Pawci_o Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 Który rok masz auta naciepane z GT-I9195 Bo albo 180 stopni albo 225 ja ustawiam na 225 silnik nie pracuje twardo naciepane z GT-I9195 produkcji 2001 modelowo 2002 AWX silnik proszę również o informację jak łapać ten wymiar.
secio84 Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 Musisz mieć czujnik zegarowy przede wszystkim żeby złapać zero na walku czyli najwyższy punkt tłoka. I potem ustawiasz pompki poluzniasz kontrę i dokrecasz śrubę imbusowa do pierwszego wyczuwalnego twardego oporu. I od tego momentu wracasz 180 stopni lub 225 proponuje 225. naciepane z GT-I9195 Na pompkach uszczelki wszystkie wymieniłeś do tego ta podkładkę co się zgniata przy dokręcaniu tez?? I pamiętaj żeby same pompki przykrecic z odpowiednią siła. Czyli 12nm i 270stooni naciepane z GT-I9195
Pawci_o Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 no dobrze, wszystko spoko ale chodzi mi o to jakie odleglosci usawic od boku glowicy do pompki - i gdzie łapać wymiar na pompce.
secio84 Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 Do tego musisz mieć niestety czujniki jeśli chcesz to zrobić dobrze. Co do odległości mogę w poniedziałek ci napisać a mierzy się je od płaskiej powierzchni gdzie wchodzi wiązka naciepane z GT-I9195
radekrp90 Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 Poniżej zrzut z ELSY dla AVF'a. http://www.directupload.net/file/d/4348/dlgogpk7_pdf.htm
Pawci_o Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 spox, dzięki, poczekam aż kolega mi podeśle do AWX.
radekrp90 Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 Ale jak dobrze pamiętam to chyba to samo. Jeśli Cię to interesuje to dziś wieczorem mogę wrzucić dla AWX'a podaj tylko rocznik, żeby nie było jakiejś pomyłki
Pawci_o Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 tak chcę do AWX, pisałem rocznik wyżej produkcja 2001 modelowo 2002
secio84 Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 spox, dzięki, poczekam aż kolega mi podeśle do AWX.W zależności od pompek chodzi o to co jest zaznaczone w kółku jedna są proste a drugie ze skosami naciepane z GT-I9195
Pawci_o Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 ja mam te ze skosami. Dzięki Ci wielkie za podesłanie wymiary
Pawci_o Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 hej, więc tak uczelnienia wymienione, ustawione pompki tak jaki były i zgodnie z info jakie podesłał secio84 niestety ale bez regulacji i okazuje się że samochodzik pięknie równo pracuje, ale niestety nie ma tej mocy co miał przed wymianą... czy konieczna jest regulacja? wymieniłem również te grzybki na pompkach i może to przez nie tak się dzieje - zastanawiam się czy nie wymienić na te stare...
secio84 Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 hej, więc tak uczelnienia wymienione, ustawione pompki tak jaki były i zgodnie z info jakie podesłał secio84 niestety ale bez regulacji i okazuje się że samochodzik pięknie równo pracuje, ale niestety nie ma tej mocy co miał przed wymianą... czy konieczna jest regulacja? wymieniłem również te grzybki na pompkach i może to przez nie tak się dzieje - zastanawiam się czy nie wymienić na te stare...Jak wymieniłeś grzybki to musisz regulować na 100% zresztą tak jak pisałem zawsze trzeba. Jak masz nowe grzybki nie dawaj starych tylko kup nowe śruby regulacyjne żebyś miał komplet nowych rzeczy. naciepane z GT-I9195
Pawci_o Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 no pewnie będę musiał gdzieś pojechać na regulację, jaki to koszt - te śruby regulacyjne ?
rrrudy25 Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) sam to zrobisz i powiem wiecej nawet bez czujnika zegarowego! krzywka stoi w miejscu przez jakies 70stopni obrotu wału,wiec bez problemu mozna wylukać kiedy naciska najwięcej grzybki dałem nowe bo były z oringami ale sruby i kontry zostawiłem stare.Zmienie nastepnym razem przy wymianie pompek Edytowane 10 Maja 2016 przez rrrudy25
Pawci_o Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 ok spoko ale trochę mam obawy przed tą regulacją żebym czegoś nie zepsuł.... jak złapać kąt 255 ?
secio84 Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 ok spoko ale trochę mam obawy przed tą regulacją żebym czegoś nie zepsuł.... jak złapać kąt 255 ? Coś ty wymyślił za kont 225 ma być. A złapać go możesz kontomierzem naciepane z GT-I9195
kamil-vag Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 Pawci_o, pobierz sobie i dokładnie przestudiuj >> Naprawa układu bezpośredniego wtrysku silnika wysokoprężnego.zip << Panowie a któryś z Was mierzył może dynamometrem ten "opór" ? "Obrócić teraz śrubę regulacyjną w dźwigience zaworowej, aż będzie wyraźnie odczuwalny opór..." Dla każdego ten opór może być inny Więc zapewne nie jest ustawione identyko w każdym aucie...
nik23 Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 Dla każdego ten opór może być inny Więc zapewne nie jest ustawione identyko w każdym aucie... To jest taki opór ze nieda sie dalej kręcić, a piszą ci wyczuwalnego zebyś czegóś na siłe nie kręcił.
