[B6 AWX] Nowe poduszki gorsze niż oryginały
Panowie mial ktos kiedys tak , ze po wymianie poduszek silnika jest gorzej niz było ? Dodam ze stare poduchy były faktycznie juz zniszczone i wylewał sie z nich czerwony płyn . A nowe to jakies corteco, i teraz niby lepiej przy przyspieszaniu bo nie ma takiego rezonansu ale za to cała buda i kierownica sie trzesie na postoju a i nawet czasami przy przyspieszaniu jak szybciej to zrobie . Prosze o odpowiedzi . Dzieki z góry .
Kilka osób pisało że własnie mieli takie objawy.
Lepiej juz kupić używane oryginalne poduchy w dobrym stanie niz badziewne nowe poduchy.
Tak jak ja kupiłem i założyłem. Teraz jest idealnie. A zapłaciłem po 70zł za szt :naughty:
Niestety poduszki Corteco mają właśnie taką, a nie inną jakość;/
Dlaczego skusiłeś się na te poduchy?Przecież jak pytałeś kiedyś jakie kupić to wszyscy radzili,żeby kupić oryginały,ewentualnie o połowę tańsze,ale tak samo skuteczne Febi-bodajże idące na pierwszy montaż bo inne marki nie spełniają swojego zadania...
jak ci sie trzesie buda na postoju to zainteresuj sie dwumasem
No wlasnie jeden mechanik stawia na poduchy drugi na dwumasa . No i bądz tu mądry !! Poza tym robiłem logi i pompki są dobre . Mam zamiar kupic jakąs uzywaną poduche z czujnikiem i wtedy sprawdze , jak bedzie lepiej to wtedy zainwestuje w nowe oryginały . A jak nic sie nie zmieni to zainwestuje w dwumasa . Poza tym mechanik ten który obstawia dwumase powiedział ze zamontuje mi i gdy bedzie ok to zapłace a jezeli nic sie nie zmieni to wymontuje i zapłace tylko za robote. A dwumasa odda bo tak moze zrobic . Co wy na moje popier... rozumowanie . [br]Dopisany: 15 Luty 2011, 22:14_________________________________________________Ogar - a skusiłem sie bo człowiek chytry jest ... :wallbash:
Ja uwazam, ze jesli drgania wystapily po wymianie poduszek to odpowiedz jest oczywista. Nie wierze zbiegi okolicznosci typu w momencie zalozenia nowych poduszek padl dwumas :>
ale dwumas to jeszcze słychać oprócz wyczuwalnych drgań :mysli:
Maciek ale przed wymianą te drgania były tylko ze duzo mniejsze. Niby poduszki uszkodzone bo ten czerwony płyn z nich sie lał wiec nie spełnialy juz swojej funkcji ale i tak lepsze były od tego syfu. Co myslicie o tym co pisałem czyli kupnie jednej z tym podłączeniem pod kompa i wtedy zobaczyc czy cosik pomoglo. Na allegro po 70 zł stoją uzywki . Wiecie ,jak bedzie lepiej to kupię dwie oryginalne
nie zawsze, na początku często tylko telepie :wink4:
No to co byscie zrobili?
W używki też bym się nie pchał może być podobnie jak obecnie gdzie wymieniłeś części i dalej nie wiesz na czym stoisz. Wbrew pozorom poduszki w silniku diesla są bardziej eksploatowane jak w silniku benzynowym i byle czym ich nie zastapisz.
Febi to producent zamienników i myślę, że na pierwszym montażu raczej się nie pojawia. Nie oszukuj się, że jakość kupisz za grosze. Nie wiem kto produkuje oryginalne poduszki ale nie ma na nich wskazania na Lemfordera ani tym bardziej Febi.
4 maxa nie bylo? :decayed: :decayed: :decayed:
poduszki lemforder :cool1:[br]Dopisany: 16 Luty 2011, 10:57_________________________________________________
tylko na jak dlugo?....
Na jak długo? Hmmm nie wiem.
Zakładałem takie które były zdrowe i po zamontowaniu trzymają bardzo dobrze więc nawet jak wytrzymaja 2 - 3 lata to będe za taką cenę usatysfakcjonowany tym bardziej że wymiana jest prosta jak pie...nie :wink4:
Miałem na myśli Lemfordera,a napisałem Febi.Pomyliłem się
Panowie a jaki powinienem miec nr poduszki . Bo ja mam taki 8e0199379L i nie moge znalesc takiej nigdzie indziej . Poza tym na Strona Aso-vag.pl sprzedaje oryginały czy zamienniki ?[br]Dopisany: 16 Luty 2011, 16:25_________________________________________________?
Powinieneś mieć 8E0199379AB lewa 8E0199382J to prawa wg Etki. Cały czas zastanawiam się kto Ci te poduszki dobrał z Corteco Nie widzę zamienników. Kiedyś Ci już pisałem o zamiennikach , podaj nr Corteco, które kupiłeś, jak to nie tajemnica... :wink4:
Zebym to ja wiedział , numery zostały zeszlifowane i nic na nich nie pisze . Spieprzyłem na całej lini . W poniedziałek zamawiam oryginały z aso . Tylko za kwota mnie dobija (800zł) A i tak mysle ze za jakis czas ( rok moze dwa ) trzeba bedzie robic dwumasa :wallbash:[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 16:22_________________________________________________Ale najpierw wymienie plecione . Umówilem sie na nastepny poniedzialek u znachora . Zobaczymy czy cosik to da .
Corteco nie kupujcie, to syf. Ja od roku jeździłem na poduszkach ori z których wyciekł olej. W lecie było OK, w zimie pojawiały się drgania przy mrozie. Naszło mnie na wymianę i też namówili mnie na Corteco. Po wymianie było jeszcze gorzej niż na moich starych poduszkach. Poduszki poszły do reklamacji, przyszły nowe. Wymieniłem je i było dokładnie tak samo, straszne wibracje na pedałach i kierownicy. Z powrotem wsadziłem stare ori. To Corteco to jakie gówno, szkoda na to kasy.
Lemforder nie robi poduszek pod silnik, więc nie polecajcie czegoś, czego nie ma. Trzeba niestety kupić oryginalne (kpl. 600 zł)
Ja już mam zamówione.
