Więc co szukać jak wszystko jest nie osiągalne?
---------- Post dopisany at 14:49 ---------- Poprzedni post napisany at 14:48 ----------
A k03s gdzie była montowana seryjnie?
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 838,7 tys.
:facepalm: k03s to k03-073. A4 b6 1.8T 190KM BEX
---------- Post dopisany at 15:09 ---------- Poprzedni post napisany at 15:06 ----------
A przyglądnij się jak wyglądają łopatki :grin: ciekawe co chciała przemielić?
Fakt łopatki nie wygladają za dobrze,ale skoro k03-073 pochodzi z BEX-a to gdzie była montowana k04? Sorki że tak pytam ale w temacie Turbin nie siedze aż tak dobrze więc proszę o wyrozumiałośc bo jedynie tutaj mogę sie czegoś dowiedzieć konkretnego.
k04-015 nie bylo montowane nigdzie. To turbina typu upgrade.
polecam przeczytać cały ten tamat to wtedy będziesz wiedział dużo więcej:wink:
Dzieki Panowie za uświadomienie:wink:,tylko dalej mnie ciekawi jaka to turbina ta z allegro.
Wygląda na to że to k03 hybryda :whistling: czyli rozwiercona część zimna i większe koło kompresji.
i teraz coś specjalnie dla Ciebie: TURBOSPREZARKA K03-005 AUDI A6 C5 1.8T (3019185733) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. -to samo tylko nie uszkodzone :wink:
Grzesiu wielkie dzieki za info może akurat się skuszę:wink: a tak w ogóle to jaki to ma potencjał ta turbina? Ile da sie z niej wycisnąć?
Ja mam taką z C5 :decayed: To chyba to samo?
:facepalm: ale masz przerobioną stronę zimną bo ta to nie jest seryjna tylko po modach??? Na takiej hybrydzie pociska się spokojnie na 200+
Zerknie ktos przy okazji? VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Turbinkę mam z A6 C5 1.8 T 180 KM AJL tak zwany, dokładnie z takiego silnika i nic nie było kombinowane, spawane etc. Pasuje bez problemu więc wydaje mi się że to jest to samo co było w AEB itd.
Jest identyczna w AJL i AEB
Wystukane z Pegasusa
Jest do tego dział odpowiedni, a jak już wrzucasz to komplet logow zrob.
No i o to mi chodziło :wink:
Panowie lepiej wsadzic sprzęgło sachsa do AJL'a czy od AWX'a?
wrzuc jednomasa Sachs-a, jest taka opcja ale nie mam nr, gdzieś mi sie zapodział :facepalm:
jaki jest koszt takiego jednomasu? I czy czuć różnicę między nim a dwumasem? ile Nm jest w stanie przenieść?
soryy, to jest Valeo :facepalm:
nr 835 040 a ile przeniesie to nie wiem
Kolega bezproblemowo jezdzi AJL-em z K04-015 230kM/310Nm
Witam Panowie :) zamierzam wsadzic do siebie silniczek AEB zakuty i podciagniety na 220km:) i Pytanie :) silnik jest w A6 c5 czy po przełożeniu wiazki,sterownika przewodow intercoolera i tej calej reszty bedzie bajka z paleniem i jazdą ?? bo to wkoncu A6 :/ a i drugie pytanie czy przewody jakies nie beda zbyt dlugie albo inaczej ulozone ??
