[ALL B5] Słabo hamuje
od jakiegos czasu wyraznie spadla mi sila hamowania,w lato wymienilem klocki z przodu i do niedawna bylo wszystko ok,a teraz slabo hamuje,pedal jest mieki,dopiero jak go pare razy podpompuje to twardniejr i hamuje lepiej przez chwile,klocki z przodu sa ok ale z tylu kiepskie jakies 2-3mm okladziny( na klocku od strony kola,bo nie kladlem sie i nie widzialem wewnetrznego :) ,reczny trzyma ok, moze sa zapowietrzone??
bardzo mozliwe ze sa zapowietrzone
ale sprawdz tez przewody gietkie
a plyn hamulcowy masz dobry ?
Miałem podobny problem , po wymioanie tarcz i klocków przejechaniu wielu kilometrów nadal hamowanie był słabe , przyczyna chciałem zaoszczędzić i kupiłem tanie klocki remes i słabe tarcze nienadają sie piszcza klocki i nierówno tarcze łąpią . wstawiłem na nowe lepsze części wszystko wróciło do normy
panowie klocki wymienilem juz jakis czas temu ,ale po wymianie pojawil sie inny problem,mianowicie-podczas wolnej jazdy ,dojezdzania do swiatel czy cos takiego i trzymajac hamulec czuc jak autem lekko buja jakby raz hamulec bral raz nie....... krzywe tarcze???
albo żle zamontowane
Witam mam podobny problem klocki maja około 3-4mm przód i tył, płyn został wymieniony na nowy DOT4 i układ odpowietrzony i przed wymiana i po jest to samo pedał jest twardy dopiero po drugim wciśnięciu czy to może być pompa hamulcowa czy raczej serwo???
serwo
sprawdz tez przewód podcisnienia
Dzieki za szybka odpowiedz :) Jutro postaram sie sprawdzić to :)
