[B6 AYM] Szumi w silniku po wymianie rozrządu
Witam. Dzisiaj odebrałem swoją A4 od mechanika. Rozrząd, olej, filtry. Podczas pierwszej jazdy stwierdziłem że wszystko gra. Później garnąłem się za miasto i się zaniepokoiłem. Po przekroczeniu 3000 obr. Coś zaczyna dosłownie szumieć. Przy wolnych obrotach nic nie słychać niepokojącego. Jak sprawdzić co się dzieje, bo mechanicy gdzie robiłem serwis pewnie mnie zmyją jakąś kiepską wymówką. Czy to jakaś nowa rolka może tak szumieć bo odgłos jakiś taki podobny, tylko szum nie narasta stopniowo tylko jest albo momentalnie cichnie .
Nie mogą Cię zwodzić. Jeśli przed wymianą było ok,to ewidentnie coś zepsuli. Jedź i kluć się o swoje. Przecież płaciłeś za usługę.
Do sprawdzenia szczelność zwłaszcza rur od intercoolera -niedokręcenie opasek i już masz wycie i świsty przy większym ciśnieniu, mi po wymianie rozrządu tak założyli rurki że po dłuższym butowaniu poczułem nagle trzask i już powietrze z rury dmuchało mi w... zderzak. NIc nie pękło, ale strachu się najadłem...:D Zrób logi, Vag może coś w tym temacie pokazać.
równie dobrze może trezc pasek o obudowe plastikową , albo spaprali Ci wisko i teraz za każdym razem się załącza na maksa
Jedź i reklamuj. Płaciłeś, więc wymagasz i nikt Ci łaski nie robi.
Przy okazji poproś o zadośćuczynienie (strata czasu, nie możesz zarabiać bo auto jest nie pewne itp.itd).
Nie masz nic do stracenia.
Ale może trzeba zrobić logi dynamiczne?
