[B5 ADR] Prędkości odcięcia na poszczególnych biegach
Gość Kaziu_Wichura
Witam
Zastanawia mnie pewien fakt dotyczący mojego silnika 1.8 i prosiłbym o odpowiedź osoby posiadające ów sprzęt. A więc, wczoraj robiłem cięcia u siebie i zastanawiam się teraz czy wszystko jest ok bo na pierwszym biegu polęcę tak do 40 km/h potem na drugim z 70 km/h. Jak to u was wygląda? Mi się wydaje, że powinien kurde polecieć więcej i na jedynce i na dwójce. Dla porówniania jechałem zaraz potym Astrą I 1.4 90 koni i wyglądało to tak: jedynka - 60 km/h a dwójka 85 km/h. I jeszcze jedna sprawa, czy jadąc równo 100 km/h normalne jest to, że mam 3 tys obrotów? Dla mnie to dziwne bo w wyżej wspomnianej Astrze jest jakieś 2 tys. Wszystko w porządku czy mam coś pokręcone z autem?:D
hej.w astrze jest 2000 obr ale na ktorym biegu???jak na 5 to jest niemozliwe.bedzie conajmniej 3500 :wink:
u mnie :
1 bieg - 55 km/h
2 bieg - 110 km/h ( predkosci z klimatronika, krecony pod czerwone pole )
przy 100 km/h na 5 biegu mam 2000 obr i spalanie niecale 7 litrow na trasie, ale rzadko sie trzyma ta predkosc ;)
Gość Kaziu_Wichura
no tak na 5, na bank tak jest bo sam sprawdzałem :D
u mnie :
1 bieg - 55 km/h
Ale zauwaz ze Ty masz turbo.
ja miałem równo 2900 rpm - 100 km/h i V bieg, innych wartości nie sprawdzałem, może jutro w drodze do pracy...jak nie zapomnę :?: :wink:
  • 3 lata później...
U mnie tak :
1 bieg nie wiem
2 bieg 99 km/h (względem klimatronika) odcinka
3 bieg 159 km/h (względem klimatronika) odcinka
4 nie wiem
5 nie wiem
U mnie przy 3000 jest 105km/h to normlane bo mamy krótka skrzynie
U mnie jest tak samo jak u Wojtka26 mam ten sam silnik 1,8 125PS i rzeczywiście jadąc na V biegu przy 3000 obr/min mam 105 km/h a przy 4000obr/min 140 km/h z początku myślałem że licznik przekłamuje bo ktoś go rozbierał ale widze,że ten typ tak ma.
U mnie jak u wojtek26 :hi:
Miałem dzisiaj na 100km/h 2700obr/nm na 5 biegu (względem klimatronika)
Tu jest strasznie krótka skrzynia. I tak jak piszą chłopaki. 1 birg coś około 60 dokładnie nie wiem, a drugi prawie 100, 98 chyba u mni epokazywał do odcinki. Ale sprawdzałem to tylko raz i to kawałek czasu temu. Pozdraiwam
no u mnie też na V biegu 105 przy 3000 obr reszty nie sprawszałem
  • 4 tygodnie później...
U mnie na V przy 3000 obr też jest około 105-110
