Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Jak zamontować lampkę podświetlenia nóg do spodu siedzenia??
z przodu masz otwory gdzie przychodza te lampki a z tylu musisz kupic mocowanie ktore przypinasz do spodu fotela i wtedy bedziesz mogl zalozyc lampke - ja tez sie do tego przymierzam ale wyszly komplikacje z modulem
EDIT:
tak,to jest te mocowanie
8E0 947 113 A <- czy to jest to mocowanie z tyłu?
Tak to mocowanie lampki tylnej.
Mogę się mylić ale pozostaje jeszcze rozgraniczenie typu modułu na korby i elektrykę z tyłu. Sterowniki nie są ze sobą kompatybilne...
Myslisz ze to takie skomplikowane...co moze np.byc jak masz z tylu korby a sterownik bedzie pod elektryke?
Wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie założenie osobnego wątku i zrobienie rozpoznania w modułach. Jakaś wspólna akcja
bylo by fajnie,chcialbym sie zorietowac po ile leca takie sterowniki no ale nie wiem teraz jakie mam szukac :confused4:
Przy korbach komfort ma bezpośrednie połączenie z zamkiem tylnych drzwi - przy pełnej elektryce jest to inaczej rozwiązane. Chodzi o to, że piny używane w jednej wersji są nieaktywne w tej drugiej. Nie mam teraz czasu się na ten temat rozpisywać (spróbuję coś dodać dziś wieczorem albo jutro).
Jeśli chodzi o akcję rozpoznania komfortów - zapraszam do udzielania pomocy: http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/all_b6b7_akcja_lista_modulow_komfortu_z_opisem_funkcji-t129290.0.html;msg1546718
..ten który podałem czyli 8E0959433 CE obsługuje też elektryke tył
Bartek podepnij do swojej listy
Dziękuję - już dodałem. Mam tylko prośbę - z info wpisujce się do wątku o komforcie, nie zaśmiecajmy obecnego wątku ;)
moze nic nowego nie napisze ale zdobylem nowy material, jasne swiatelko do tych ktorzy by chcieli oswietlic nogi a nie posiadaja odpowiedniego modulu. Jest mozliwosc podlaczenia oswietlenie w inny sposob lecz minus jaki jest to chyba taki, ze oswiecaja sie wszystkie cztery za kazdym razem - ale jakas alternatywa to jest :confused4:
a plus taki ze nie trzeba sie dobierac pod dywanik do modulu :cool1:
EDIT.
lecz zastanawia mnie jedna rzecz,jak otwiera sie poszczegolne drzwi to na fis'ie widnieje obrazek z otwartymi danymi drzwiami - czyli jakis impuls musi pojsc i jak by sie pod niego doczepic :gwizdanie:
moze kolega @Bart-S sprowadzi mnie na ziemie jak za duzo mysle :polew:
co do materialu - moge udostepic jest w pdf z obrazkami i opisami, jedyny minus to jezyk (niemiecki)
...dla mnie lepszym rozwiązaniem byłoby się podpiąć pod lampki w dzrzwiach otwierając dzwi zapala się odpowiednia lampka oświetlenia nóg
miałem okazje to zrobić gdyż ostatnio montowałem lampki dzrzwi ale jednak zdecyduje się na moduł :good:
Panowie - to rezanie naprawdę nie jest tak ciężkie - róbcie ori :)
A ja zrobiłem do lampki i moim zdaniem tak jest fajniej. Otwierasz drzwi i zapalają się wszystkie lampki, a nie pojedynczo. Jak chcecie, ale moim zdaniem tak jest :notworthy:
....no to teraz zrób mały teścik zostaw otwarte jedne dzrzwi i włączone radio zobaczymy jak szybko padnie aku :mysli:
O Jezu ale żeś teraz przykład podał. Na samym radiu jak ma paść to padnie, po prostu nie zostawiaj nic włączonego :hi:
Jeśli zrobicie w zgodzie z ori schematem to nie ma problemu - lampki pakietu oświetlenie wyłączą się same po jakimś czasie.
lampka górna też się wyłącza :naughty: ja mam podpięte tak ze jak wyłączę górę to i nogi się nie świecą :tongue4:
na razie mi odpowiada może z czasem zmieni sie moduł :cool1:
Ja w tym tygodniu dobieram się do zrobienia oświetlenia przestrzeni nóg, właśnie myślę o podpięciu się pod bezpieczniki od oświetlenia kabiny, ewentualnie może z czujnika/włącznika otwarcia drzwi?
EDIT.
mógłbyś wstawić tutaj ten opis?
okazało sie że mam pełną instalację wraz z żarówkami tylko moduł AS i nie mogę zakodować 2 - jest opcja że ktoś wymienił moduł, w każdym razie na dzień dzisiejszy chciałbym to jakoś uruchomić bez wymiany modułu - gdzie najbliżej mógłbym wpiąć sie z tymi 4 kabelkami żeby oświecały się lampki razem z lampką sufitową? chyba że macie inne rozwiązanie bez wymiany modułu - narazie mam inne wydatki - docelowo wymienię moduł
Po tej samej stronie co modul masz kilka kostek po lewej stronie - podpinasz sie pod ta pomaranczowa pod kabelki Brazowo - bialy i Czerwono-zolty i masz razem z lampka :good:
ale chyba nie do końca - bo tak: zasilanie leci spod bezpiecznika 2, a w kostce mam 4 masy które jak rozumiem mostkuję ze sobą - to jest dopiero 1 kabelek i jak myślę podłączam go do brązowo białego z pomarańczowej kostki, więc do czerwono żółtego jednak nic nie podłączam, czy się mylę?
EDIT.
http://rapidshare.com/files/378551439/Fussraumbeleuchtung_A4_B7_8E_Ben__tigte_Teile._Infos___Einbauanleitung.pdf.html
jak to mozliwe,ze masz lampki w nogach i nie da sie modulu zakodowac?Musial ktos przed Toba modul zmienic...
w instrukcji masz chyba wszystko opisane od czesci po zdjecia koncowe.
Miedzy innymi jest schemat podlaczenia bez modulu.
Pozdro
w razie problemow sciagniecia pliku, prosze podac na PM adres e-meil podesle na poczte
