Montaż elementów pakietu oświetlenie w Audi A4 B6/B7
Czy ktoś ma zdjęcie panelu podświetlenia na podsufitce z tymi właśnie diodami. Chciałbum to u siebie zrobić, ale nie wiem w którym miejscu mam wywiercić otwory i czy dioda ma troszkę wystawać z otworu, czy być bardziej na równo lub w głębi otworu.
Kolego zdemontuj tą zaślepkę i od góry są zaznaczone miejsca gdzie należy wywiercić otwory, najlepiej Fi6mm
dzięki klaczek84 nie pomyślałem żeby otworzyć i spojżeć, ale diody mają być zamontowane normalnie w takich oprawkach,cz bardziej wgłębi
Jak kupisz diody w ASO to oprawkę wpinasz w miejsce w lampce i po sprawie. Musisz tylko wyjąć całą lampkę żeby podłączyć się do jej układu.
Diody z ASO chyba odpadają (50km), ale chyba zwykłe diody mają podobny efekt
Pewnie tak. Ja mam darabiane siódmy w tylnej lampce.
- Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
Jechać tyle km po 2 szt. diód, a na miejscu po 1,50zł/szt
Można i tak tylko trzeba dobrać oporniki bo bez nich diody 12v bedą świecić zbyt mocno. Ale to jest kwestia gustu. Ori są diody 3mm z opornikiem ale niewiem jakim, pewnie jest to 1kom
Akurat zdjecie miałem pod ręką
scaled.php?server=803&filename=dscn0867z.jpg&res=medium
diody orginalne są chyba ustawione pod różnym kątem zdaje mi się, jedna świeci na kubek druga na drążek.w ASO ok.70zł
lampki do podświetlenia podłoża we fotelach z tyłu są kwadratowe czy takie same jak w boczkach??
Takie same
mam rozumieć ze pod ta pomarańczowa kostkę mam sie podpiąć pod kable brązowo biały i czerwony żółty żeby światełka pod nogi działały poprawnie?? no i pytanko czy z drugiej strony też mamy tak kostkę ??
Takie same
można założyć te z boczków ale mają luz po szerokości:hi: oryginalnie są troszkę szersze
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
http://img853.imageshack.us/img853/8180/20120315143507.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/2240/20120315143522.jpg
jeśli B5 to nie wiem a jeśli B6/B7 to oświetlenie przestrzeni nóg podłączasz do MK
kolego to jest b6 i nie mam przystosowanego modułu do tego zabiegu
to mam rozumieć że chcesz się podpiąc pod lampkę podsufitki jeśli tak to pin nr 2 w kostce to masa sterowana prez MK a zasilanie jest stałe to pin 15 :hi:
http://img803.imageshack.us/img803/381/dscn0867z.jpg
dzięki kolego za fotkę. Tak przy okazji do czego służy ten plastik z zawiasem na podsufitce co jest na zdjęciu?
Jest to daszek przeciwsłoneczny podsufitki.
trochę mały :shock3:
kolego mówisz cały czas o tej pomarańczowej kostce?? kabel brązowy biały i czerwony żółty tak?
