Pompowtryski PD - Demontaż, Wymiana, Ustawienie
35 minut temu, dziadekM napisał:
korekcje  0,24  -0,24  1,21  -1,15
No to szału nie ma :P
14 godzin temu, dziadekM napisał:
Dzięki będę wiedział na przyszłość. Wczoraj zaciągnąłem do kolegi mechanika i w 2 godz ogarnął temat, ale nie chce powiedzieć co było nie tak
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Ogarnął temat i nie chce powiedzieć co było nie tak??Fajny kolega:P
Na pewno jest lepiej niż przed wymianą uszczelek więc nie zamierzam dalej grzebać. Jak pompki padną to wtedy pomyślę nad poprawą korekcji :-P
Bieda
Taaa jak by nie zobaczyć do kompa to żaden by pewnie nawet nie poczuł czy są dobre korekcie
Twoje auto, Twoje podejście, Twoje korekcje ;)
Mi pasuje jak jeździ. Nie spodziewam się że przy przebiegu 270tkm pompki będą chodzić jak nowe
kolego mamy auta które mają ponad 400tyś przebiegu i korekcje są lepsze ,a nic nie było jeszcze dotykane,także 270 to nie jest jeszcze tak dużo
Macie je od nowości że jesteście pewni że nic nie było tykane? No chyba że Niemiec płakał jak sprzedawał...
Kolego ja napisałem o autach które mamy od nowości kupione w pl salonie , obydwa 1.9tdi pd , pompki , turbo, sprzęgło i dwumas niedotykane, a auta ponad 400tyś na blacie
No i bardzo dobrze, ja mam niby to 270 ale historii nie znam.
Ja się nie czepiam twojego przebiegu, bo dla mnie jest mało istotny i po nim nie ocenia się stanu auta, co do korekty to znam przypadki że mechanik zmniejsza luz na pompce i korekty się poprawiają ,auto lepiej się zbiera, a po jakimś czasie np klawiatura rozwala pokrywę zaworów
Ja ustawiłem na 180st ale znajomy mechanik mi mówił że według instrukcji Bosch powinno być na 225st i już sam zbaraniałem
Tak i tak jest ok , ale na 225 miałbyś jeszcze gorsze korekty
Edytowane przez greg2505
  • 2 miesiące temu...
Spotkał się ktoś z was z takim odbarwieniem spręzyny pompowtrysku? Jedna z nich jest jakby fioletowa.
19893568_1502559239801563_2033072160_o.j
Jutro będę wymieniał uszczelnienie na 1 PD czy wymagane jest zawsze odkręcanie śrub regulacyjnych na dzwigienkach? Z tego co się spotkałem są dwie szkoły.
Pierwsza luzujemy dwie śruby regulacyjne na  dwóch pompowtryskach i następnie luzujemy 4 śruby dzwigienki. Z powrotem zakładamy i wszystko regulujemy.
Druga ,,szkoła''
Luzujemy tylko 4 śruby dzwigienki a regulacyjnych nie tykamy! Z powrotem składamy i nie regulujemy nic.
Wiadomo że do pierwszej mamy większą pewność bo wszystko świeżo wyregulowalismy ale czy drugi sposób również się sprawdza i jest bezpieczny ? Teoretycznie powinien.?!
Rób jak serwisówka pisze i nie kombinuj :P Zawsze dobrze jest prze-regulować wszystkie PD na nowo, nie masz pewności jak były ustawione wcześniej czy na 180 czy inaczej...  Tym bardziej, że grzybek i śruba regulacyjna zawsze się trochę wyciera.
Witam mam takie pytanie w moim audi a4b6 1.9tdi 130km są pompowtryskiwacze z oznaczeniem BA dwa są do wymiany czy mogę wsadzić te dwa z oznaczeniem AN ?
Pamięta ktoś jakie klucze potrzebne są do wyregulowania dźwigienek? Z tego co doczytałem w necie to:
Kontra 18oczko
Ampul 6
brakuje jeszcze mi spline.
Byłeś na 1 tronie tematu ? Wrzuciłem instrukcję, jest wszystko opisane.
Rozwiń zawartość
Pompowtryski PD - Demontaż Wymiana Ustawienie
Załączam wykonaną przeze mnie (kamil-vag) instrukcję: Demontażu - Wymiany i Ustawienia Pompowtryskiwaczy
w silnikach 1.9 TDI i niektórych 2.0 TDI 8V (mocowanych na jedną śrubę).
PDF'y do pobrania:
• Pompowtryski Demontaż-Wymiana-Ustawienie
• Naprawa pompowtryskiwacza - Zestawienie
Przydatne wideo-relacje:
• Pompowtryskiwacze 1
• Pompowtryskiwacze 2
Przydatne foto-ralcje:
• Pompowtryskiwacze 3
• Pompowtryskiwacze 4
• Pompowtryskiwacze 5
