dobra dzięki za info właśnie wstałem i idę kończyć. Jestem ciekawy jaki dźwięk wyda stożek pod obciążeniem :mysli: Bez obciążenia DV nie było praktycznie wogóle słyszalne.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 839,2 tys.
Maciek-nie spinaj się z odseparowaniem stożka od gorącego powietrza, bo powietrze wychodzące z turbiny i tak jest gorące i przechodzi przez IC, więc tu się skup na dobrym dopływie powietrza na IC :wink4: przy standardowym IC będzie temp. ok. 20* wyższa od otaczającej i choć byś nie wiem, jak schłodził powietrze ze stożka-stock IC nie da rady schłodzić tego niżej :wink4:
przed startem mozna stożek i IC potraktowac gaśnicą śniegową :wink4: :wink4: :wink4:
panowie kończę jutro z rana odseparowywanie stożka od turbiny i mam pytanie czy lepiej jest zainstalować stożek suchy (taki posiadam na stanie) czy jechać jutro na giełdę i brać mokry ? Boję się że mokry może mi uwalić przepływkę która łączy się bezpośrednio z filtrem. Czy warto jest dać uszczelkę pomiędzy szczyt blachy separującej a maskę czy to zbędny bajer bo zimne powietrze i tak będzie ssane z dołu? Zrobiłem osłonę pomiędzy podłużnicą a plastikowym nadkolem pod stożkiem. Zrobić ją jako całościówkę czy tak jak mam teraz z szczeliną ok 8cm od błotnika jako dolot zimnego powietrza ?
jak bedziesz wszystko montował to załóz tez ten pierwszy element który łączy dziure nawiewu w pasie przednim z puszka filtra. podetnij go delikatnie od dołu bo bedzie ci zawadzał o tipa ale koniecznie go załóż. Podczas jazdy robi niezły przeciąg w komorze gdzie bedzie filtr stożkowy.
Odseparowanie filtra od gorącego powietrza też jest ważne, bo przekłada się na temp. w układzie potem dalej, a co za tym idzie na temp. wpadającą do silnika. Tym bardziej w upalne lato gdzie pod maską panują spore temp. Bo różnica jest duża, czy turbo zassa powietrze o temp. 50st. czy zassa powietrze o temp. 20st. Cooler ma więcej roboty i sobie nie poradzi po prostu.
jestem po pierwszej jeździe testowej zaraz dołożę dzięki za info. :good:
Zrobiłem 2 ściany dolną (niepełną) i od strony turbo całościową od kielicha prawie do pasa przedniego. Mruczy bardzo ładnie ale dźwięk z DV jest dużo cichszy niż z blow offa. W środku nic nie słychać ale może to i lepiej bo to parskające ustrojstwo zaczęło mi działać na nerwy.
Jeszcze ponawiam pytanie o uszczelkę. Czy dawać ją pomiędzy ścianę od strony turbo a maskę czy dać sobie spokój ?
Górna ściana jest tak samo ważna jak boczna. Bo jak jej nie ma to gorące powietrze z kolektora, turba i wydechu unosi się do góry pod maskę i i tak filtr je zasysa. Zobacz sobie kiedyś przy ściągniętym pasie przednim jak to wygląda kiedy maska jest zamknięta. Stanie się to oczywiste że górna osłona/lub uszczelka do maski jest niezbędna.
musze to jakoś wykombinować bo wszystkie uszczelki od drzwi są wciskane od boku. Musze albo zagiąć osłonę pod kątem prostym albo znaleźć uszczelkę mocowaną czołowo.
Większość starych aut miała uszczelki do czołowe, jak golf II, jakiś stary passat itp. Jedź na szrot to dostaniesz stos takich uszczelek w dobrym stanie za 5zł :wink4:
Niestety golf ma mocowaną bocznie. Będziemy kombinować. Rozważam też montaż uszczelki do bramy garażowej. Jest ona wyższa jednopłatowa i nie trzeba idealnie dopasowywać wysokości ścianki do maski.
a nie zdeformuje się to od tej temperatury?
Zobaczymy dużo nie kosztuje, spróbować warto.
Skoro plastiki i przewody pod maską dają radę, to gruba guma też wytrzyma.
CoLo, daj jakiś link na ten suchy stożek. Gdzie kupiłeś?
w poniedziałek powinienem mieć aluminiową taśmę termoizolacyjną to zakleję nią szczeliny między kielichem a przegrodą. Mam nadzieję że wyjdzie profi. :wink4:
Wrzuć jakieś foty przegrody dla potomnych :)
http://www.amsoil.com/
sam sciagalem z usa
A co sądzicie o wywaleniu secondory air injection i zaślepieniu bloku silnika :mysli: Chłopaki z TTKlub tak robią
Czy będą jakieś nieporządane skutki :mysli:
wrzuć jakiś link o ile mają otwarte forum
nie jestem w 100% pewny, ale chyba Maniusiek28 coś takiego robił :mysli:
Ponoć nic nie daje a tylko miejsce zajmuje. A Forge sprzedaje do tego zaślepki na blok
jak nic nie daje :wink4: wyrównuje podciśnienie w komorze zaworów, zanim silnik osiągnie temperaturę i m/in pozwala zassać olej do góry, który będąc jeszcze zimnym, jest gęściejszy :wink4:
