[B5 AFN] Lewa strona słabsza od prawej
witam
bylem ostatnio na przegladzie i okazalo sie ze lewa strona hamuje slabiej od prawej jakos o 20% ....
czym to moze byc spowodowane??
:hi:
Jak wyżej+mogą być zapieczone tłoczki,prowadnica zacisku,jakiś wyciek,klocek się starł.Najlepiej rozebrać i sprawdzić.Hamulce to podstawa a przede wszystkim bezpieczeństwo :wink4:
witam
miałem podobnie i okazało się ,że hamulec w tym kole nie odbijał , a co za tym idzie wszystko się grzało i automatycznie był słabszy hamulec,także nie widzę innego wyjścia jak rozebranie go i oblukanie.pozdrawiam
jak bedziesz grzebał w tłoczku to odrazu warto zaopatrzec sie w zestaw naprawczy tłoczka :wink4:
ale tylko Ate lub TRW
autofren - padaka
witam
bylem u mechanika,nie zapowietrzony,klocki i tarcze glancus pikus,wszytsko dobrze nic nie leje,tloczek chodzi dobrze ,nie zawiesza sie nic.........moze to byc zuzytych wachaczy?zauwazlylem tez ze sprezyna po prawej stronie ma braki to znaczy jakby jeden "okrag" odpadlo ,widocznie peklo i auto jest ciut nizsze z tej strony.czy to moze byc wina tego slabszego hamowania jednej strony??musze te sprezyny wymienic :kwasny::thumbdown:
pęknięta sprężyna nie będzie powodem słabszego hamowania :mysli:
wiem ze nie bedzie:) chodzi mi o to ze wiekszy nacisk moze jest na jedna strone bo jest wyzej i dlatego taki objaw jest :mysli:
kolego jeśli masz pękniętą sprężynę i wogóle zawieszenie zurzyte to też to zrób, chyba że ci na konforcie ie zależy :thumbdown: :thumbdown:. Potem to się może okarze co z tymi hamulcami
wiem wiem zrobie,czekam do marca chociaz bo u mnie zima daje sie bardzo we znaki jesli chodzi o drogi ,z reszta chyba nie tylko u mnie ale i w calej polsce :gwizdanie: :wink4:
