[All B8] A4 3.0 Tdi By Orzeł, 381Ps/726Nm By Dynosoft, Gwint -Black B*tch-
dlaczego cięzko siemian ma na sprzedaż:)
a brembo masz 4 tłoczki, waga niższa pewnie
konkretny mod :kox:
a wydech masz jeszcze ori?
DPF jest na miejscu i wydech do połowy auta też, od połowy do końca jest MG
Jednak Brembo załozyłeś z adapterami :naughty: Graty MODA :notworthy:
Ciezko pewnie było dorwać heble z S4 :confused4:
Miałem dylemat co zrobić i w końcu wybrałem to co widać, z S4 mogłem mieć bez problemu, była jeszcze opcja z RS6 :). Myślę jednak, że ten zestaw jest optymalny pod względem efektywności i ekonomi, a 4 tłoczki są wydajniejsze niż jeden :wink4:. Czas pokaże jak się to spisuje :)
szkoda, myślałem że masz cały nowy a stary mi sprzedaż :decayed:
Peszek :P
do B8 :mysli: Nic nie widze w Dziale Sprzedam :)
:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:zaj... jak dzik w sosne
walneło mi sie d B7 :evil:
ogladam auto a takie pierdoły pisze :wallbash: :wallbash:
fajny mod :good:
przyjemny dla oka i przy mocy ponad 300KM to chyba konieczny :good:
w przypadku 2.0 TFSI i 3.0 TDI nie ma raczej sensu szukac uzywanych zaciskow.Jak ktos ma znizke w ASO lepiej jest tylko kupic jarzmo i zostawic swoja pewne zaciski.Cenowo wyjdzie dokladnie tak samo.
hmm no w sumie racja ale jesli cenowo wychodzi tak samo, to lepiej kupic zaciski i sprzedać swoje stare i wtedy wyjdzie taniej przeciesz :cool1:
chyba ze mowisz juz po takim zabiegu :tongue4:
wow, to roznica jest jedynie w wygladzie i jarzmie?
ciekawe info, dzieki turdzi.
musze sie niebawem zabrac za wymiane hamulunku na nowy i jesli to tylko kwestia jarzm, to od razu kupie wieksze tarcze i wymienie jarzma..
mimo calkiem sporej srednicy 320mm u mnie seria bije po kilku hamowaniach na autostradzie jak sie rozgrzeje..
Tylko kup same jarzma w przyzwoitej cenie :rolleyes:
w jakim wygladzie przeciez zacisk s4 jest dokladnie taki sam jak 2.0 TFSI i 3.0 TDI tylko ze jest pomalowany na czarno.
Tylko kup same jarzma w przyzwoitej cenie, tylko wiesz jak jest nietore te zaciski leza miesiacami , bez ruchu smarowania , tak na dobra sprawe to nadaja sie co naj mniej do przegladu przed zalozeniem.
czemu mialy by lezec?
przeciez moge wykorzystac te ktore mam w aucie?
no wlasnie , a jak kupujesz od handlarza to czesto gesto leza nawet na polu........
to jasne. przestraszylem sie, ze jednak musze kupowac inne zaciski dlatego spytalem :wink4:
rozumiem, ze caly mod dotyczy tylko przodu? czy rowniez tyl mozna tak zmienic na 320 mm ?
tylu nie da rady.
Piotruś, gratki fajnego moda. :kox:
Gość
