a jak z tymi properfektami ? DV nie bov są dobrej jakości ?
używają-nie narzekają-więc chyba dobre :wink4:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 819,4 tys.
u mnie seryjna DV-ka(ASO), ori przepływka(ASO)- 1,23 bara w peaku 1,19 do samiutkiego końca - żadnych problemów
kumpel ma w a3 i nie narzeka :good:
w czym jest lepszy forge 007 od properfekta że idzie jak ciepła buła a nasz krajowy produkt traktowany jest po macoszemu
Mam properfekta i nie narzekam dobrze sie sprawuje :good:
ja mam czerwoną, żółta i niebieską
A nie chciałbyś się pozbyć czerwonej? :naughty: Bo jest mi potrzebna.
podaj adres, to Ci wyślę :wink4:
Mam takie pytanko. Mam TIP na 2,75" i dzisiaj dorwałem obudowę od przepływki vr6 czyli 3". Opłaca się wsadzić w tę obudowę przepływkę seryjną? czy to coś poprawi? Coś wcześniej pisaliście, że przed strojeniem się tego nie zaleca bo coś się może pochrzanić? za dużo powietrza będzie dostawać i ecu zeświruje czy jak?
Będzie ubogo
Mieszankę będzie źle dobierał tak? czyli generalnie zmieniać obudowę dopiero przed strojeniem i stroić na 3" czy w ogóle na razie odpuścić i zrobić to dopiero przy wymianie wtrysków?
zrób wszystko za jednym razem: wtryski, przepływke i program
jak sprawdzić DV?? i czy WG jest sterowany ciśnieniem czy podciśnieniem?? :mysli:
najlepiej to podać ciśnienie i obserwować,czy spadnie,a gruszka sterowana jest ciśnieniem
wpadłem na taką myśl i nie wiem czy mam rację czy mój problem z rozłączeniem turbo może być taki że gruszka przy turbo jest źle ustawiona i nie wytrzymuję ciśnienia?? czy raczej to jest nie możliwe?? :mysli:
raczej nie, bo gruszką i tak steruje N75, więc jeśli coś przepuszcza na linii wysokiego ciśnienia, to tylko N75,DV ewentualnie nieszczelność,gruszka pada bardzo rzadko :wink4:
:rant: więc od środy zdejmuję pyszczek mojej małej i każdą jedną obejmę i wężyk i DV i wszystko sprawdzam.
bo raczej za taki spadek doładowania nie powinienem winić pompy paliwa czy regulatora??
nie ma to bezpośredniego wpływu na działanie pompy i regulatora-z reszta o niskim ciśnieniu paliwa poinformował by Cię vag :wink4:
a jeszcze jedno pytanie wałki od ADR zmienia się oba czy tylko ssący bo ja zmieniłem oba czy może to mieć jakiś wpływ?? :mysli:
wątpię ADR ma stopień sprężania 10,3
a AEB 9,5 nie wydaje mi się, zęby to było aż tak znaczące :wink4:
