Aktywacja i Montaz AUX dla RNS E
WEJŚCIE AUX dla RNS E
Witam w kolejnym DIY-u :) Ten mod dedykuje tym co potrzebuja wiecej zrodel AUDIO w samochodzie wyposazonych w RNS E :decayed: Ja wymyslilem taka konfiguracje z czesciami i to nawet mi wyszlo :tongue4: Do gniazda mozemy podlaczyc roznego typu urzadzenia typu IPOD , IPHONE , odtwarzacz MP3 i inne
Co bedziemy potrzebowali:
- 1J0 972 977 G wtyka 32-Pinowa 22 PLN
- 000 979 009 piny 3 przewody x 8 PLN
- 8J0 035 475 Gniazdo AUX 57 PLN
- 8K0 973 754 Wtyka 4 pinowa 4,50 PLN
- 8E0 862 387 Obudowa 58 PLN
- 4 Wyjmaki do wyciagniecia RNS E
- VAG COM
Na poczatku bierzemy obudowe ( ja wykorzystalem ori mocowanie pod TELEMATIK ) w ktorej znajduje sie otwor :) powiekszamy go dopasowujac gniazdo AUX .Mozemy to zrobic na wiele sposobow , ja rozwiercilem to mini wiertareczka i lutownica . Jak juz dopasujemy mocowanie zabieramy sie za instalacje . W tym celu przygotowjemy wiazke z trzech przewodow o dlugosci 1.5 m kazda zakonczona pinami :) .
Tak wyglada wiazka , oczywiscie izolujemy ja dla lepszego wygladu :wink4:
Przewod z wtyka prowadzimy wzdluz tunelu srodkowego w strone schowka a zas drugi koniec zakonczony wtyka 32-Pinowa do RNS E
W schowku wyciagamy podkladke welurowa i przeciagamy wiazke . Pozniej dopasowujemy ja do wymaganych wymiarow schowka :cool1:
Podlaczamy wtyke do gniazda AUX wciskamy obudowe w mocowania i wkladamy odpowiednio docieta podkladke welurowa .
Przechodzimy do nastepnego etapu czyli wyjecia naszego RNS E .
Warto podlozyc jakis maly reczniczek abu nic nie porysowac :kox:
Nie musimy wypinac wszystkich wtyk w RNS E . JA akurat mam podlaczony ori TV TUNER i nie musialem kupowac wtyki 32 Pinowej tylko wpialem sie w odpowiednie piny :decayed:
Rozpiske pinow mamy na wlepie naszego RNS E (na czerono zaznaczylem ktore to sa :rolleyes:
Wtyka 32 Pinowa oraz 4 Pinowa AUX
Oczywiscie schemacik jak to wszystko podlaczyc :naughty:
I oczywiscie na koniec kodowanie :) Podlaczmy VAGA wchodzimy w nawigacje i zmieniamy kodowanie na 0XXXX5X resetujemy RNS E i ukazuje sie nam ikonka AUX
Jest oczywiscie tanszy wariant a mianowicie wystarczy miec 3 piny , wtyke 32-Pinowa i przewod .
Milego rezania pozdrawiam :hi:
A jak wygląda sprawa pod Pendrva? Wystarczy mieć tylko inny kabel (USB) zamiast AUX? I jak później wygląda sprawa z wyborem utworów? :cool1:
Że zadam głupie pytanie. Wtyczka E występuje też w modelach 2007? Czy to tylko jest zarezerwowany temat dla RNS-E 2010 i wyżej?
To jest wyjście analogowe AUX więc pod to nie da się podłączyć Pendriva Grześ się pomylił, interfejs USB podłącza się gdzie indziej :wink4:
Wyjście AUX można podłączyć we wszystkich RNS-E jakie wyszły :wink4:
To wejscie mozna zrobic nie tylko w RNS E ale tez w concercie :wink4: wystarczy sprawdzic rozpiske z tylu (12 pinowa wtyka niebieska ) i odpowiednio zakodowac :naughty:
Kodowanie dla concerta
* 0?x0xxx : Options 3 ? 0 x0xxx: Opcje 3
o +1 = Analog Input AUX +1 = Wejście analogowe AUX
o +2 = Multifunction Steering Wheel +2 = Wielofunkcyjna kierownica
o +4 = Telephone +4 = Telefon
* 0x?0xxx : Options 2 0x: 0xxx Opcje 2
o +1 = Digital Sound System +1 = Digital Sound System
o +2 = CD-Changer +2 = CD-Changer
o +4 = Satellite Radio +4 Satellite Radio =
* 0xx0?xx : Options 1 0XX0: xx Opcje 1
o +1 = Leather Interior +1 = Skórzane wnętrza
o +2 = Diesel Engine +2 = Diesel Engine
* 0xx0x?x : Sound System Correction 0xx0x: X Sound System korekcji
o 0 = Sound System (No passive Speakers/No Correction) 0 = Sound System (nr głośniki pasywne / bez korekty)
o 1 = Sedan/Coupé with passive Speakers 1 = Sedan / Coupe z pasywnym Głośniki
o 2 = Wagon/Avant with passive Speakers 2 = Wagon / Avant z pasywnym Głośniki
o 3 = Cabriolet/Roadster with passive Speakers 3 = Cabriolet / Roadster z pasywnym Głośniki
* 0xx0xx? : Country 0xx0xx: Kraj
o 1 = Europe 1 Europa =
o 2 = North America 2 = Ameryka Północna
o 4 = Japan 4 = Japonii
o 5 = China 5 Chiny =
Huberto a z czego masz to wejscie?? oryginal to?? jak tak to masz numer czesci??
wszystko ori, to jest to samo co na poczatku postu podal wrclaguna tylko ze bez obudowy telematica
Tak jest orginalne wejscie ...ale nie wystepuje w A4 :wink4: Umiescic mozna w dowolnym miejscu kto gdzie komu fajnie pasuje . U mnie kolega dal sobie do schowka w miejsce wylacznika AIR BAG :decayed:
Musisz sprawdzić kodowanie i do wartosci jakich masz dodać na ostatnim miejscu :) czyli +2 = CD-Changer installed
Witam. to jest podlaczone przez ten AUX?
Na schemacie podłączenia wtyczek gniazda AUX dochodzi czarny przewód czy jego trzeba dokładać aby wszystko prawidłowo działało i widzę że on potem leci do masy czy dobrze myślę.
Zrobiłem ten modzik tylko ze bez wtyczki AUX. Kabelek z jack-iem bezpośrednio podłączyłem do pinów 6,21,22 i umieściłem w schowku. Kabelek jest ładnie ukryty bo pomyślałem że jak będę chciał podłączyć jakieś urządzenie to i tak będę musiał gdzieś trzymać kabel typu (jack->jack), więc postanowiłem wszystko mieć w schowku. Mam tylko małe zastrzeżenie do tego modu bo jest dość cicho w porównaniu np. z radiem. Trzeba zawsze pod głosić sygnał z AUX i odwrotnie bo jak przechodzę z AUX na radio to jest wtedy bardzo głośno. Oczywiście urządzenie nadawcze w tym wypadku telefon był maxymalnie pod głoszony.
Czy jest możliwość zrównania głośności?
to może wracając do tematu - gdzie i jak podłączyć wejście USB ???
Do AMI , ale to zadziała tylko z RNS-E mr2010.
Może ktoś zna odpowiedz:
