Miałem pipera i go sprzedałem :facepalm: To na wiosnę zrobię sobie komplecik. DP + Tip z piperem :jerk:
Po co Ci stożek?
Włóż DP + TIP pod ori puszkę:wink:
Pod ori? :eusathink: A to ciekawe :decayed:
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 818 tys.
I ja slyszalem, ze najlepiej pod ori puszke :) Ewentualnie wklad filtra zmienic na K&N.
Sent from my domofon using Tapatalk
widzę że jakaś gruba robota się szykuje:P
To trzeba wyrezać :kox:
Plany na ten rok są niskobudżetowe :wink:
Rok się jeszcze dobrze nie zaczął więc i plany można zweryfikować:)
Też uważam, że najlepiej montować tipa pod ori puche. No chyba, że ktoś chce żeby mu parskało bardziej to stożek może założyć, bo przy serii czy lekko modzonym to efektu dużego to nie da poza innym dźwiękiem... :whistling:
czy w b6 1.8t praktykuje ktoś podłączenie DV bezpośrednio pod kolektor ssący i n249 zapętlony ?
Było już o tym wczesniej. Niektorzy piszą, że można tak, ale wtedy nie masz zabezpieczenia przed przełądowaniem.
Panowie gdzie w AJLu trzeba się wpiąć z wskaznikiem doładowania?
gdziekolwiek :decayed:
w wezyk od dvki kolo czujnika polozenia walka rozrzadu
dzięki:hi:
nie słuchaj głupot :decayed:
wepnij sie w węzyk od regulatora cisnienia (na listwie) do kolektora ssacego bedzie blizej
Ja bym przy regulatorze sie nie wpinał :wink: tylko z drugiej strony kolektora przy wyjściu do DV - 40 cm wężyka więcej a bez stresu jakby coś miało puścić :whistling:
To bez znaczenia tak naprawdę jeśli wskaźnik i dojście do niego są szczelne, ciśnienie się przecież przez to nie zmieni na regulatorze
Wystukane z Pegasusa
No tak - chyba że coś puści :wink:
A jakies konkrekty? Czym to argumentujesz? Masz doświadczenie jakieś z tym albo gdzieś coś KONKRETNEGO widziałeś na temat tego modelu czy też może wróżysz z kryształowej kuli?
Kto ma u siebie coś takiego???: BOV THE SUN 1.8T DV BLOW OFF HYBR. (170835075) - Archiwum Allegro ...i co możecie na ten temat powiedzieć???
:naughty:
Ja swojego czasu latałem na hybrydzie Forge splitter i sprawował się bardzo dobrze,
The Sun cenią sobie za to ludzie w USA
prawda jest taka, że poza dźwiękiem upuszczanego ciśnienia w atmosfere ten zaworek nic nie daje.
