Montaż lampki podsufitki POLIFTOWEJ do przedlifta
.[br]Dopisany: 14 Maj 2011, 20:47_________________________________________________Wreszcie sie udalo...Szyberdach działa choć nie wygląda to tak jak powinno...wyglada to tak:szyberdach calkowicie otwartyotwarty_calkowicie.jpgszyberdach zamknietyzamkniety.jpgszyberdach uchylonyuchylony.jpgJeżeli chodzi o podłączenie:pot.jpgA - kabel czerwono-żółtyB - kabel zielonyC - kabel żółtyD - miejsce gdzie trzeba przerwać oryginalną ścieżkęE - w tym miejscu należy przylutować cienki zaizolowany kabelek (najlepiej ze skretki komputerowej ) a następnie podłączyć go do C puszczajac go tak aby nie przeszkadzal w czasie uzytkowania szyberdachu tzn pod tą mała diodą kolo obudy po okręgu...Testowałem różne kombinacje i tylko ta działała...
Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją i u mnie działa tak:Szyberdach otwarty:uchylony.jpgszyberdach zamkniety:zamkniety.jpgszyberdach uchylonyotwarty_calkowicie.jpgCo nabroiłem źle? Moja płytka wygląda minimalnie inaczej (99r), ale generalne rozłożenie jest to samo. Nie patrzyłem jak wygląda z drugiej strony.Chodzi mi o zamienienie uchylania z otwieraniem.
Koledzy możecie mi powiedzieć w jakie piny są wlutowane te przewodziki od szyberdachu bo na zdjęciach za bardzo nie widzę ;(
Jeśli ktoś chce to mam na sprzedaż lampkę liftowa pod szyber. Kompletna z ambiente i mikrofonem. Gratis dorzucę samo pokrętło do nauki żeby nie zepsuć tego.
Mam to wszystko tylko nie wiem w jakie piny od szyberdachu są wlutowane bo na zdjęciu za bardzo nie widać..
Zakupiłem poliftową podsufitkę razem z all podświetleniami, i tu pytanie czy da radę z poliftowej wtyczki uciąć przewody i zalutować do przedlifta? W przedlifcie jak wiadomo idą 3, a tu mam:
masa - brązowy (idzie osobno)
wtyczka:
czerwono-zółty (grubszy kabel) jak mniemam pewnie stały plus
zielono-zółty
brązowo-biały
czarny
niebiesko szary
I teraz gdzie zlutować te kable do starej wtyczki aby banglało wsio jak należy?
Panowie pytanie posiadam w swojej liftowej audi 2000 rok sedan szyberdach z przedlifta, pytanie da rade podlaczyc sikniczek do lampki polift? Odrazu mowie mam inny potencjometr niz fotki w tym temacie, ponizej dodaje. Albo czy jest mozliwosc lodmiany samego silniczka na lift?
Ktos cos jest w stanie pomoc?
Koledzy ja mam szyber z diodami wiec ktore to beda piny
Chce ktoś lampkę liftowa z pokrętłem szyberdachu do testów? Za 35zl z wysyłka
Mnie zastanawia jeDna rzecz. Kumpel na A4 z 99 rok i ma tą lampkę z "Air Bagiem" i też szyberdachem. Tylko u niego szyber w ogóle się nie uczyła. Na całym zakresie obrotu pokrętła on się tylko otwiera. Nie ma funkcji uchyla nią szyby do góry. Mam obawy że i u mnie tak będzie po zamontowaniu łapki a też mam z 99 roku tylko z S4.
Przeglądałem różnice między silniczkiem przed a poliftowym by zamienić silniczki, ale różnią się budową i mocowaniem do ramy szyberdachu. Wygląda na to że by trzeba było przełożyć całą ramę ale nie wiadomo czy ta przed liftowa nie ma innych mocowań do karoserii jak poliftowa. Kwestia podłączenia oświetlenia poliftowej (przedniej i tylnej) lampki w przedliftowym aucie z posiadaniem ori wiązki okazał się banalnie prosty podłączając 3 kable plus jeden. Kością w gardle stoi jednak ten szyberdach...
witam ,może ktoś wrzucić fotki kostki podsufitki tylnej lampki z lifta?z góry wielkie dzięki
Panowie właśnie udało mi się podlączyć lampke w podsufitce i ją spasować, doradzi ktoś jak podlączyć silniczek od szyberdachu ?
Troszkę odświeżę temat. W swojej przedlotowej audi wymieniłem podsufitkę i pół wnętrza na poliftową. Mam w niej lampę tą z dwoma ledami na lewarek, słoneczniki z podświetlanymi lusterkami i te lampki po bokach oraz ta z tyłu, jak to w lifcie. Wszystko założyłem tylko zostawiłem wypuszczone przewody na połączenie wtyczki tej dużej środkowej z tą małą na 3 piny. Kawałek instalacji został przełożony z podsufitką czyli mam wszystko podłączone generalnie do wiązki tej przy dachu. Przewody od słoneczników szły w lifcie do słupka bezpośrednio, wiec nie wiem czy tam stały plus zrobić, a załącza sie po otwarciu lusterka? No i ta wtyczka, bo przeczytałem cały temat i mózg wyprało a korekt było tyle, aja nie mam zbyt wielu zapasowych bezpieczników.. Pomoże ktoś?
Przekladalem sufit z lifta z pełną wiązka i do slonecznikow wychodza kostki z wiązki cześć zasilająca liftowe wiązki ma 4 kable 1 dokładasz do podświetlenia przycisków pozostałe 3 laczysz że swoimi 3przewodami ze starej lampki
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
To widać że szyberdach wszyscy mają ale tylko teoretycznie bo jak widać chyba u nikogo on nie działa po założeniu polifta lampki....
Witam
Przełożylem cały sufit z polifta wraz z wiązka jeśli ktoś ma szyber to musi wymienić szyber i tu się zaczynają problemy po trzech dniach ogarnąłem elektryke i wszystko śmiga aż miło warunek jeden jak kupujesz szyber lampka musi być z tego auta co szyber ja miałem lampkę z sedana a szyber z avanta nie udało mi się tego podłączyć .
Mam lampkę z avanta i wszystko śmiga. Teraz najważniejsze ja mam silniczek webasto od szyberdachu więc patrząc na kostkę od tyłu 1 pin masa-gruby czarny kabel . Zasilanie pin 4 gruby czarny kabel pin 2 cienki biało czarny pin 3 cienki czarny . Miernik obowiązkowy do sprawdzenia gdzie plus a gdzie minus
Edytowane przez Neski
Panowie wiecie może jak najłatwiej podłączyć lampki w słupkach tylnych? Nigdzie nie moę znaleść odpowiedzi.
