, powinna być pozycja ze spryskiwaczami lamp, zobacz jaka będzie reakcja. W blokach pomiarowych (w B7, może w B6 też) jest też pozycja ze spryskiwaczami lamp, która powinna się zmieniać jak dłużej przytrzymasz spryskiwanie szyby.
Dranek Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Czy w B6 można zrobić testy wyjściowe (output tests)? Jeśli tak, to zrób, powinna być pozycja ze spryskiwaczami lamp, zobacz jaka będzie reakcja. W blokach pomiarowych (w B7, może w B6 też) jest też pozycja ze spryskiwaczami lamp, która powinna się zmieniać jak dłużej przytrzymasz spryskiwanie szyby. W B6 jest takie coś w grupie 08, blok 01 i nazywa się headlight washer. Podczas załączenia spryskiwaczy z pozycji off na sekundę zmienia się w on i tyle. Jak jest przez chwile na on to spryski unoszą się na 1cm i chowają się z powrotem bez pryśnięcia. Pompka oczywiście nowa VW.
szeryf Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 No to u mnie też tak jest, spryski wysuwają się na chwileczkę, ale psikają Jeśli masz pompkę nową, to może wąż jest gdzieś zgięty i jest słabe ciśnienie?
Dranek Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Dobra sugestia z tym wężem, jutro sprawdzę i napiszę czy coś się zmieniło.
kris-krzysztof Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Nie ma nikt na sprzedaż zbiornika pod spryski do b6?
Stichy Opublikowano 26 Marca 2013 Opublikowano 26 Marca 2013 Q... 2 szt mam i jutro Daniel by Ci przywiozl
greg2505 Opublikowano 27 Marca 2013 Opublikowano 27 Marca 2013 jakby ktoś chciał mam ori wąż pod spryski lamp
