Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Dobra dzieki!
Ja powiem Ci że jak podpiąłem Automatyczny Włącznik Świateł do mojej b6 to na Vag również wyskoczył błąd - jak wyłącze włącznik to go nie ma. Więc może to tylko "bezwartościowy błąd"
ładnie rezacie sobie to oświetlenie ja :wallbash: stoję na pakiecie tył pdc i hak jak się uporam to biorę się za lampki
Witam
Czy da sie kupic osobno kostke z diodami ktora jest zamontowana do podswietlania uchwytukubka i uchwytu schowka na wizytówki, dzis dostałem obydwie cześci niby podswietlane z chromem, i w jednej brakuje tej małej kostki z dwiema diodami.
Moze jest jakis numer częsci do tego ?
wygląda to tak
jak kostki nie masz to podłącz się na krótko
Ja mam tę kostkę ale chyba pustą-bez płytki,zaraz pójdę zerknąć.
mam jeszcze jedno pytanko - rozumiem, że wystarczy ściągnąć tą gumę i policzyć ilość kabelków :mysli:
...wtedy zobaczysz ilość kabli po stronie drzwi - a chodzi o stronę wiązki lecącej do komfortu. W tym celu lepiej ściągnij dolna tapicerkę wewnętrznego słupka B. Górną tapicerkę (tą gdzie jest pas) ciągniesz do siebie (tylko dolną część) - wyskoczy z dwóch spinek. Teraz jak ściągniesz tapicerki dolne słupków A i C będziesz mógł całkowicie zdjąć dolną osłonę B. Za osłona jest druga część kostki 20-pin - ta która bardziej nas interesuje.
a jak wyczepić te kostkę 20pin po stronie słupka B?? z zewnątrz pod gumą wyczepiłem taką fioletową zapadkę ale to tylko powoduje tyle ze kostkę da się wsadzić do środka słupka :disgust: i jeszcze jedna rzecz jeżeli nie mam w tej kostce kabelka szaro żółtego to trzeba go ciągnąć od modułu komfortu czy można się gdzieś podpiąć w wiązkę. Chce podłączyć oświetlenie w drzwiach a z tyłu niestety mam korby :/
Mam jeszcze jedno pytanie mam kostkę do której podłącza się podświetlenie schowka są podłaczone dwa kable +i- reszta pinów wolna natomiast w drugiej części kostki jest więcej pinów podłączonych. od czego te kable?? co za wiązkę dostałem w prezencie od audi.
Czy to mogą być kable od pakietu oświetlenia którego u mnie brak????
Witam
wygląda to tak
Jaki jest nr: tych kostek z diodami?
I jaki jest nr: kostek i pinówich do zasilania ich ?
Pod jakie kolory kabelków należy się wpiąć podłączając się pod esp?
Z tego co wiem to sie nie da kupic tego osobno :mysli:
ja dzisiaj próbowałem dorezać taki pasek z pleksi ale nie poszło :disgust: trzeba polować na ori
Ja własnie zrobiłem sobie już paski ale mam problem z diodami nie wiem jakie dać 3mm 2x 3V czy jedną 5mm 3V? :wink4:
Jak ktoś chce mogę zrobić paski z plexy za pare groszy :wink4:
no widzisz paski nie problem ale ja u siebie zamontowałem jedną diodę 3mm i podświetlenia praktycznie nie widać spróbuje dać jedna 5 mm i wtedy się zobaczy :) jak wsadzałbyś 2x 3mm to daj znać jaki efekt.
Ja u siebie załozylem 2x 3mm i troche slabo swieci.
Właśnie jest problem bo większość ledów 3mm jest na napięcie 12V tylko że uproszcza nam to działanie bo podłączamy ledy bez rezystora ale nie mamy możliwości regulacji intentysności świecenia. Najlepiej żeby były na 2-3V wtedy łączymy je 2 w szeregu i dokładamy opornik i nim regulujemy intensywność świecenia :wink4:
Przynajmniej w ori tak jest występuje tam drukowana płytka z dwoma diodami 3 mm połączonymi szeregowo i odpowiednim rezystorem i mniej więcej tak trzeba to wyrezać :wink4:
Z doświadczenie wiem że dioda musi być clear czyli biała bo o wiele jaśniej świeci niż kolorowa do tego trzeba je łączyć w szereg wtedy spada nam napięcie i możemy dać mniejszy opornik gdyż przy połączeniu równoległym może się nadmiernie grzać a z czasem przepalić. Oststnio robiłem sobie podświetlenie klamek i popielniczek w ciężarówce gdzie napięcie wynosi 24-28V i dopiero 2 oporniki 2,2k połączone szeregowo zdały egzamin i obniżyły napięci do 2,3V z jedną diodą nie grzejąc się przy tym :wink4:
http://allegro.pl/dioda-led-czerwona-3mm-10cd-10000mcd-rezystor-i1382956621.html
Myślę że takie diody będą najjaśniejsze 10000 mcd jednak już jasno świecim przy połaczeniu szeregowo 2x obniżą nam prąd o do prawie 6V więc nie trzeba dawać dużego opornika :wink4:
Ja na podswietlanie kubka dałem oryginał podswietlania z a6 bez listewki i tak za słabo swieciło.Problem to ta listewka w a6 była ona z jednej strony prosta bez zadnych kątów,a z drugiej z takim wałkiem na dodatek była obłożona cienką folią aluminiową.
Pany a który ma słoneczniki podświetlane
jak coś to niech ktoś wrzuci jakieś foto...
Lewy mi został - chętnie odstąpię. Co potrzebne? Schemat?
Dziury w podsufitce trzeba nie? No a poza tym to tylko + i - chyba to nawet z lampki na gorze czy sie myle?
dzis wieczorem wrzuce foto jak wyglada ta pleksi...ale to juz jest w tym watku o ile dobrze pamietam
No jakbyś miał gdzieś na kompie foto jak taki daszek wygląda "od środka"
i jak to jest z podłączeniem-pod co się podpiąć,pewnie pod lampkę
ale tak proforma
